dokar
dokar
Мадонатор
15.04.2015 в 21:44:40
cineman написал : Вот полоска - ёжик внутри трубы
Которой я рекомендовал ?:eek:
Да, ни фига.
cineman
cineman
15.04.2015 в 21:47:23
dokar написал : Которой я рекомендовал ?
Нет, это то, из ЛМ.
bnmuyt
bnmuyt
15.04.2015 в 21:50:52
Ну это жесть конечно.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
15.04.2015 в 21:59:12
cineman написал : У ПНД толщина стенки больше, меньше проход.
ок.. смотрите тогда в сторону металлопластиковых... + в том, гни как хошь... что не сказать про ПВХ
Бамбр
Бамбр
15.04.2015 в 22:05:34
подскажите, есть ли смысл продублировать в квартирном щитке вводной автомат В50, если в лестничном щитке стоит С50? нагрузка будет большая - плита и водонагреватель проточный - есть вероятность отключений автомата С50, который под замком.
cineman
cineman
15.04.2015 в 22:06:33
haramamburu написал : ок.. смотрите тогда в сторону металлопластиковых... + в том, гни как хошь... что не сказать про ПВХ
Металлопластик имеет ещё большую толщину стенки, и изогнуть его без заужения прохода невозможно. Отводы ПВХ на 32 мм уже куплены, труба куплена, осталось продолбить чуток. заминка вышла. Я на этой штрабе в 1,5 метра якорь штрабореза сжег. Наехал на арматуру - крановое ухо плиты 20 мм диаметром.
Solovey
Solovey
15.04.2015 в 22:10:28
Бамбр написал : подскажите, есть ли смысл продублировать в квартирном щитке вводной автомат В50, если в лестничном щитке стоит С50? нагрузка будет большая - плита и водонагреватель проточный - есть вероятность отключений автомата С50, который под замком.
при перегрузке С50 может сработать раньше чем В50 :) индивидуальный разброс параметров однако...
cineman
cineman
15.04.2015 в 22:16:34
Может кому интересны дешевые диски. В магазине на ул. Краснобогатырской дом 44 продаётся диск алмазный сегментный за смешные деньги. Размер 125х22 Макита артикул D-50980. Мне отдали по 130 руб за диск. Взял пару дисков на пробу - режут прилично. Сегодня купил ещё десяток на чёрный день.
Бамбр
Бамбр
15.04.2015 в 22:18:54
Solovey, значит, в таком случае лучше реле максимального тока ставить?
cineman
cineman
15.04.2015 в 22:20:42
если плита не индукционка, состоящая из двух раздельных половинок, то можно запитать напрямую только тот фазный ввод плиты, на котором сидит управление плитой. Два остальных фазных конца лишь коммутируются на конфорки, но в управлении не участвуют. Их можно подключить через реле приоритета, которое будет отключаться при включении водонагревателя.
Бамбр
Бамбр
15.04.2015 в 22:25:35
cineman, интересная схема, надо будет подумать ) плита индукционная - 5 проводов 2,5 кв. из неё торчит. и производителем уже обжаты два провода для фазы и два - для ноля. пятый - PE.
