Solovey
Solovey
22.04.2015 в 09:16:28
Внук написал : Я бы облудил, дабы уменьшить окисление.
самый хреновый вариант.
Или моножила, или гибкий провод + обжим наконечниками
Или это было предложение облудить моножилу?
Songo
Songo
Старожил
22.04.2015 в 10:42:28
SB3 написал : Cпасибо, ещё есть мнения?
юра Т написал : с цельной лучше если гнуть не лень
+1
Если есть шансы образования влаги, то с цельной лучше. Если делать многопроволочным, то наверно лучше поставить обогреватель в щит. ИМХО
dokar
dokar
Мадонатор
22.04.2015 в 12:25:12
Songo написал : шансы образования влаги,
А вот кстати эта тема когда нибудь рассматривалась ?
Songo написал : Если делать многопроволочным,
Опрессовка -обязательна .
SB3 написал : просто герметичный)
Вот это вроде герметичные . Но никому не советую ставить такое без крыши . http://www.electro-mpo.ru/catalog-cgroupe604.html. Фланцы сверху и снизу -гамно. Заводская сборка ничего не гарантирует, а деньги за неё берут .
Да, ни фига.
tsostik
tsostik
Зеленоград
22.04.2015 в 12:35:45
Решил перед заливкой стяжки проверить изоляцию уложенных кабелей. Одолжил мегометр М4100/3, с наклейкой о поверке (сделана в марте 15 года, очередная в марте 16). Как написано в паспорте проверил исправность - при разомкнутых контактах показывает бесконечность на шкале МОм, при закороченных - ноль. Присоединяю провода мегометра к двум любым жилам кабеля, кучу ручку (около двух оборотов в секунду), на шкале по прежнему бесконечность. Проверял на двух разных тестовых кусках кабеля - какая-то многопроволка, на взгляд 3х1.5, длиной около метра, валялась дома среди барахла и на восьмиметровом куске ВВГ 3х10. В обоих случаях стрелка уверенно покоилась на отметке "бесконечность", то есть больше 500МОм. Что я делаю не так?
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
22.04.2015 в 12:41:32
tsostik написал : Что я делаю не так?
Все так. У Вас слишком короткие кабели и сопротивление их изоляции значительно выше предела измерений прибора.
Ёжек
Ёжек
Елизово
22.04.2015 в 13:03:02
Uran79 написал : MAVr 34,
так что копать то проводку : нуль и фаза не светильник приходят если включить напрямую без реле, когда щелкаешь выключателем. единственное у меня 2 варианта:
1). кабель от распаечной коробки- там где подключено фотореле - одна из жил лопнула/обломилась, но визуально не видно конечно. 2).выключатель разрывает не фазу , а ноль, а для работы датчика ноль должен быть постоянно, а разрыв выключателем должен быть фазы.
Кстати как определить что разрывает выключатель ноль или фазу ? и вообще встречалось в практике у кого-нибудт что выключатель рвёт ноль, а не фазу ?
судовой Т5М вроде как рвет сразу и ноль, и фазу, не?
SB3
SB3
Магадан
22.04.2015 в 13:14:34
dokar написал : А вот кстати эта тема когда нибудь рассматривалась ?
Тема рассматривалась, не зря же спрашиваю, запугали, что через пару лет наконечники будут "зеленеть" и всё такое) С другой стороны - УЗО там, ещё неизвестно что быстрее накроется в таких условиях. Шкаф IP65 для улицы, над дверкой козырёк.
dokar
dokar
Мадонатор
22.04.2015 в 13:30:37
SB3 написал : Шкаф IP65 для улицы, над дверкой козырёк.
Аналогично , но IP 68 (тем не менее с доп. крышей) - Rittal , 10 лет , позеленела только косичка подключения на заземление снаружи. Впрочем взгляну ещё разок на ГЗШ стоит внутри шкафа . Вечером отпишусь .:)
Да, ни фига.
SB3
SB3
Магадан
22.04.2015 в 13:49:10
dokar написал : . Вечером отпишусь .:)
Было бы не плохо)
rand81
rand81
Иркутск
22.04.2015 в 16:53:59
Здравствуйте. Вопрос про мощность: дом газовый, на квартиру 32 ампера. Заказчик хочет удалить (7400ВТ). Насколько я знаю, нельзя просто поменять ввод и вводной автомат (и счетчик). Нужно писать запрос на дом мощность? Иначе не?
Uran79
Uran79
Ярославль
22.04.2015 в 18:07:33
Ёжек написал : судовой Т5М вроде как рвет сразу и ноль, и фазу, не?
кх-м, оригинально :) и чё делать ? менять не хотелось бы, привлекают они меня своей вандалоустойчивостью (пусть и относительной) :o
