Подскажите плиз. Мне на дачный дом положено 3 кВт. Если я поставлю перед счётчиком ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НАГРУЗКИ (не автомат) на 40А (например такой http://www.electro-mpo.ru/card22348.html ) электрики будут придираться когда опломбировать прийдут?
PS раньше у меня вводной кабель шёл прямиком на счётчик, но его я поменял на новый и пока счётчик не опломбировали думаю поставить перед ним именно ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НАГРУЗКИ т.к. автомат можно будет поставить максимум 16А а меня это не устраивает...
PSS я правильно понимаю что выключатель нагрузки не имеет автоматического привода? И выключится сам не может. так? Может тогда вообще поставить такой выключатель на 20А чтоб уж точно электрики не придрались?
(максимальная потребляемая мощность в доме планируется около 6-7 кВт...)
ЮРОК2 написал :
Сколько киловат выдержит 15 метров гибкого кабеля 5 на 6 ?
Допустимый длительный ток по условиям нагрева составит 42 А при прокдадке на воздухе и 60А в земле.
Что при активной трехфазной нагрузке сети 220/380 промышленной частоты составит :
где φ – угол сдвига фаз между фазным напряжением приемника и током в той же фазе приемника, который равен току линейному только при соединении звездой.
27,6 кВт при прокладке на воздухе и 39,5 кВт в грунте, без учета косинуса φ и возможных снижающих коэфициентов по условиям прокладки.
lapshik написал :
С точки зрения ПУЭ- нарушений нет. Но, согласно правил и договора на поставку электрической энергии от Вас могут потребовать установки аппарата ограничивающего потребляемую мощность.
lapshik написал :
Да вы верно считаете.
lapshik написал :
lapshik написал :
= обратитесь в энергосбытовую компанию с письмом о увеличении потребляемой мощности.
Куда подключать ноль и фазу в свое УЗО мне подсказалали, теперь осталось узнать где у него вход - сверху или снизу (сейчас подключено снизу)?
Допустимо ли использовать после автомата B 50A перемычку длиной 15-20 см, провод ПВ1 6 кв.мм.?
Если нет, то что предпринять - под фазный винт первого УЗО приходит 2 провода - NYM 6 квадратов и перемычка на второе УЗО, разное сечение я использовать не могу.
Для Анат78 №3140 и Крымскому солнцу №3143Фото прилагаю. Вторичная обм 11 витков, резистор в чулке 3,6 ком-цел; то,что взорвалось (очень похожее, но только "то" было желтого цвета, но разлетелось куда-то) лежит ниже, а стояло "то" последовательно в цепи соленоида.
Это предохранитель само востанавливающийся стоял для защиты небольшой(вдруг будут держать и кнопку тест нажатой и рычаг держать, ну или батарейку подключат куда нибудь :), хотя странно как там вы батарейку подключили и сгорел он) ;) можно и без него, но проще купить новый такой например: http://www.chipdip.ru/product/rxef010.aspx или такой http://www.chipdip.ru/product/mf-r005.aspx
