rand81
rand81
Иркутск
19.04.2015 в 16:32:05
Здравствуйте. Году в 2008 сдали коттедж под ключ. По электрике вопросов не возникало года полтора. За все время было пара доп подключений к щитовой: кондишен и антиоблединение. Заказчик и дальше платил примерно одну сумму в месяц и не смотрел в счетчик. А в конце года ему выставили разницу в 100 тыр: "Счетчик намотал". Сменили уже 3 шт, но дело оказалось не в счетчике. Мельком забегал электрик и предположил, что возможно неверно развязаны нейтраль и земля (как я понял со слов заказчика). Возможно, что токи из системы уравнивания потенциалов идут с РЕ через счетчик? Что вообще делать, где копать? Или сразу вызывать лабораторию?
Uran79
Uran79
Ярославль
19.04.2015 в 16:36:50
sava_174 написал : ок, если коротнуть красный и черный лампочка светится? если да то хана датчику.
не совсем понял - как ? и в чём смысл ?
sava_174
sava_174
Челябинск
19.04.2015 в 16:44:28
смысл в том что фаза пойдёт в обход датчика сразу напрямую в лампу.
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
19.04.2015 в 16:45:01
rand81 написал : Счетчик намотал
Здравствуйте. Какая марка/модель счетчика (счетчиков)?
Uran79
Uran79
Ярославль
19.04.2015 в 16:46:58
sava_174, а если не светится ? так я и не понял , мог ли он сгореть если перепутать фазу и ноль (питание) при подключении ?
sava_174
sava_174
Челябинск
19.04.2015 в 16:49:18
а если не светится то где то нет контакта. в фазу или нуле, или в выключателе, или коробку надо перебрать. у меня они после такого не сгорали, по крайней мере не помню таких случаев.
Uran79
Uran79
Ярославль
19.04.2015 в 17:11:15
sava_174, Ну не знаю , всё зачистил, в клеммники Wago до упора всё воткнул. Выключатель работает, поскольку если включить напрямую и щелкнуть выключателем свет горит ? Может играет роль что рвёт выключатель : фазу или ноль , может ноль должен быть постоянно, а выключатель рвёт именно ноль ? , я хз как там подключено в выключателе.
sava_174
sava_174
Челябинск
19.04.2015 в 19:47:17
чисто теоретически то не важно ноль рвётся или фаза (чисто теория) надо снимать датчик и проверять походу....
cineman
cineman
19.04.2015 в 21:13:20
Uran79 написал : А вот на улице почему-то работать не желает
В светильнике должен быть датчик освещенности. Его нужно закрыть на продолжительное время от света, чтобы начал работать датчик движения.
Барута
Барута
Анапа
19.04.2015 в 23:22:46
Ситуация следующая. Пилил, между кожухом внизу и диском мелкие щепки набились - диск притормозил, сработала защита - тепловая релюшка. Снял, почистил, нажал кнопку сброса (или как она правильно называется - нажать обязательно после сработки защиты), запустил пилил. На след. день такая же картина - ну оч. неудобно реализован пыле-, опилкоотвод - только уже не запустилась. Горелым не воняет, посмотрел - на входе кабель из трех жил (серый, синий, желто-зеленый) идет на "блок управления" (обзову его так - из двух кнопок пуск/стоп и отдельно блочок с кнопкой сброса, еще конденсатор квадратный желтый 0,33 мкф), а уж с него на двигло идет куча всяких - черный, синий, серый как-то между собой на одну и ту же клемму в колодке соединяются... К чему я все это - есть у меня сильное подозрение, что "крякнула" эта самая защита. Раньше при нажатии какое-то легкое сопротивление ощущалось тактильно, а сейчас это кнопка болтается как цветок в проруби. Двигло трогать не стал. Еле нашел сервис за 40 верст, позвонил, пытался договориться, чтобы анализ поломки при мне сделали - "у нас по срочному тарифу ремонт 3-е суток..." Хотел просто помимо этой релюшки запитаться, хрен бы уже с ней, с защитой...
Попытался обойти блочок - сдернул проводки (серый и коричневый)и замкнул, результат нулевой. Соединил напрямую 1 и 3 клеммы, а также 2 и 4. Двигатель гудит, но не запускается - если я правильно понял - вне схемы остался конденсатор, который помогает запуску двигателя. Что еще можно предпринять? Мужи, помогайте кто может/знает!
Кнопка (или "блок управления" как я его обозвал) называется KJD22. Если поставить просто тумблер (к примеру) - куда подключать конденсатор?
SB3
SB3
Магадан
19.04.2015 в 23:25:00
rand81 написал : Здравствуйте.
Впредь не пытаться делать TNCS, там где надо) Скорее всего заземление ( с "разделением Пен" :) ) сделали после счетчика- рисуйте схему).
