zvolki
zvolki
04.07.2011 в 00:59:58
*Закипел* конденсатор на моторе токарного станка. Можно ли его заменить конденсатором, которые применяют в лампах дневного света? Такой же емкости и напряжения.
Anat78
Anat78
Серов
04.07.2011 в 06:52:11
можно только надо будет очень много таких конденсаторов так как они всего 4 микрофарада
Dmitriy.K
Dmitriy.K
Днепропетровск
04.07.2011 в 14:38:46
сколько будет стоит смонтировать щиток в квартире - вводной автомат, реле напряжения, узо, группы автоматов (все после счетчика)? и есть ли смысл ставить узо в квартире с старой проводкой?
Alexiy
Alexiy
04.07.2011 в 14:42:35
zvolki написал : *Закипел* конденсатор на моторе токарного станка. Можно ли его заменить конденсатором, которые применяют в лампах дневного света? Такой же емкости и напряжения.
Что за мотор?
Что за конденсатор? Какие у него номиналы? Обычный или полярный электролитический? В светильниках с люм. лампами обычно конденсаторы по 3-8 мкФ 400 В
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
04.07.2011 в 14:45:32
Dmitriy.K написал : и есть ли смысл ставить узо в квартире с старой проводкой?
Да, если она исправна.
Alexiy
Alexiy
04.07.2011 в 14:53:11
УЗО в любом случае есть смысл ставить. В худшем случае убедитесь, что пора менять проводку...
Dmitriy.K
Dmitriy.K
Днепропетровск
04.07.2011 в 14:57:53
ПPOPAБ а с ориентируйте по деньгам пожалуйста.
Int
Int
Дюссельдорф
04.07.2011 в 16:35:03
Подскажите, если проводку (6 ВВГ проводов 3х2,5 мм2) ложить в штробу в цементной стяжке пола, по которому будут ходить (квартира), то нужно ли ее защищать сверху от возможного воздействия ног? Сверху над ней будет ДВП. Если нужно защищать, то как? Металлический каркас, цементирование штробы поверх, пружинящий материал, ... ?
sanykrimea
sanykrimea
Харьков
04.07.2011 в 16:42:24
Проводка должна быть в трубе (в гофре) - для обеспечения возможности сменяемости её. Допускается без трубы только в том случае, если прокладка её невозможна (толщина стяжки не позволяет). Между кабелем (трубой) и ДВП должен быть слой несгораемого материала (цементно-песчаная смесь) толщиной не менее 10 мм.
Alexiy
Alexiy
04.07.2011 в 16:43:47
Любая проводка должна быть сменяемой. Этого легко достигнуть, проложив каждый кабель в индивидуальную гофротрубу. Никак иначе в стяжке и под штукатуркой защищать не нужно.
Alexiy
Alexiy
04.07.2011 в 16:50:55
DrPilman написал : А можно ли отверстие в плите задуть монтажной пеной?
Лучше чем-нибудь негорючим. В случае КЗ в люстре есть риск спалить соседа.
