Аватар пользователя
MaSeVi
08.07.2017 в 23:45:47
alx220 написал: И что туда будет включаться?
Станки, по всей видимости. Хотя 13 станков по 3,5 кВт это тоже надо постараться придумать...
Аватар пользователя
Реклама
Рекламный аккаунт
Аватар пользователя
alx220
09.07.2017 в 00:07:28
volchenok написал: alx220, тогда уж и ТП надо менять, там тоже вставки или автоматы стоят, могут и не выдержать.
Да я не против, пусть меняют :)
Аватар пользователя
Dangerr
09.07.2017 в 00:20:12
Спасибо за информацию Но заказчика вообще не должно волновать что арендодателю надо менять -коли он с ними обговорил и прописал в документах что они дали добро на выделение 50кв - а вот то что они ограничили его по мощности - вводным кабелем и вводными автоматами на меньшее потребление другой вопрос С его слов все оговорено и прописано в документах нагрузкой до 50кв.
Аватар пользователя
Radio
09.07.2017 в 00:21:55
MaSeVi написал: Хотя 13 станков по 3,5 кВт это тоже надо постараться придумать...
Ребята тупо сложили номиналы розеток и, соответственно, автоматов. Откуда и 50А.
Аватар пользователя
alx220
09.07.2017 в 00:26:14
Dangerr написал: С его слов все оговорено и прописано в документах нагрузкой до 50кв.
И все-таки, что будет включаться в эти розетки?
Аватар пользователя
MaSeVi
09.07.2017 в 00:31:18
Radio написал: Ребята тупо сложили номиналы розеток и, соответственно, автоматов. Откуда и 50А.
Да я думал про это, но как-то банально показалось. Видно, ошибся)))...
Аватар пользователя
Dangerr
09.07.2017 в 00:34:34
Нет-каждую магистраль просчитывали по нагрузке - в аккурат выходило 3.2-3.5кв -то что это предел розетки ясно
Аватар пользователя
MaSeVi
09.07.2017 в 00:36:37
Dangerr написал: Нет-каждую магистраль просчитывали по нагрузке - в аккурат выходило 3.2-3.5кв -то что это предел розетки ясно
Станки, если речь о них, да с такой мощью в розетки не включают. Но это, конечно, выбор заказчика...
Аватар пользователя
Реклама
Рекламный аккаунт
Аватар пользователя
BARABAZ
09.07.2017 в 02:31:12
Dangerr, Тяните групповые линии, розетки устанавливайте желательно "груши", обратите внимание Заказчика на необходимость увеличения сечения вводного кабеля и номинала АВ. Дальше арендатор с арендодателем спорят и решают, что и кто будет делать. Как показывает практика, максимальная одновременность на производстве 0,8, чаще 0,4-0,5. Так что, может хватить. Это цех упаковки? Или литьё/формовка?
Аватар пользователя
StroitelPiramid
09.07.2017 в 03:10:49
Доброго всем времени суток!
Вопрос могут ли отваливающиеся со временем строительный мусор или пыль от шпаклевки, штукатурки, гипсо картона и тд в теории закоротить попав на оголенные жилы проводки в подрозетнике ???
Аватар пользователя
megrad
09.07.2017 в 07:02:28
StroitelPiramid, КЗ на указанную пыль только в случае повышенной влажности. Пыль на контактах ведёт к его ухудшению, в результате выгорание.
Аватар пользователя
ПPOPAБ
Ноябрьск
09.07.2017 в 09:04:44
Dangerr написал: Помогите советом У Заказчика 3фазный ввод - будущая общая нагрузка у него будет до 50квт - потребление будет 220 - местные электрики завели ему на вводной щиток гостовский круглый ВВГ НГ LS c наполнителем 5-10(длина вводного кабеля 70м) и закоммутировали его на 3 фазный вводной автомат 50А и трехфазный счетчик меркурий на 100А Пересмотрел таблицы сечения по допускам и есть сомнения что 5-10 не потянет (по крайней мере без запаса мощности)
Dangerr написал: Вот точно такие же сомнения и у меня - что эти черти и с номиналом автомата напутали Подскажите на какой номинал заменить и что с вводным кабелем 5-10 - сколько он держать будет?
50 кВт = 75,5 А 380/220 Ближайший стандартный номинал АВ 80А
Dangerr написал: 13 одноплюсных автоматов на 16А
13 на 3 фазы не делится... 5 шт. х16 А = 80А
Т.е.: автомат у потребителя 3р С80 А, автомат (или плавкие вставки) в точке подключения 100А. Кабель от 16 квадрат меди или от 25 алюминия. . А то развели тут на две страницы...
Аватар пользователя
Dangerr
09.07.2017 в 09:09:30
Спасибо - собственно этого ответа и хотелось услышать с самого начала
Аватар пользователя
BARABAZ
09.07.2017 в 10:17:01
ПPOPAБ написал: автомат (или плавкие вставки) в точке подключения 100А. Кабель от 16 квадрат меди или от 25 алюминия.
16 кв. под 100А? Добрый совет!..
Аватар пользователя
ПPOPAБ
Ноябрьск
09.07.2017 в 10:23:06
Dangerr написал: Спасибо - собственно этого ответа и хотелось услышать с самого начала
Пожалуйста. Это грубый расчет по установленной мощности. С коэффициентом одновременности 0,7 - 0,6 должно хватить и того что слепили. Следует рассмотреть технологический процесс: все ли оборудование будет задействовано одновременно и возможна ли такая ситуация в принципе.
Аватар пользователя
Реклама
Рекламный аккаунт
Назад
