stalker-ru написал : Что делать-то конкретно?
Читать много и внимательно Например тут
17.03.2015 в 18:22:04
17.03.2015 в 18:40:50
ksiman написал : Читать много и внимательно Например тут
Читать можно бесконечно. Можно еще и институт специальный электротехнический закончить. Хотелось бы конкретных советов от людей, которые в этом разбираются.
17.03.2015 в 18:50:28
ksiman написал : Нет, прозвонка производится без подключения к сети. Ещё раз прочитайте что написано выше. Из приборов нужен мультиметр или звуковая (световая) прозвонка
Спасибо
17.03.2015 в 19:22:50
stalker-ru написал : Читать можно бесконечно. Можно еще и институт специальный электротехнический закончить. Хотелось бы конкретных советов от людей, которые в этом разбираются.
Сумма номиналов автоматов не должна привышать номинал узо по этой линии. Если все у вас включить потребление более 150А получается)) На холодильник и кондей можно меньше номиналы АВ, 6 и 10 например.
17.03.2015 в 19:29:17
Крошка Ру написал : Сумма автоматов не должна привышать номинал узо по этой линии.
серьезно?
человек-электрик
17.03.2015 в 19:34:27
haramamburu написал : лучшим решением будет кабель АВБбШв - это бронированный кабель.
А этим кабелем в школе под полом класса до вводного щита прокладывать можно? Если нет - то как разрешается?
17.03.2015 в 19:34:49
jaja, да.
17.03.2015 в 19:47:02
ПPOPAБ написал : Зам директора школы, по АХЧ наверное?
Да.
ПPOPAБ написал : Очень интересно. Это сельская/поселковая школа, на какое количество учеников? Ввод в здание один?
Поселковая
ПPOPAБ написал : Ввод в здание один?
Два. Пользуемся вторым но не на всю нагрузку. Кухню частично перевели на газ. Старый кабель был сечением 35мм2,четырехжильный.
ПPOPAБ написал : АВБбШв - это бронированный кабель.
А есть ли такой же кабель но жила многожильная?
17.03.2015 в 20:04:57
rjhjkm написал : А этим кабелем в школе под полом класса до вводного щита прокладывать можно? Если нет - то как разрешается?
Под полом? В деревяшке? - тогда только в стальной трубе.... либо ограждать кабель несгораемым - типа раствора... Какой то гемор у вас... а не решения.
rjhjkm написал : А есть ли такой же кабель но жила многожильная?
Зачем? Опять электрики мудят которые более чем ПВС не видели?
17.03.2015 в 20:11:12
Как прикрутить лампочку к выключателю?
