Uran79
Uran79
Ярославль
17.04.2015 в 12:17:58
Костян челяб, кх-м , боюсь с навыком не очень :)
SB3
SB3
Магадан
17.04.2015 в 12:44:25
Uran79 написал : Доброго времени суток.
Всё от КВТ, только данные их изучите. ПК-16у ПКВк-10 WS-01D MC-03 - только не понятно что режут).
dokar
dokar
Мадонатор
17.04.2015 в 12:49:28
Костян челяб написал : , бокорезы. При необходимом навыке - никаких шуток.
Полковник, опрессовку бокорезами - покажите. Только не комбайном.
Uran79 написал : опрессовки гильз и наконечников.
Да, ни фига.
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
17.04.2015 в 13:03:54
Если товарЫшш полковник сказал, шо летают, значит летают. Но только низЭнько низЭнько.
ksiman
ksiman
17.04.2015 в 13:12:44
Тогда и молотком можно прессовать :)
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
17.04.2015 в 13:14:54
ksiman, по бедности и такое было. И тупое зубило в ход шло.
Saha36
Saha36
Воронеж
17.04.2015 в 15:27:27
Всем привет! , Есть вопрос: Веду в ванную кабель от щитка ввг нг 3х2.5 для теплого пола площадью 1 кв метр, при мощности 150вт,и на эту же линию бойлер хочу с потреблением 2кв(можно ли так?),принимая во внимание что, бойлером буду пользоваться редко,2-3 недели в году и то летом, что поставить в щиток, УЗО 16a 10ma или 20ma?? либо диф автомат. Также идет отдельная линия в кухню ввг нг 3х2.5 с теплым полом,3 кв метра потребляет так же 150 вт на кв метр. Можно ли все это запитать на одно узо 25а, или кухню ставить отдельное узо тоже 16а10ma.
Далек от электрики))))знающим людям огромная просьба подсказать! а то знакомый(с небольшим электрическим образованием) предлагает поставить два простых автоматы ABB 16 А:a:)
Rumato
Rumato
Щелково
17.04.2015 в 15:48:59
Saha36 написал : Веду в ванную кабель от щитка ввг нг 3х2.5 для теплого пола площадью 1 кв метр, при мощности 150вт,и на эту же линию бойлер хочу с потреблением 2кв(можно ли так?)
Можно. Хотя если кабель на ТП еще не проложен, замените на 3х1.5
Saha36 написал : поставить в щиток, УЗО 16a 10ma или 20ma??
Дайте ссылку на УЗО 20мА.
Saha36 написал : Можно ли все это запитать на одно узо 25а
Можно.
Saha36 написал : предлагает поставить два простых автоматы ABB 16 А
И их то же надо поставить.
Saha36
Saha36
Воронеж
17.04.2015 в 16:09:55
Rumato написал : Можно. Хотя если кабель на ТП еще не проложен, замените на 3х1.5
Можно.
Спс!за быстрый ответ!
А зачем менять если не секрет? кабель уже затянули и местами штробы замазали....С узо я напутал)))) что будут актуально поставить по мощности 16,25 в моем случае, и по защите 10 или 30 вот что хотел узнать, как я понял вы говорите что можно обойтись одним узо 25а 10 mа???так или 30 ma Про автоматы в курсе:)а их на 16 ставить при любом узо? или если узо 25 мощнее надо?
dokar
dokar
Мадонатор
17.04.2015 в 16:35:30
Saha36 написал : Также идет отдельная линия в кухню ввг нг 3х2.5 с теплым полом,3 кв метра потребляет так же 150 вт на кв метр.
Эта линия кроме ТП ещё что нибудь питает ? Если нет , то зачем на неё ставить АВ на 16А ? Десятки достаточно , таким образом избежите перегрузки 25 -тиамперного УЗО по сумме автоматов. Это в случае установки УЗО и двух АВ.
Да, ни фига.
Saha36
Saha36
Воронеж
17.04.2015 в 17:03:08
dokar написал : Эта линия кроме ТП ещё что нибудь питает ? Если нет , то зачем на неё ставить АВ на 16А ? Десятки достаточно , таким образом избежите перегрузки 25 -тиамперного УЗО по сумме автоматов. Это в случае установки УЗО и двух АВ.
Нет, только теплый пол будет на этой линии. Т.е получается мне нужно узо 25a 10ма, и два автомата 10 на кухню и 16 на ванную правильно понимаю? И еще момент,также на кухню идут 2 линии ввг нг 3х2.5: 1.Духовка 3.5 кв 2.Посудомойка 2 кв. Что поставить для них? узо на сколько??? и два автомата? Если не сложно, обрисуйте как все это правильно подсоединить.
Фото щитка как сделал застройщик
