bnmuyt
bnmuyt
15.03.2015 в 11:53:33
Я все-таки надеюсь, что вместо первого варианта
Artem1983 написал : как подключить двойной выключатель когда изночально проводка проектировалась под один?
у автора второй
Artem1983 написал : выключатель на лампочку был одинарный. выключатель на вытяжку тоже был отдельный хочу объединить всё на одном выключателе.
Иначе никак. Artem1983 Уточните, все-таки сколько у вас заложено проводов? И рядом ли они.
Artem1983
Artem1983
Старый Оскол
15.03.2015 в 16:50:58
Уже разобрался. просто поставил два одноклавишных выключателя. всем спасибо.
Dina Malina
Dina Malina
15.03.2015 в 19:14:06
Здравствуйте! У меня такой вопрос почему-то неожиданно созрел :). Если, например, электростанции страны в целом вырабатывают, например, 1000х квт электроэнергии, при этом днём потребителями потребляется из них 800х квт, а ночью - 500 квт... Это получается, что значительная часть выработанной электроэнергии просто пропадает? Она ведь не накапливается нигде (как в аккумуляторах в автомобилях)?
Rumato
Rumato
Щелково
15.03.2015 в 19:17:09
От производителя электроэнергии до потребителя теряется 20% электроэнергии.
Dina Malina
Dina Malina
15.03.2015 в 19:32:34
Rumato написал : От производителя электроэнергии до потребителя теряется 20% электроэнергии.
Имеется ввиду, что электроэнергии вырабатывается на 20% больше, чем обычно требуется, с небольшим запасом, чтобы не было перебоев? На случай, если половина населения, в один момент времени, включат свои утюги?
TiMg33
TiMg33
15.03.2015 в 19:41:09
Dina Malina написал : ...если половина населения, в один момент времени, включат свои утюги?
наступит конец свету веерное отключение и блэк-аут :)
Dina Malina
Dina Malina
15.03.2015 в 19:45:21
TiMg33 написал : наступит конец свету веерное отключение и блэк-аут
Флеш-моб "Привет Чубайсу"? ;)
p.s. А электровозы и электрички тоже встанут?
Rumato
Rumato
Щелково
15.03.2015 в 19:47:48
Dina Malina, Я не знаю, сколько вырабатывается электроэнергии. 20% это реальная цифра потерь на передачу электроэнергии.
serj12
serj12
Волгоград
15.03.2015 в 20:32:12
Dina Malina написал : А электровозы и электрички тоже встанут?
Нет,на керосине поедут:flirt Если нет источника энергии - то и не поедут.
Dina Malina написал : Это получается, что значительная часть выработанной электроэнергии просто пропадает?
Нет.В масштабах страны(и учитывая экспорт) не пропадает.
Dina Malina написал : Она ведь не накапливается нигде (как в аккумуляторах в автомобилях)?
Да,вы правы.Но это - пока,а что будет дальше - посмотрим.
И это пройдёт ...
Юрка
Юрка
15.03.2015 в 20:36:16
Dina Malina написал : днём потребителями потребляется из них 800х квт, а ночью - 500 квт
  • Ночью можно продать лишнюю энергию заграницу.
  • Можно стимулировать ночное потребление энергии специальными низкими ночными тарифами.
  • Можно накапливать ночную энергию. Слышал что-то про ГАЭС.
Alyoka
Alyoka
15.03.2015 в 20:58:10
Какой тип УЗО нужен для электроплиты? АС достаточно всегда или в каких-то случаях для 100% реагирования нужен тип А?
