Крошка Ру
Крошка Ру
Севастополь
19.04.2015 в 12:33:29
Подскажите блок питания на дин-рейку 9В (0,6А) желательно одно модульный. На 9В немогу найти, как-то все сначала 5 а после сразу 12В идут.
ksiman
ksiman
19.04.2015 в 12:37:28
Модульный БП на 9В - это нестандарт Овен БП15Б-Д2-9 заказная позиция
Крошка Ру
Крошка Ру
Севастополь
19.04.2015 в 12:44:25
Спасибо, но такой не подходит.
vitalban
vitalban
19.04.2015 в 13:51:21
Микаэл написал : Вы пока фоткали, уже всё сдали и приняли.
ksiman
ksiman
19.04.2015 в 14:11:21
Долго оно не простоит
Uran79
Uran79
Ярославль
19.04.2015 в 15:54:48
Доброго времени суток. Возникла проблема при подключении датчика освещенности (фотореле) ФР-601 , вот такого : http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=7850 в принципе это всё Китай, он же LXP-01,02,03 (просто разные производители лепят разные наклейки), отличающиеся лишь током коммутируемой нагрузки, корпусом и наличием отстутствием регулировки.
Дома (без выключателя, просто кабель с вилкой) всё прекрасно работает , собрал на скорую руку. А вот на улице почему-то работать не желает :(. Уж как только не крутил чувствительнось крутилкой на датчике и не ждал (по идее должен срабатывать макс. с задержкой в 10сек.) , не работает, хоть тресни !!! :( . Да пакетом из комплекта датчика имитирующим смену дня/ночи закрывал
Потом посмотрел оказывается перепутал фазу и ноль у питающего кабеля , поменял при подключении , всё равно не работает :(
Фотореле новое, буквально 2-3 дня назад купил. Питание на светильник заведено через выключатель, выключатель судовой типа Т5М, вот такой : http://st5.stpulscen.ru/images/product/056/685/404_medium.jpg Сам датчик подключен через распаечную коробку (соединения в ней сделаны клеммниками Wago) проводом 3-х жильным ВВГ 2,5 длиной примерно 1,5-2м? подключение к светильнику тоже на клеммниках Wago. В светильнике лампа накаливания мощностью в 60 Ватт.
1). Мог выйти из строя если я перепутал фазу и ноль при подключении датчика или быть может залипли контакты у реле от этого или по другой причине ? 2). Быть моржет играет роль сопротивление кабеля который идёт от датчика к светильнику ? (дома подключал не ВВГ, а обычным ПУГП) ? длина провода который идёт до датчика нормируется как-то ?
ЧЯДНТ ? почему не срабатывает фотореле ?
sava_174
sava_174
Челябинск
19.04.2015 в 16:01:21
Uran79 написал : Питание на светильник заведено через выключатель
может его надо включить? ;)
Uran79
Uran79
Ярославль
19.04.2015 в 16:11:45
sava_174, так включил , т.е щелкнул выключателем :) , и потом закрыл пакетиком и подождал секунд 10, не работает :( , а так смешная шутка , да :) индикаторной отвёркой посмотрел - фаза приходит.
sava_174
sava_174
Челябинск
19.04.2015 в 16:16:34
либо косяк в подключении, либо действительно датчику хана...последнее врядли.
Uran79
Uran79
Ярославль
19.04.2015 в 16:26:42
sava_174, Ну а какой косяк то:
Красный - на патрон. Чёрный/коричневый- на фазу в проводку. (питалово подаётся через выключатель) Синий на ноль+провод на другую клемму в патроне.
Что дома, что на улице, разница только что на улице провод 3 жильный моножильный и через распаечную коробку подключен и в длине проводов -на улице где-то 1,5-2м примерно.
Единственное и то вряд ли, на что грешу - может где-то в одной из жил ВВГ провод надломлен, проводу уже лет 15 наверное и в некоторых местах согнут, но не сильно.
sava_174
sava_174
Челябинск
19.04.2015 в 16:29:32
ок, если коротнуть красный и черный лампочка светится? если да то хана датчику.
