Alexiy
Alexiy
13.03.2015 в 12:17:44
ПPOPAБ написал : ВВГ- нг- LS LF.
LF? может HF?
Alexiy
Alexiy
13.03.2015 в 12:18:45
moto_alex написал : Добрый день. Подскажите, пожалуйста, можно ли добавить в существующий щит 1-2 кабеля?
можно. А смысл?
Alexiy
Alexiy
13.03.2015 в 12:25:29
rjhjkm написал : Кабель будет подвешен на троссе от столба до здания.
СИП монтируется с помощью специальной арматуры - клиновые зажимы и т.п.
rjhjkm написал : Как правильно проложить кабель по чердаку ?
на фасаде ставите ответвительную коробку IP65 и в ней присоединяете СИП к кабелю с оболочкой "нг-LS"
вам уже ответили - все проводки по чердаку на высоте до 2,5 м от пола - только в стальной трубе, обладающей локализационной способностью
rjhjkm написал : Разрешается воздушный ввод по территории школы?
Формально - нет никаких препятствий, главное высоту и расстояние от окон соблюсти
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
13.03.2015 в 14:02:17
Alexiy написал : все проводки по чердаку на высоте до 2,5 м от пола - только в стальной трубе, обладающей локализационной способностью
Норматив можно? 2.1.69 ПУЭ говорит другое.
moto_alex
moto_alex
Ярославль
13.03.2015 в 14:11:43
Alexiy написал : можно. А смысл?
На кухню приходит кабель 6мм2 для эл.плиты. Для духового шкафа и для варочной панели хотел кинуть разные кабели. Плюс кабель в ванну на стиралку, его же или еще один на накопитнльный водонагреватель.
rjhjkm
rjhjkm
Рязань
13.03.2015 в 18:13:34
haramamburu написал : Разрешается воздушный ввод по территории школы? могу ошибаться - но вроде как нельзя воздушкой..
А изолированным проводом разрешается?
rjhjkm
rjhjkm
Рязань
13.03.2015 в 18:19:27
ПPOPAБ написал : Проводки по чердаку только в стальных трубах!
А где в ПУЭ про это сказано? А то электрики утверждают, что можно по чердаку в металлической гофре, а металлическая гофра приравнивается к трубе.
AlexeyL
AlexeyL
13.03.2015 в 18:58:09
rjhjkm написал : В школе надо заменить вводной ( одна фаза пропала ) электрический кабель на новый. Купили СИПовский кабель. Кабель будет подвешен на троссе от столба до здания. Дальше по чердаку и через потолок в электрический щит.
Насколько я понимаю, эта проводка будет защищена только общими предохранителями на подстанции, на трансформаторе. Номинал этой защиты никак не связан с сечением вашего ввода. Соответственно, при замыкании на чердаке, в щите или вблизи щита дуга может гореть долго и весело. И даже стальная труба ничего не гарантирует: на прожигание стенки трубы электрической дугой нужно несколько секунд.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
13.03.2015 в 19:12:50
Alexiy написал : Разрешается воздушный ввод по территории школы? Формально - нет никаких препятствий, главное высоту и расстояние от окон соблюсти
Лень копать нормативку... Но: никаких ВЛ над территориями школ и детских садов не допускается!
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
13.03.2015 в 19:23:46
rjhjkm написал : А где в ПУЭ про это сказано? А то электрики утверждают, что можно по чердаку в металлической гофре, а металлическая гофра приравнивается к трубе.
Вы какую функцию выполняете на объекте школа? Мой Вам добрый совет: пишите письма по инстанциям и не берите на себя не единого решения! Вас посадят в тюрьму.
Начните свою деятельность с поиска акта разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности. Наверняка по зажимам вводного аппарата вашей (школьной) щитовой. Т.е.: вопрос ремонта кабельной линии лежит целиком на местной сетевой организации. Далее - пишите письма. В РОНО/ГОРОНО, местные органы власти, энергоснабжающей организации...
Надеюсь вы меня правильно понимаете.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
13.03.2015 в 19:28:58
AlexeyL написал : Насколько я понимаю, эта проводка
Это не ПРОВОДКА ! Это кабельная линия. При чем на балансе сетевой организации! Не нужно туда лезть, нужно заставить сети работать. ВСЕ!
