Salt&Pepper
Salt&Pepper
Алматы
05.03.2015 в 12:14:23
Нет Всё мне нарисовали схему Используют 2 фазы и общий ноль так как в доме нет заземления, ее роль будет выполнят ухо 2 провода по 2,5 это фазы, ноль посадят на нулевую шину и она будет общая на стиралку и духовку
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
05.03.2015 в 12:16:28
Точно дебилы. Вы понимаете, что токи обоих приборов сложатся в нулевом проводе и сожгут его нахрен?
Salt&Pepper
Salt&Pepper
Алматы
05.03.2015 в 12:17:13
В кабеле 3 провода, два из них используют как фазу, третий как ноль в щитке 2 автомата, в каждый по фазе, между собой снизу автоматы соединятся перемычкой
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
05.03.2015 в 12:17:25
Salt&Pepper, если вам всю электрику в квартире сделали таким образом, то я бы поостерегся там жить.
web-rr
web-rr
Саратов
05.03.2015 в 12:20:49
Salt&Pepper написал : Используют 2 фазы и общий ноль
А, понятно. Штукатуры в Саратове тоже так понимают трёхпроводку.
Какое УХО поможет при отсутствии заземления?
web-rr
web-rr
Саратов
05.03.2015 в 12:21:53
Salt&Pepper написал : в щитке 2 автомата, в каждый по фазе, между собой снизу автоматы соединятся перемычкой
Подвод питания при этом сверху? Если да, то это гениальная схема. В том смысле что хуже бывает, но очень редко.
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
05.03.2015 в 12:30:32
Salt&Pepper, объясните, почему нельзя кинуть два кабеля? Это что, экономия такая? Вы посчитайте тогда, во что вам обойдется потом переложить этот кабель, если он сгорит.
Solovey
Solovey
05.03.2015 в 12:32:52
Salt&Pepper написал : заземление не трогаем Фаза 2,5 сечение идет на духовку ноль 2,5 идет на стиралку
Это однозначно в юмор!
Salt&Pepper, Посмотрите внимательно на любую розетку. Видите по центру два отверстия: к одной клемме подключается фазный провод, к другой клемме - ноль.
AlexeyL
AlexeyL
05.03.2015 в 13:05:10
web-rr написал : А, понятно. Штукатуры в Саратове тоже так понимают трёхпроводку. Какое УХО поможет при отсутствии заземления?
УХО=УЗО? Любое с номиналом не более 30 мА, которое сработает от тока через человека.
Тут другой вопрос есть. Что помешает нулевому проводу сгореть от удвоенного рабочего тока? Фаза-то, как я понимаю, одна на обоих автоматах, и векторного сложения токов в нуле нет.
Johnny
Johnny
Хабаровск
05.03.2015 в 13:17:37
Salt&Pepper, Вам дико не повезло с рабочими, соболезную.
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
05.03.2015 в 13:21:18
Johnny написал : Salt&Pepper, Вам дико не повезло с рабочими, соболезную.
Да нихрена. Похоже, ей не везет с собой. Вот сейчас распинались, показывали, что люди неправильно делают. Молча пропала. Через неделю опять с какой нибудь бредовой идеей от джамшудов появится. Длится это уже пару месяцев.
