dokar
dokar
Мадонатор
17.04.2015 в 17:42:31
Saha36 написал : и два автомата 10 на кухню и 16 на ванную правильно понимаю?
У вас в ванну и на кухню для ТП и бойлера идут две линии ? Так зачем три АВ ? Уже предложил УЗО на 25 А 10мА и два автомата за ним 10+16 А. Последний
Saha36 написал : 1.Духовка 3.5 кв
Что это за супердуховка ? Обычно 2.5 кВт.
Saha36 написал : 1.Духовка 3.5 кв 2.Посудомойка 2 кв.
Saha36 написал : Фото щитка как сделал застройщик
У вас на щите три дифатомата С25 , что на них подключено ? Отдельные АВ 32 и 25А , - что на них ?
Да, ни фига.
ksiman
ksiman
17.04.2015 в 19:04:37
dokar написал : Что это за супердуховка ? Обычно 2.5 кВт.
Полно духовок с мощностью подключения до 3,6кВт
vitalban
vitalban
17.04.2015 в 22:03:41
Сегодня вскрывал распайку в "пенельке 83 года П-43-16" она была пристрелена дюбелем с двух сторон стального квадрата, я вот что подумал, может это "пломба" или знак качества с пожизненной гарантии:a
cineman
cineman
17.04.2015 в 22:19:55
vitalban написал : она была пристрелена дюбелем с двух сторон
Второй выстрел был контрольным. У меня все распайки в П44 на одном дюбеле держатся.
Saha36
Saha36
Воронеж
17.04.2015 в 22:51:21
[QUOTE=dokar;5154714]У вас в ванну и на кухню для ТП и бойлера идут две линии ? Так зачем три АВ ? Уже предложил УЗО на 25 А 10мА и два автомата за ним 10+16 А. Последний
Да, все верно, на кухню идет три отдельные линии от считка: 1.Теплый пол 3 кв метра. 2.Духовой шкаф 3.Посудомой. В ванную идет одна от считка на ТП и бойлер. Проложено все линии 3х2.5 ввг нг ls Мучаюсь вопросом, как все верно собрать в щитке.....но уже есть понимание что, на ТП кухни и ванной с бойлером поставить узо 25а 10ma и два АВ:10 на кухню ТП, и 16 ванная ТП с бойлером. А на кухню для посудомоя и духовки может поставить один диф автомат на 25a 30ma????
Не могу точно утверждать.....нет схемы, 32 АВ варочная поверхность должна быть, а вот что на 25АВ не знаю......возможно розетки на всю 3-х комнатную квартиру
dokar
dokar
Мадонатор
17.04.2015 в 23:38:58
Saha36 написал : А на кухню для посудомоя и духовки может поставить один диф автомат на 25a 30ma????
Можно. И для этого использовать один из тех что на щите. Но после него должно стоять по автомату на каждую линию. Подключение данных девайсов будет через розетки ? А они на !6 А . Такие же и АВ должны быть по номиналу .
Saha36 написал : а вот что на 25АВ не знаю......возможно розетки на всю 3-х комнатную квартиру
Если это так , то это очередной косяк . Читайте предыдущую фразу. Да, если все розетки хаты собраны в одну кучу в какой нить распайке и выведены в щит одним кабелем, нельзя их (розетки) подключать на АВ номиналом более 16А. В заключение могу сказать , что TDM который стоит у вас в щите сильно отдаёт китайщиной, аля EKF, Щит и т.п. -уровня.
Да, ни фига.
sw-alex
sw-alex
18.04.2015 в 08:55:44
Видел тут намедни такой вариант подключения вентилятора в ванной - после нажатия на выключаешь и отключен света, вентилятор еще около минусы работает в темноте, а потом отключается. Как это может быть реализовано? У меня в ванной сейчас при выключении света и вентилятор отключается.
serj12
serj12
Волгоград
18.04.2015 в 09:56:44
sw-alex написал : Как это может быть реализовано?
Самое простое - дополнительная фаза мимо выключателя и встроенный таймер,то есть модель самого вентилятора с таймером.
И это пройдёт ...
cineman
cineman
18.04.2015 в 11:05:04
Таймер требует постоянно присутствующей фазы и нейтрали. Потому простой заменой на вентилятор со встроенным таймером результата не достичь. Потребуется прокладка дополнительного провода.
Ёжек
Ёжек
Елизово
18.04.2015 в 12:35:13
Uran79 написал : Ёжек,
понял , да я знаю , написал так для тех кто не знает, а так марку уже посмотрел. а ежели скажем хорошо краской покрасить ну чтобы нигде металл не проступал - может и заземлять не нужно ? или через краску 220 В всё равно пройдёт , если не дай бог что ?
либо заземлять, либо менять на выключатель в диэлектрическом корпусе
sw-alex
sw-alex
18.04.2015 в 12:50:46
serj12 написал : Самое простое - дополнительная фаза мимо выключателя и встроенный таймер,то есть модель самого вентилятора с таймером.
Точно, спасибо, нашел такой. А еще и с таймером бывает и с датчиком влажности. Круто. Как раз скоро ремонт планируется, чтобы доп провод провести. А там несколько клемм в нем, как вентилятор узнает, что свет выключился и надо начинать отсчет таймера?
