ПPOPAБ написал : Так себе. Но в чистом виде подобное соединение недопустимо.
Угу. Или пайка, сварка, опрессовка, сжимы, клемники... В обязательном порядке!
Гильзы есть. Тогда ими сделаю. Можно скрутку вставлять в гильзу или раскручивать?
04.04.2015 в 20:14:58
04.04.2015 в 20:17:00
michigan написал : Можно скрутку вставлять в гильзу или раскручивать?
Раскручивать, по возможности выпрямлять, вставлять и прессовать
04.04.2015 в 20:50:52
pva написал : Там ни слова про прокладку в трубах.
И шо, религия не позволяет самостоятельно найти недостающую информацию?
pva написал : Ввод от ВЛ в деревне двужильный. Хотя я смотрю люди уже начали делать трехжильным проводом, выпуская третью жилу на улицу и вешая на нее табличку: "ПРОРАБ сказал эта жила должна быть!!!!"
Таки в вашей деревне какие то особые Правила электроустановок и воспитания?
pva написал : Таблица для алюминиевых проводов.
Ужас то какой... А перед ней для медных таблицу совсем не видно?
pva написал : Допустим, любимый прорабом 3-х жильный кабель
Конечно допустим. см. п.7.1.36. В отличии от вами любимого двухжильного или провода.
pva написал : кабель 3х4мм2 имеет максимальный ток воздухе 38А
угу ...
pva написал : в трубе согласно табл. 1.3.4
провод а не кабель
pva написал :
- 27А.
Варум???
pva написал : На четверку всегда ставят автомат 25А. Но 25А*1,13=28,25А. Уже нехорошо.
Кто ставит и кому поплохело?
pva написал : А по время-токовой характеристике при I=1,45Iн=36А автомат еще минуту будет думать срабатывать или нет.
Кошмар наверное?
Все это конечно забавно... Но: 2.1.48.! Подсказать куда смотреть дальше?
04.04.2015 в 20:51:26
trezznik написал : Подскажите, пожалуйста. если брать светильнки ecola, а лампы gauss какие минусы этого решения?или все будет ок? потолочные встраиваемые светильнки планирую взять gauss и лампы gauss. светодиодные. 220в.gx53. на балкон сказали нужны накладные. выбрал такие. ecola а для ванной решил взять влагозащищенные (или для ванны сойдут и обычные встраиваемые потолочные gauss?) светильники будут по центру ванной, не над ванной. будет вытяжной вентилятор. или лучше не рисковать и брать влагозащищенный? ecola ip65
будут ли лампы gauss нормально себя чувствовать в светильниках ecola и если нет, то чего ждать?мерцания, не подходят по размеру?или? спасибо!!!
Минусов быть не должно, лампы и светильники с одним цоколем.
Рекомендация с накладными - непонятна. Если есть реечный/натяжной потолок - то для него встраиваемые и предназначены.
В ванную IP65 разумеется лучший выбор. Только я прямо сильно не уверен, что защиту подобного класса можно реализовать с такими лампами. Надо щупать вживую. А то брал подобный светильник с претензией на "какой-то IP" - так там прокладка не из заявленного силикона, а из жёсткой пластмассы!
Забавен зоопарк из "золотых, тёмно-хромовых, с полосочками, с колечками, с гравировками" светильников GX53. Кто-нибудь способен разглядеть окантовку на включённом светильнике? А так магазинчик хороший, пойду выбирать.
04.04.2015 в 20:51:49
Откусить, зачистить, загильзовать - длины хвостов более чем достаточно.
04.04.2015 в 21:02:49
haramamburu написал : имхо, там уже имеет место быть окислам... поэтому
тьфу ты господи... короткую гильзу на конец скрутки точкой жмакнуть и всё оллрайт будэ. ;)
04.04.2015 в 21:12:23
pva написал : Я всегда так и считал. Табл. 1.3.4 показывает, что в трубе все по-другому. Допустим, любимый прорабом 3-х жильный кабель 3х4мм2 имеет максимальный ток воздухе 38А, в трубе согласно табл. 1.3.4 - 27А. На четверку всегда ставят автомат 25А. Но 25А*1,13=28,25А. Уже нехорошо. А по время-токовой характеристике при I=1,45Iн=36А автомат еще минуту будет думать срабатывать или нет.
Столбец потому что смотреть надо предпоследний - для двухжильного кабеля - 32А для четверки. Так что без паники.
А вот если речь идет о трехфазном питании, то уже на последний столбец смотреть надо - 27А, так что тут уже 20А автомат более чем уместен
04.04.2015 в 21:24:50
подскажите, как и куда подключать такую вилку от духового шкафа?
04.04.2015 в 21:32:54
ПPOPAБ, не надо дергать из моих сообщений словосочетания, прибивая сокращением их смысл.
ПPOPAБ написал : И шо, религия не позволяет самостоятельно найти недостающую информацию?
Незачет. Невоспитанно.
ПPOPAБ написал : Ужас то какой... А перед ней для медных таблицу совсем не видно?
Перед 1.3.5 идет 1.3.4. Я ее в начале приводил. Незачет. Невоспитанно.
ПPOPAБ написал : Таки в вашей деревне какие то особые Правила электроустановок и воспитания?
Это кто-то вспомнил про воспитание. Человеку показываешь пальцем: в дом входят ДВА, провода. Он говорит: нет, там ТРИ. Посмотри: один, два и все! Он говорит: ТРИ! Шизофрения.
ПPOPAБ написал : кабель 3х4мм2 имеет максимальный ток воздухе 38А угу ...
Речь про прокладке в трубе. Труба - это такая штука хитрая. В энциклопедии про нее почитать можно.
ПPOPAБ написал :
- 27А. Варум???
Про Вашей строчке дальше нужно пройти, где написано "одного двухжильного" (или "одного трехжильного" только для вас) Там есть циферки 27.
Все остальное - Ваш бессмысленный стеб. Вы электрик или юморист? Если электрик, то как-то зазнались. Если юморист, то на ... мне ваши советы?
