Юрий-Электр
Юрий-Электр
18.04.2015 в 13:07:35
sw-alex написал : Точно, спасибо, нашел такой. А еще и с таймером бывает и с датчиком влажности. Круто. Как раз скоро ремонт планируется, чтобы доп провод провести. А там несколько клемм в нем, как вентилятор узнает, что свет выключился и надо начинать отсчет таймера?
лучше всего вентилятор с таймером включать с помощью включателя- кнопки (т.е. без фиксации). Нажал кнопку- вентилятор включился, и работает какое то время по таймеру.
sw-alex написал : скоро ремонт планируется, чтобы доп провод провести.
Кабель от этой "кнопки" должен быть обязательно трёх-проводным.
У многих нормальных брендов такие кнопки есть, поставьте её в одном блоке с выключателем света....
sw-alex
sw-alex
18.04.2015 в 13:34:41
Нет, какая кнопка, что-то не вяжется. Задача была такая - включается свет в ванной вместе с вентилятором. Потом свет выключается, а вентилятор работает еще пару минут, а потом выключается.
18.04.2015 в 15:25:36
sw-alex написал : А там несколько клемм в нем, как вентилятор узнает, что свет выключился и надо начинать отсчет таймера?
есть вход коммутируемой фазы от выключателя света....
Юрий-Электр написал : лучше всего вентилятор с таймером включать с помощью включателя- кнопки (т.е. без фиксации). Нажал кнопку- вентилятор включился, и работает какое то время по таймеру.
Глупости. Если я принимаю ванну на пол-часа дольше - вылезать, и опять нажимать кнопку? Все уже давно придумано - см выше....
sw-alex написал : а вентилятор работает еще пару минут, а потом выключается.
Задержка выключения может настраиваться, или вариант - работа по датчику влажности - выключится, когда влажность придет в норму.
Но.... все эти пропеллеры нафиг не нужны при нормально работающей естественной вентиляции. В этом случае от них больше вреда, чем пользы.
vitalban
vitalban
18.04.2015 в 16:09:29
Ляпота- поднялся на соседний этаж и картина Репина- как местный УК готовился после ремонта подъезда сдавать дом Мосжилинспекции:applause:
doommer
doommer
18.04.2015 в 17:17:13
Привет! Для люстры на потолке собираюсь проложить прямо по потолку плоский кабель 1.5 ввг-нг. Новостройка. Класть его буду под штукатурку. Поскольку выключатель будет двуклавишный, то жил должно быть 4 (2 фазы, один ноль, одна земля). К сожелению, плоского четырехжильного не бывает. Как лучше поступить, учитывая, что класть буду без гофры, и нужна минимальная толщина. Взять 2Х1.5 2 шт, тогда цветовая маркировка нарушится, или 3х1.5 + 1х1.5, но какой? И еще вопрос, если выключатели проходные, двуклавишные, на потолок от них все равно 4 жилы идут? И в догонку для жителей Москвы, в Леруа М. появился кабель ввг-нг-ls 1.5, 2.5 сечений. Как он по пятибальной шкале, если кольчугинскому и аналогичному ставить 5 баллов.?
Uran79
Uran79
Ярославль
18.04.2015 в 18:17:44
Вот такие подойдут для нечастых домашних работ ? : http://shop.siriust.ru/product_info.php/products_id/24666 http://shop.siriust.ru/product_info.php/products_id/24667
Гocть.
Гocть.
18.04.2015 в 18:45:34
vitalban написал : как местный УК готовился после ремонта подъезда сдавать дом Мосжилинспекции
Вы пока фоткали, уже всё сдали и приняли.
vitalban
vitalban
18.04.2015 в 22:18:16
Микаэл написал : Вы пока фоткали, уже всё сдали и приняли.
Там еще тот ЦИРК- походу сгорел/оплавился 100 амперник, местные "динамо" от ореха, на отгоревший 8мм люминь, скрутили 2мя жилами люминя по 2,5мм=10 см длинна соеденительного "моста", потом идет 4 мм на счётчик где то. На днях вызовут местных"динамо" пусть делают/ убирают 2 скрутки на 10 см
Бамбр
Бамбр
19.04.2015 в 11:51:08
можно ли участок ввода в квартиру провести проводами без внешней изоляции под штукатуркой и без гофры? у нас так сделано застройщиком. беспокоит проблема долговечности изоляции проводов в таких условиях.
Rumato
Rumato
Щелково
19.04.2015 в 11:58:54
doommer,
doommer написал : 3х1.5 + 1х1.5
doommer написал : но какой?
ПуВ:confused:
ksiman
ksiman
19.04.2015 в 12:07:07
Бамбр написал : можно ли участок ввода в квартиру провести проводами без внешней изоляции под штукатуркой и без гофры? у нас так сделано застройщиком. беспокоит проблема долговечности изоляции проводов в таких условиях.
Нельзя так делать
Бамбр написал : беспокоит проблема долговечности изоляции проводов в таких условиях
Правильно беспокоит - механической прочности такой изоляции недостаточно для такого метода прокладки
