Netlog
Netlog
Ростов-на-Дону
01.07.2011 в 10:37:30
Al64 написал : Три кВт от легковушки не получите.
Тойотка Приус, 18, кажется киловатт. Легковушка. Стоит правда... на десяток генераторов хватит.
gugulaki
gugulaki
Волгоград
01.07.2011 в 11:05:49
longer, какой двигатель в вашем распорежении? Сколько ЛС? Вывод с коробки есть?
старик
старик
Шахты
01.07.2011 в 19:03:36
Господа электрики имеется прибор включенный в сеть со своим электронным УЗО в шнуре питания,сеть два провода защитного ноля нет.Выбивает электромеханическое УЗО которое стоит до розетки.Прибор газовая водогрейка, можно сказать что он заземлен, поскольку подсоеденен к газу металической трубой. УЗО водогрейки ток утечки 10 механика 30, если электромеханнику сымаю водогрейка со своей электроникой в шнуре работает.Может кто что сказать? а то что-то я затормозил.Спасибо.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
01.07.2011 в 21:04:33
старик написал : Может кто что сказать? а то что-то я затормозил.
Попробуйте снятся с ручника и описать возникшую проблему доступным языком... :confused: Газовый водонагреватель, со штатным УЗО в сетевом шнуре нормально работает.
  • Отключается электромеханическое УЗО на двухпроводной линии. =
    Причинно-следственная связь не обнаружена.
старик
старик
Шахты
01.07.2011 в 23:31:24
ПPOPAБ написал : Попробуйте снятся с ручника и описать возникшую проблему доступным языком...
Спасибо за перевод на доступный язык, причину нашел, так что всем спасибо.:o:o
Region_78
Region_78
01.07.2011 в 23:50:01
Добрый вечер. Слышал тут по радио, что в столице собираются перепрограммировать двухтарифные счетчики в связи с отменой перехода на зимнее время. А что слышно про Санкт-Петербург? Никто случаем не в курсе? Когда это собираются делать у нас?
DrPilman
DrPilman
Минск
02.07.2011 в 21:42:42
В потолке для установки люстры сделано вот такое отверстие от производителя:
В дыру выходят два кабель-канала, один из них виден на фотографии. В кабель-каналы установлю пластиковые трубки, а в них вставлю тройник (защита кабель-каналов и кабеля от раствора), что бы потом можно было протаскивать кабель и вывести провода для люстры вниз.
Возникли вопросы:
  1. Чем заделать дыру - цементно-песчаный раствор, штукатурка, плиточный клей? Заделывать нужно обязательно, т. к. из нее дует сквозняк.
  2. Имеет ли смысл устанавливать старый добрый крюк для люстры? Т. е. сейчас крепление для него можно установить под пол соседа сверху - на плиту.
  3. Есть второй вариант - установить в отверстие П-образно согнутую платину с просверленными в ней двумя отверстиями и нарезанной резьбой для крепления современных люстр. Имеет ли смысл это делать?
Гость_
Гость_
Нея
02.07.2011 в 22:03:23
Заделать чем угодно. Ротбанда например шлёпнуть туда, если им же потолок будете делать. Крюк можно влепить и в виде небольшого анкера или дюбеля, в авзисимости от вида люстры. З.Ы. А дальше куда канал уходит? Его выход нашли? Может лучше сразу кабель вывести?
юра Т
юра Т
02.07.2011 в 22:03:46
DrPilman написал : от раствора), что бы потом можно было протаскивать кабель
после раствора кабель будет проблематично протягивать, просто закладываете кабель и заделываете "легкоудаляемой негорючей массой"
крюк - а люстра под него будет?
FotonBox
FotonBox
Лыткарино
02.07.2011 в 22:11:51
Добрый вечер!
В щитке на площадке такая вот разводка: Фаза: от стояка на мой однополюсный автомат 50А, потом в счетчик "Меркурий 200.хх", дальше на реле напряжения (РН) и т.д. Ноль: от стояка на счетчик, дальше на РН и т.д. Ни пакетников ни рубильников ни разъединителей нет.
Вопрос - как лучше всего это дело организовать, не выбрасывая мой однополюсный автомат (жалко)? Думаю приобрести двухполюсный АВ (стоит в 2 раза дешевле, чем леграновский разъединитель) и сделать так: Фаза: стояк - двухполюсный АВ - счетчик - однополюсный АВ - РН. Ноль: стояк - двухполюсный АВ - счетчик - РН.
Можно ли АВ использовать в качестве разъединителя? Нужен ли второй АВ после счетчика в принципе?
Спасибо!
DrPilman
DrPilman
Минск
02.07.2011 в 22:30:27
Cs-Cs, да. Выход нашел - в торцы плиты.
юра Т, тонкость вот в чем - кабель канал в потолке чист от мусора и т. д. В районе отверстия я соединяю кабель-каналы трубками и тройником, т. е. я соединяю потолочные кабель-каналы и имею выход из них вниз. Таким образом, чем бы я не заделывал отверстие - кабель канал всегда чистый.
