cineman
cineman
15.04.2015 в 22:29:12
Бамбр написал : cineman, интересная схема, надо будет подумать ) плита индукционная - 5 проводов 2,5 кв. из неё торчит. и производителем уже обжаты два провода для фазы и два - для ноля. пятый - PE
Плохо, номер не пройдёт. Это как раз тот случай. Отключение любой половинки будет сопровождаться потерей настроек мощности и таймеров. Да и само отключение плиты опасно перегревом ключей. Вентилятор так же будет обесточен.
Duzer
Duzer
Ульяновск
15.04.2015 в 22:53:28
Всем добрый вечер! Помогите пожалуйста разобраться в такой ситуации: Новостройка, проводка выполнена медью 2,5 квадрата скрутки на СИЗах. С розетками все ок, везде напряжение 230. Проблема с сетью освещения, пример: спальня, двухклавишный выключатель. При ВЫКЛЮЧЕННОМ выключателе тестером показывает на первом проводе - 50В, на втором - 90В. В остальных комнатах примерно тоже самое. В зале - нормально. Вызвал электриков застройщика, те с умным видом заявили что это наводка, развернулись и ушли Подскажите пожалуйста у кого нибудь такое встречалось и в чем была реальная причина ?
haramamburu
haramamburu
Дмитров
15.04.2015 в 22:59:05
Duzer написал : те с умным видом заявили что это наводка, развернулись и ушли
так и есть.. + если в выключателях подсветка есть.. то это еще и ток через оное... ВОПРОС - а нафига вообще что то измерять то полезли? "мультик" купили? не знали как испробовать?;)
Duzer
Duzer
Ульяновск
15.04.2015 в 23:07:13
haramamburu написал : так и есть.. + если в выключателях подсветка есть.. то это еще и ток через оное... ВОПРОС - а нафига вообще что то измерять то полезли? "мультик" купили? не знали как испробовать?;)
90В наводки ??? ОТВЕТ - торчат из потолка 2 двухжильных провода с БЕЛЫМ и ГОЛУБЫМ проводом. Не задумываясь подключил к каждому по лампочке. Включил. Автомат вышибло. Полез проверять "мультиком" Один из голубых проводов оказался землей.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
15.04.2015 в 23:11:41
Duzer написал : 90В наводки ???
Лягко!!! намеряете 110 - тоже не удивляйтесь)))
Duzer написал : Не задумываясь подключил к каждому по лампочке. Включил. Автомат вышибло.
а думать надо ;) вы подключили лампочку меж фазой и землей... вышибло не автомат, а УЗО (или Диф)
Duzer
Duzer
Ульяновск
15.04.2015 в 23:30:40
haramamburu написал : Лягко!!! намеряете 110 - тоже не удивляйтесь)))
Диф, конечно, я думаю меня все поняли. А откуда такая наводка если нагрузки нет ?
haramamburu
haramamburu
Дмитров
15.04.2015 в 23:33:28
Duzer написал : А откуда такая наводка если нагрузки нет ?
именно потому - что нагрузки нет! никуда не подключенный провод является как бы кондесатором - относительно других профодников, находящихся под напругой.. (даже например соседские;) )
cineman
cineman
15.04.2015 в 23:42:05
Емкостная наводка на шлейф проходного выключателя способна периодически зажигать энергосберегайку.
rip87
rip87
Ижевск
16.04.2015 в 08:14:54
cineman написал : Емкостная наводка на шлейф проходного выключателя способна периодически зажигать энергосберегайку.
Факт.
Solovey
Solovey
16.04.2015 в 09:49:44
Бамбр написал : Solovey, значит, в таком случае лучше реле максимального тока ставить?
Нет. Просто не заморачиваться.
С50 на вводе для квартиры - это нормально. Фиг выбьешь его по перегрузу...
Бамбр написал : будет большая - плита и водонагреватель проточный - есть вероятность отключений автомата С50, который под замком.
ну у меня тоже ВП индукция на 7кВт и проточник на 8кВт - фигня это все. Да проточник может 35А жрать, но вот в обычной жизни плита больше 10А ну оооочень редко кушает. Ну чайник включим - но это всего 2-3 минуты... Да и проточник только две недели в году используется.
Короче, я не вижу повода для беспокойства и установки каких-то реле тока...
Если боитесь сильно-сильно, я бы поставил в щиток квартиры реле тока + звоночек. Зазвенело - снижай нагрузку. вот я игрался. Проточник включил + пару кастрюлей на плиту, ну может + чайник, я уже не помню.... Это искусственно созданный тестовый максимум который видела моя проводка за все время.
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
16.04.2015 в 09:54:13
Solovey написал : тестовый максимум
А без нагрузки какое у Вас напряжение? P.S. Ага, рассмотрел...
