plex
plex
14.03.2015 в 18:17:08
Rumato написал : plex, Если это будет времянка, то можно ВАГО. Постоянно только болтовое соединение.
Cпасибо, понятно. Постоянка.
Значит посажу на болты!
serj12, спасибо!
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
14.03.2015 в 20:44:24
rjhjkm написал : У меня фазные жилы по 35 мм2 а нулевая 54 мм2. Значит можно ввод делать проводом СИП?
Вы лично кто(должность, специальность) и какое имеете право что либо делать в сетях электроснабжения ??? На каком основании вы вмешиваетесь в чужую элекроустановку? До зажимов коммутационно защитного аппарата - не ваше электрохозяйство. Где (и кто) ответственный за электрохозяйство школы?
Alyoka
Alyoka
14.03.2015 в 23:40:19
Купил автоматический выключатель Legrand TX3 B32 2п и УЗО Legrand DX3 40A A 30мА. В инструкции не говорится к какой клемме подсоединять фазу. На аппаратах тоже нет явной маркировки. Посмотрел на УЗО и АВ ИЭК, в них слева.
...или по умолчанию всегда слева фаза?
Rumato
Rumato
Щелково
14.03.2015 в 23:48:56
Alyoka написал : по умолчанию всегда слева фаза?
Почти всегда.
sergey_sav
sergey_sav
15.03.2015 в 00:43:25
Alyoka написал : или по умолчанию всегда слева фаза?
По умолчанию, если нет обозначений, то по барабану.
Artem1983
Artem1983
Старый Оскол
15.03.2015 в 00:53:19
Возможно подобный вопрос тут уже задавался. Но Я хочу спросить как подключить двойной выключатель когда изночально проводка проектировалась под один? Дпло в том что я хочу на одну кнопку сделать включение лампочки а на вторую включение вытяжки. Штробить стену нне вариант. Так как стена сама по себе тонкая. Всего пятьдесят миллиметров. Есть ли выключатели где на каждую кнопку своя йаза и ноль? помогите.
Rumato
Rumato
Щелково
15.03.2015 в 01:18:31
Artem1983, Рисуйте, по вашему обьяснению ничего не понятно
Garder.
Garder.
15.03.2015 в 01:23:45
Artem1983 написал : как подключить двойной выключатель когда изночально проводка проектировалась под один?
Никак, если только не доработать схему.
Artem1983
Artem1983
Старый Оскол
15.03.2015 в 09:08:10
Rumato написал : Artem1983, Рисуйте, по вашему обьяснению ничего не понятно
выключатель на лампочку был одинарный. выключатель на вытяжку тоже был отдельный хочу объединить всё на одном выключателе. нарисовать не могу.
Rumato
Rumato
Щелково
15.03.2015 в 10:58:57
Artem1983 написал : нарисовать не могу.
Вызывайте электрика.
bnmuyt
bnmuyt
15.03.2015 в 11:38:30
Artem1983,
Купите 2-х клавишный 2-х полюсный выключатель.
