Бамбр
Бамбр
16.04.2015 в 10:18:10
Solovey написал : Короче, я не вижу повода для беспокойства и установки каких-то реле тока..
ок, успокоили )
65 ампер это у вас при вводном автомате на 50А или 63?
dokar
dokar
Мадонатор
16.04.2015 в 10:43:24
Solovey, Модель показометра можно ? Пищалка встроенная ?
Да, ни фига.
Solovey
Solovey
16.04.2015 в 11:28:55
dokar написал : Solovey, Модель показометра можно ?
http://www.ebay.com/itm/Blue-LCD-AC-volt-amp-combine-2-in-1-panel-meter-300V-50A-Doesnt-Require-Power-/390413623247?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item5ae6771fcf точнее не скажу. Это старая модель, сейчас появились с нормальным корпусом и креплением на дин рейку. http://www.ebay.com/itm/Digital-Din-Rail-Current-Voltage-Power-Ammeter-Voltmeter-Display-Meter-80-300V-/281647631758?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item419381cd8e http://www.ebay.com/itm/AC-220V-380V-Digital-DIN-RAIL-100A-KWH-watt-energy-power-meter-Ammeter-Voltmeter-/271808178248?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3f4907a848
dokar написал : Пищалка встроенная ?
у этих девайсов пищалок нет.
Для пищалки надо не амперметр, а реле тока ставить http://novatek-electro.com/rele_maksimalnogo_toka_rmt-101.html и через сухой контакт реле подключать какой-нибудь звоночек...
Только при вводе 50А стоит ли заморачиваться...???
Urvin
Urvin
16.04.2015 в 12:55:03
Уважаемые мастера!
В щиты ABB Europa предполагается сверху и снизу ставить колодки с винтовыми шинами внутри:
У меня есть такие две и сейчас я хочу поменять количество и размеры шин. Приложив имеющуюся у меня безымянную, обнаружил, что шаг отверстий не совпадает. За бренд переплачивать совсем неохота.
Вопрос: есть ли в природе недорогие шины с тем же шагом отверстий, что и на шинах ABB? И продаются ли пластиковые защелки для этих колодок отдельно?
Благодарю!
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
16.04.2015 в 13:02:43
Urvin написал : с тем же
каким именно? Вот у меня прямо склад этих шинок или я на память их все помню, ага. Самое простое, это оторвать жопу от стула а глаза от компьютера и пройти в какой нибудь ЭТМ или Минимакс и там попробовать подобрать.
Urvin
Urvin
16.04.2015 в 14:27:33
Я обращался скорее к мастерам, использующим продукцию ABB, нежели к коллекционерам шинок.
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
16.04.2015 в 14:38:02
И что, по вашему мастер, использующий АВВ (Отдельная каста прям, блин) должен помнить шаг в шинках на память? Их на специальных курсах, организованных АВВ этому обучают? И заставляют сдавать зачеты? Вы уж не поленитесь для своего же блага, да озвучьте таки и шаг и размеры в сечении. А то ведь еще, подозреваю, что в разных щитах разные шинки могут быть.
dokar
dokar
Мадонатор
16.04.2015 в 15:39:40
Urvin написал : У меня есть такие две и сейчас я хочу поменять количество и размеры шин. Приложив имеющуюся у меня безымянную, обнаружил, что шаг отверстий не совпадает. За бренд переплачивать совсем неохота.
А если этот бренд - наш ?http://tekfor.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=3&Itemid=5 На рынках попадаются его шины и колодки , сильно смахивающие н АББшные , - в розницу, переплачивать не придется . P.S. Советую обратить внимание на его боксы тем кому надоели турки , рувинилы и прочие и у кого не хватает на западные бренды .
Да, ни фига.
cineman
cineman
16.04.2015 в 16:01:29
dokar написал : А если этот бренд - наш ?
Сейчас посмотрел по Вашей ссылке. Мне ящик приглянулся 3х18 модулей. Где посоветуете их покупать?
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
16.04.2015 в 16:06:05
cineman написал : Где посоветуете их покупать?
Там, где продают. :D Я не кэп, я полковник Ясенпень
cineman
cineman
16.04.2015 в 16:16:22
Из челябинских полковников никому не нужная суровость так и прёт.
