Uran79
Uran79
Ярославль
22.04.2015 в 18:12:29
Доброго.
1). Нужны микрики (микровыключатели) на 6А или 10А , существуют такие ? и под какую моножилу/многожилу расчитаны сколько квадратов ?
2). Присоветуйте пож-та светодиодный (или с натриевой лампой) "прожектор/ы" светильник тёплого (лампового) света т.к белого мягко говоря не переношу, эквивалентный мощности лампы накаливания в 70-75 Ватт и чтобы можно было регулировать угол по вертикали/горизонтали с датчиком движения - только мне нужно так : зашёл я в сарайку - повозился там - прожектор/светильник горит, вышел - погас , либо с задержкой выключения : т.е сработал на движение, работает 5-10 минут (или сколько выставишь минут до 30) и погас , даже если есть какое движение. Да устанавливать буду на потолок высотой примерно 2м ,размеры совещаемого помещения 2м*3м
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
22.04.2015 в 19:05:10
rand81 написал : дом газовый, на квартиру 32 ампера. Заказчик хочет удалить (7400ВТ)
Свезло заказчику. И что он хочет удалить? Ему что, этого мало?
SB3
SB3
Магадан
22.04.2015 в 20:53:04
Uran79 написал : Да устанавливать буду на потолок высотой примерно 2м ,размеры совещаемого помещения 2м*3м
Прекратите прикалываться,гуглите) http://x-flash.su/catalog/svetodiodnye-prozhektory/xf-fl-pir-20w-4k/ http://komnatasveta.ru/products/ulichnyy-svetilnik-eglo-88141-city И подобного навалом.
rand81
rand81
Иркутск
22.04.2015 в 21:28:25
SB3 написал : Откуда куда?)
Из пола в счетчик 3 фазы и нейтралька, PE мимо. Из счетчика все 4 лезут в противопожарное узо. Вроде бы здесь подводных камней нет.
nikspec
nikspec
22.04.2015 в 23:23:01
Ставлю мультисплит Mitsubishi. По паспорту максимальный рабочий ток - 18А. Рекомендуют подключать 2,5 кв.мм через АВ25. Может стоит всё таки 4 кв.мм кинуть?
Rumato
Rumato
Щелково
22.04.2015 в 23:43:42
nikspec, Подключение как будет осуществляться? если через розетку, то 2,5 мм и 16А. "и не надо лохматить бабушку" (с).
nikspec
nikspec
22.04.2015 в 23:50:02
Rumato, я надеюсь, что это была шутка, т.к. кондеи подключаются через клеммник на блоке.
serj12
serj12
Волгоград
22.04.2015 в 23:55:17
nikspec написал : т.к. кондеи подключаются через клеммник на блоке.
Поставьте С25А и заложите 4-ку.
И это пройдёт ...
Rumato
Rumato
Щелково
22.04.2015 в 23:55:18
nikspec, Не всегда. Иногда ставят розетку. В любом случае 16А автомата хватит.
serj12
serj12
Волгоград
22.04.2015 в 23:57:10
Rumato написал : Иногда ставят розетку.
Последний раз такое делал 4 года назад :o
И это пройдёт ...
SB3
SB3
Магадан
23.04.2015 в 00:54:39
rand81 написал : Из пола в счетчик 3 фазы и нейтралька, PE мимо. Из счетчика все 4 лезут в противопожарное узо. Вроде бы здесь подводных камней нет.
А " в пол"-то откуда пришло?)
