Anat78
Anat78
Серов
27.06.2011 в 18:40:01
это все потому что оно механическое и потому все равно как одключено
sergey_sav
sergey_sav
27.06.2011 в 18:52:34
sanykrimea написал : а убеждение, вероятно проходит путём голосования..
Тут на форуме уже тонкой нитью прошла темка о диалектическом начале в принятии решения.... ;)
FotonBox
FotonBox
Лыткарино
27.06.2011 в 18:53:28
Не, я думал придет некто с числом постов сильно больше 9000 и скажет, как правильно)) В паспорте есть 2 картинки четырехполюсного УЗО, на одной винт с буковкой N крайний левый, на другой крайний правый.
Схему я читать не умею, но она есть на картинке, вообще, первый раз лезу в щиток и хочу сделать все правильно, отсюда и глупые вопросы)
sanykrimea
sanykrimea
Харьков
27.06.2011 в 18:56:45
Ну вот например сравните схемку (точки, линии, прямоугольник) этих УЗО (слева) и сравните со своим (справа).
FotonBox
FotonBox
Лыткарино
27.06.2011 в 19:05:38
sanykrimea написал : Ну вот например сравните схемку (точки, линии, прямоугольник) этого УЗО (слева) и сравните со своим (справа).
Убедили, спасибо!
идущий
идущий
27.06.2011 в 22:09:06
Купил зажим ответвительный ЗОИ 16-95/2.5-35 http://www.electron.nnov.ru/catalogue/cable-systems/45/311 и прочитал , что они для изолированных проводов , а мне подсоединяться к линии не изолированной , так подойдут они при моём варианте подключения ???, чот я в сметении ...
Anat78
Anat78
Серов
27.06.2011 в 23:42:30
изоленты подмотни :), можно и без изоляции просто данный тип зажимов специально выпускают для герметичного ответвления
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
28.06.2011 в 01:30:54
идущий написал : а мне подсоединяться к линии не изолированной , так подойдут они при моём варианте подключения
Нежелательно, зажим "зубастый", может повредить голый провод.
Геннад
Геннад
Тюмень
28.06.2011 в 08:24:57
Проверил тестом УЗО 40А-30мА (тип 63)-нигугу, вскрыл, закоротил, проверил батарейкой 1.5 в- взорался маленький керамический кондер. Что за хрень? И какие его номиналы? И где взять схему девайса с номиналами?
Anat78
Anat78
Серов
28.06.2011 в 09:51:21
фото чудо девайса?
sanykrimea
sanykrimea
Харьков
28.06.2011 в 11:59:08
Хррр.. - сказала бензопила.. Ага!! - сказали лесорубы.
Это не конденсатор, а тестовый резистор. А взорвался он потому, как тёмные силы заставили Вас нажать кнопку "тест", в то время как на полюсах УЗО была подключена батарейка. В результате резистор оказался подключенным к полюсам батарейки и на нём выделилось несносное количество тепла. Номинал можно определить по цветным полоскам на резисторе (если они не выгорели). Цветовая маркировка резисторов Насколько я знаю на УЗО 30 мА стоит резистор 3 кОм.
