Alex063rus
Alex063rus
Самара
28.04.2015 в 19:31:40
говорю ж квартиру купили в таком состоянии.
Юрий-Электр
Юрий-Электр
28.04.2015 в 21:11:13
Alex063rus написал : говорю ж квартиру купили
самое время всё переделать. Всю проводку и ЩИТок!
Uran79
Uran79
Ярославль
28.04.2015 в 21:38:59
Доброго.
1).Имеется замурованная/заляпанная коробка цементом- вернее я бы даже её коробкой не назвал , я скорее "стаканом" назвал, примерно вот такая:
http://radio18.ru/files/imagecache/product_full/catalog/images/00001229.JPG т.е подрозетник железный/жестянной.
даже без крышки - потому и заделанная, хотя возможно крышка таки есть (да я понимаю что не кошерно, но это подвал жилого дома, фото всего этого безобразия выложу попозже) в ней скорее всего скрутки на изоленте (точно утверждать не могу)
Провод - старая люминька на 1,5, возможно 2,5квадрата, нагрузка в подвале - только свет - порядка 5 ламп накаливания из них работают только 2 - где-то по 60-75 ватт (итого 120-150ватт) , возможно будут еще 3 лампы , т.е всего на свет примерно 375-500 ватт (в зависимости от лампы накаливания) и иногда (очень редко) подключаю к розетке болгарку/дрель немощные (до 1 кВТ) т.е совокупная нагрузка не превышает 1-1,5 кВТ.
Хочу аккуратненько раздолбать эту замурованную коробку и заменить все скрутки на рычажные клемники Wago 222 серии (+добавлю в каждый пасту). Вопрос:
a). хватит под такую нагрузку таких клемнников или паять нужно алюминий (часть проводов будет заменена на медь моножилу 1,5 квадрата) ? b). очень сильно подозреваю что провод придётся кардинально обрезать и потом надставлять - т.к см. ниже - ***, можно ли надставить алюминьку на медь вот таким, если не хватит провода который идёт из стены ?: http://global.wago.com/en/products/product-catalog/terminal-blocks-connectors/installation-connectors/lighting-connectors-224-series/index.jsp
c). как лучше сделать ? : в раздолбанное посадочное место вывести провода и вмуровать в стену коробку на этом же месте или замазать раствором это место заподлицо и уже поверх стены приделать коробку ?
*** выдёргивать и менять всю проводку в подвале нет возможности, т.к провод там идёт не в штробе поверх стены и замазан раствором, а идёт внутри самих кирпичей в просверленном канале (не знаю как это точно называется)
2).Лучше сначала распаечную коробку/и поставить, а потом провода мостить, или сначала провода примостить , а потом уже к ним распаечные коробки приделывать ? кто как делает ?
Uran79
Uran79
Ярославль
28.04.2015 в 23:01:01
Существуют ли распаечные коробки из карболита/текстолита или из фторпласта ?
ksiman
ksiman
28.04.2015 в 23:42:28
Из карболита - точно есть Из текстолита - пока не видел Из фторопласта - нет
Uran79
Uran79
Ярославль
28.04.2015 в 23:56:08
ksiman,
странно - почему нет из фторпласта.
очень неплохой материал - прочный и самое главное выдерживает приличные температуры, вот только обрабатывать не всегда легко.
Uran79
Uran79
Ярославль
28.04.2015 в 23:58:44
Кто нить видел в продаже 2-х проходные (с 2 отверстиями/сальниками) светильники для бытовых целей ?
haramamburu
haramamburu
Дмитров
29.04.2015 в 00:01:08
Uran79, чет вас реально "прет" ;)
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
29.04.2015 в 00:09:56
haramamburu, его давно прет :)
Uran79
Uran79
Ярославль
29.04.2015 в 00:11:46
по теме есть чо ответить :) ?
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
29.04.2015 в 00:23:38
Uran79 написал : (+добавлю в каждый пасту
Нет необходимости.
Uran79 написал : хватит под такую нагрузку таких клемнников
Хватит.
Uran79 написал : или паять нужно алюминий
Не нужно.
Uran79 написал : можно ли надставить алюминьку на медь вот таким
Это "люстровая" клемма под многопроволочку. Вам нужна все та же серия 222.
Uran79 написал : сначала распаечную коробку/и поставить, а потом провода мостить, или сначала провода примостить , а потом уже к ним распаечные коробки приделывать ?
Ясно, сначала - коробки, потом - провода.
