tjv500
tjv500
Уфа
13.03.2015 в 20:27:57
Подскажите пожалуйста.
3х комнатная квартира, делаем частичную замену электропроводки, меняем на кухне и в 1й комнате. Старая проводка алюминий, новая – медь.
Можно ли сделать так: В кухне и комнате меняем проводку полностью, к щитку подводим отдельные линии. К оставшимся комнатам подводим новые линии от щитка до распред. коробок, но в комнатах проводку не меняем, делаем соединение ч/з оловянные гильзы медь-алюминий.
Допустим ли такой вариант, когда в комнатах остается старая проводка, но до самой комнаты идет новая, соединение ч/з оловянную гильзу.
Спасибо.
AlexeyL
AlexeyL
13.03.2015 в 20:30:31
ПPOPAБ написал : Это не ПРОВОДКА ! Это кабельная линия. При чем на балансе сетевой организации! Не нужно туда лезть, нужно заставить сети работать. ВСЕ!
Вы советуете автору вопроса надеяться, что за пожар на чердаке школы будет отвечать сетевая организация, а не он лично? Формально шанс есть. Разграничение по счётчику, и т.п. Но по жизни...
kaspergreen
kaspergreen
13.03.2015 в 20:55:39
Уважаемые, подскажите, сейчас начинаю делать ремонт в комнатах, ремонт растянется на долго, так как на него не откладывал, а делать надо много :) В общем то обычный 9-ти этажный, бесчердачный, панельный дом, стоит ли менять электрику? Ессно не чистовую, а разводку по комнатам? Есть пару мыслей - либо месяц посвятить исключительно электрике, проложить новую по потолку до новых, продуманных заранее точек, ессно отдельный кабель 2.5кв на кондей, на розетки аналогично, 2.5кв, на свет 1.5 квадрата и по идее можно развести до конечных точек света по 0.75кв. То-есть на одну комнату по 3 автомата - розетки, свет и кондей. Или можно не замарачиваться, не тратиться и оставить как есть и просто довести кабель до парочки новых мест и проложить отдельную линию для кондея?
haramamburu
haramamburu
Дмитров
13.03.2015 в 21:49:14
rjhjkm написал : А изолированным проводом разрешается?
Оказывается уже ДА...
2.4.95. Прохождение ВЛ до 1 кВ с изолированными и неизолированными проводами не допускается по территориям спортивных сооружений, школ (общеобразовательных и интернатов), технических училищ, детских дошкольных учреждений (детских яслей, детских садов, детских комбинатов), детских домов, детских игровых площадок, а также по территориям детских оздоровительных лагерей.
По вышеуказанным территориям (кроме спортивных и игровых площадок) допускается прохождение ВЛИ при условии, что нулевая жила СИП должна быть изолированной, а полная ее проводимость Должна быть не менее проводимости фазной жилы СИП.
----------------------------------------Up
С другой стороны, есть такой "дакумент", как
СИСТЕМА НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ МОСКОВСКИЕ ГОРОДСКИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ
ДОШКОЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ МГСН 4.07-05
Так вот, там есть такое
11.4.3 Электроснабжение, а также распределительные сети наружного освещения на территории участка ДОУ должны выполняться кабельными линиями.
Насколько это применительно к вам... не знаю
ЗЫ А про чердак - советовал бы забыть.
web-rr
web-rr
Саратов
13.03.2015 в 22:03:16
kaspergreen написал : стоит ли менять электрику?
Однозначно менять. Почти всё как вы писали. За одним исключением: не применять кабель с сечением жил менее 1,5 кв. мм. Нужно применять кабель ВВГ-нг-ls.
kaspergreen
kaspergreen
13.03.2015 в 22:21:56
Тогда у меня наверное главный вопрос, который может прийти в голову у того, кто это будет делать, тобишь у меня :) Почему это надо делать и что будет, если не поменять? Просто изначально я думал, что менять надо полюбому, но затем пообщался с парой людей и они мне сказали так, мол электрика в домах служит спокойно лет по 50, а то и больше, ничего с ней не происходит, да, для сильных потребителей нужны отдельные линии, но остальное... На остальное стандартная электрика вроде как рассчитана и до сих пор она справлялась со своими задачами, да и есть такая поговорка - "работает - не трожь". Так в чем все-таки сакральный смысл замены электрики на новую, в случае, если стандартная вроде как справляется с нагрузками?
serj12
serj12
Волгоград
13.03.2015 в 22:23:10
tjv500 написал : Допустим ли такой вариант, когда в комнатах остается старая проводка, но до самой комнаты идет новая,
А что именно смущает? Так приходится делать если ремонт планируется частями,главное что бы потом доступ был к этим соединениям.
И это пройдёт ...
AlexeyL
AlexeyL
13.03.2015 в 22:55:43
kaspergreen написал : Так в чем все-таки сакральный смысл замены электрики на новую, в случае, если стандартная вроде как справляется с нагрузками?
В жилой зоне - обязательное добавление заземления в розетках и увеличение количества розеток. Вся современная техника с "1 классом" защиты спроектирована так, что без заземления имеет полное право крепко бить током. Ищите на форуме по словам "ток утечки". В принципе, и то, и другое можно сделать без капитального ремонта: "землю" можно достаточно аккуратно развести по дому отдельным проводом, и добавить розетки превращением одиночных в блоки 2 или 4.
В кухне обычно необходимо существенное добавление мощности в обычных розетках.
kaspergreen
kaspergreen
13.03.2015 в 23:07:21
Понятно :) В принципе логично, как минимум должно быть заземление, а проводить левыми способами... В общем будем монструячить проводку :) Вопрос тогда такой - есть ли смысл делать проводку под потолком, в гофре и по всем правилам, как у Земскова, или ничем особым, в обычных квартирах, без каких-то нереальных количеств точек, можно обойтись старым способом - проложить за плинтусом и проштробить по минимому?
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
13.03.2015 в 23:14:51
kaspergreen написал : как у Земскова
не надо совсем. Это косячник, выдающий себя за спеца.
web-rr
web-rr
Саратов
13.03.2015 в 23:29:57
kaspergreen написал : по всем правилам, как у Земскова
Так писать нельзя. Или "как у Земскова" или же "по всем правилам". Земсков понятия не имеет о чём говорит.
