малъчик
малъчик
17.04.2015 в 04:24:28
Доброго дня. Кто может подсказать разрешена или запрещена система ТТ в трехфазных цепях, до 1000 вольт. Желательно бы со ссылкой на норматив. Не могу найти сам. Спасибо.
cineman
cineman
17.04.2015 в 04:57:51
Подскажите, где в Москве можно найти сетевой многожильный кабель четырёхпарный, для патч-кордов, и чтоб продавали в отмотку, а не коробкой?
AlexeyL
AlexeyL
17.04.2015 в 08:37:10
малъчик написал : Доброго дня. Кто может подсказать разрешена или запрещена система ТТ в трехфазных цепях, до 1000 вольт. Желательно бы со ссылкой на норматив. Не могу найти сам. Спасибо.
И не найдёте. Никакого специального запрещения или разрешения схемы TT для трёхфазных электроустановок нет. Не можете "обеспечить безопасность" через TN - значит, делаете TT, одинаково действительно для 1 и 3 фаз.
Викторыч
Викторыч
Томск
17.04.2015 в 08:48:15
dokar написал : 1.7.127. Во всех случаях сечение медных защитных проводников, не входящих в состав кабеля или проложенных не в общей оболочке (трубе, коробе, на одном лотке) с фазными проводниками, должно быть не менее: 2,5 мм2 - при наличии механической защиты; 4 мм2 - при отсутствии механической защиты.
1.7.126. ... Таблица 1.7.5 Наименьшие сечения защитных проводников
Сечение фазных проводников, мм[SUP]2[/SUP]
| Наименьшее сечение защитных проводников, мм[SUP]2[/SUP]|
| S ≤ 16|
| S|
| 16 35|
| S/2|
Uran79
Uran79
Ярославль
17.04.2015 в 09:41:14
1). Диод для лампы накаливания куда лучше поставить ? : в фазу или ноль ? 2). Интересно как заземлялись на судах судовые корабельные выключатели типа таких ? : http://st5.stpulscen.ru/images/product/056/685/404_medium.jpg
и если его ставить например в тамбуре - землить обязательно ?
bnmuyt
bnmuyt
17.04.2015 в 10:54:36
cineman,
Просто для справки. Пощупал я вчера трубу Рувинил 32 мм, внутри точно такая же как снаружи, все гладко.
Uran79
Uran79
Ярославль
17.04.2015 в 11:21:04
Доброго времени суток.
Присоветуйте пож-та инструмент 3 в одном: для снятия изоляции с проводов (как многожильные, так и одножильные), опрессовки гильз и наконечников. Использоваться будет очень редко, поэтому дорогой навороченный профессиональный не нужно. По бюджету - даже не знаю. Понятно что не не 100 рублей :)
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
17.04.2015 в 11:33:11
Uran79, бокорезы. При необходимом навыке - никаких шуток.
Ёжек
Ёжек
Елизово
17.04.2015 в 11:38:53
Uran79 написал : 2). Интересно как заземлялись на судах судовые корабельные выключатели типа таких ? : http://st5.stpulscen.ru/images/product/056/685/404_medium.jpg
там есть специальный винт у основания (его прекрасно видно в нижней левой части, около сальника), посредством него к корпусу выключателя крепится медный поводок, другим концом - на металлическую часть корпуса судна
П.С. "судовые корабельные" это тавтология
П.П.С. выключатели Т5М, сколько я их и их собратьев в свое время смонтировал.... )))
haramamburu
haramamburu
Дмитров
17.04.2015 в 11:43:44
Викторыч написал : 1.7.126. ... Таблица 1.7.5
не совсем так - эта таблица для ... например стояка многоэтажки.. но не для повторки или соединения ЗУ с ГЗШ
Uran79
Uran79
Ярославль
17.04.2015 в 12:17:23
Ёжек, понял , да я знаю , написал так для тех кто не знает, а так марку уже посмотрел. а ежели скажем хорошо краской покрасить ну чтобы нигде металл не проступал - может и заземлять не нужно ? или через краску 220 В всё равно пройдёт , если не дай бог что ?
