юра Т
юра Т
29.06.2011 в 23:55:19
longer написал : повторю задачу - как добыть из автомобиля 200 вольт постоянного тока. купить двигатель, чтото перемотать на 12 в - не предлагать, нереально. спасибо.
это очень просто, надо лишь иметь в автомобиле 16 аккумуляторов (12-ти вольтовых)
Anat78
Anat78
Серов
30.06.2011 в 06:06:16
юра Т написал : 16 аккумуляторов (12-ти вольтовых)
дешевле генератор на 3 квт :) так что это единственный разумный вариант, а если денег нет то вручную стрелки переводить только. схема для получения 200 вольт постоянки(150 переменки) из 220 переменки с использованием латра, выпрямителя и конденсатора. Генератор все равно наверно нужен вам для выплнения сварочных или иных работ на обьектах
Netlog
Netlog
Ростов-на-Дону
30.06.2011 в 11:50:53
Тойота приус на батарейке имеет что-то в районе 280 вольт постоянки.
Al64
Al64
30.06.2011 в 13:41:40
Три кВт от легковушки не получите. А так, можно заказать трёхфазный повышающий трансформатор и выпрямитель и в автосервисе договориться о доработке бортового генератора - вывести концы с обмоток. Всё соединяем и опять получаем результат за деньги. Проще администрации выплатить фиктивные премии на 7 тыс. и купить бензогенератор, который и для сварки можно использовать, и машина к нему привязана не будет - доставили и дальше поехали! А если начальникам пох., то и не дёргайтесь!
Alexiy
Alexiy
30.06.2011 в 13:49:22
Al64 написал : Три кВт от легковушки не получите.
Даже 1 кВт не всякий автомобильный генератор потянет в длительном режиме. Сгорит.
юра Т
юра Т
30.06.2011 в 20:29:31
Anat78 написал : дешевле генератор на 3 квт
автор просил без двигателей... распространенный 7-ми амперный аккумулятор стоит от 300 рубликов, блок будет стоить от 5 тыс, на 3 кВт минут 15 проработает, единственное что придется сделать коммутацию и следить за аккумуляторами...
Anat78
Anat78
Серов
30.06.2011 в 20:38:35
юра Т написал : автор просил без двигателей...
автор не знает что ему нужно :) только бензиновый генератор иначе или вес 300 кило неподьемные(20 аккумуляторов по 12 кг плюс преобразователь) или работать будет 5 минут. а генератор 30 кило всего
дружба
дружба
30.06.2011 в 21:59:50
Подключена розетка Ф Н РЕ, через узо 16А 10мА, когда контролькой лн-60 Ватт проверяю, РЕ-Н узо не срабатывает,РЕ-Ф узо срабатывает правильно ли работает узо????
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
30.06.2011 в 22:07:45
дружба написал : правильно ли работает узо?
Скорее всего -да.
camper
camper
Новороссийск
30.06.2011 в 22:42:57
ПPOPAБ написал : Скорее всего -да.
дипломатично:applause:
Alexiy
Alexiy
01.07.2011 в 08:51:31
дружба написал : Подключена розетка Ф Н РЕ, через узо 16А 10мА, когда контролькой лн-60 Ватт проверяю, РЕ-Н узо не срабатывает,РЕ-Ф узо срабатывает правильно ли работает узо????
Если на данной группе нет никаких потребителей (нет тока в цепи), то на нулевом проводе не будет падения напряжения. Нет падения напряжения - нет разности потенциалов с проводом PE, значит не будет утечки с нулевого провода. УЗО не сработает. Всё правильно.
Если включить в розетку какой-нибудь утюг и попробовать ткнуть ЛН между нулём и землёй, то УЗО должно сработать, если расстояние от УЗО до розетки не слишком маленькое.
