Johnny
Johnny
Хабаровск
29.04.2015 в 16:01:18
Uran79 написал : В современные розетки/выключатель многожильный провод обжатый в НШВИ можно завести или лучше просто скрутить и/или пропаянный ?
Вот пропаивать точно не нужно. В с наконечником или без - смотреть рекомендации конкретного производителя.
Uran79
Uran79
Ярославль
29.04.2015 в 16:26:20
Вопрос:
Как отличить проходной одноклавишный выключатель, от непроходного/обычного выключателя ? Купил шнайдеровский накладной , а упаковку выбросил :( Да и как определить где у выключателя "низ" и "верх" для правильного монтажа и включения ?
Uran79
Uran79
Ярославль
29.04.2015 в 16:26:55
Johnny,
там винтовые зажимы
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
29.04.2015 в 16:36:14
Uran79 написал : Да и как определить где у выключателя "низ" и "верх" для правильного монтажа и включения ?
Прозвонкой, не?
Uran79
Uran79
Ярославль
29.04.2015 в 16:36:41
НЕМЕЦ,
неподключенный.
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
29.04.2015 в 16:38:54
Uran79 написал : неподключенный
Китайский генерал Я Сен Пень.
Johnny
Johnny
Хабаровск
29.04.2015 в 18:26:09
Uran79 написал : Как отличить проходной одноклавишный выключатель, от непроходного/обычного выключателя ?
По кол-ву выводов/схеме на корпусе/артикулу.
Мультиметром.
Uran79 написал : там винтовые зажимы
В винтовые зажимы я всегда предпочитаю наконечники.
Uran79
Uran79
Ярославль
29.04.2015 в 18:52:46
Johnny,
Мультиметром
как ? простой прозвонкой ?
так и сделал, только видать или плохо наконечник обжал или наоборот хорошо прижимной винт прикрутил , провод дёрнул - наконечник в выключателе остался :) ...
Uran79
Uran79
Ярославль
29.04.2015 в 19:00:39
1). Кстати как правильно обжать НШВИ - не пресс клещами и т.п., а например обжимкой которая идёт на стрипперах в частности на КВТ , наконечник нужно брать точно под диаметр жилы или меньше ? ,сильно ли скручивать после того зачистить или распушить немного, можно если провод чуть дальше зашёл в наконечник после обжимки обкусить излишек ? и после обжимки можно чутка плоскогубцами поджать чтобы был поуже ? Если можно пример правильно обжатого НШВИ
2). Можно с одного WAGO на 4/5 отверстии распараллелить несколько потребителей (в основном свет и т.п, общая нагрузка где-то 1-1,5 кВТ) ? или лучше скрутить и пропаять ? :)
3). Для одиночного автоматического выключателя нужно фазу разрезать , а ноль оставить целым и он "болтается" сбоку автомата, а есть такие автоматические выключатели в которых этот провод можно убрать в "канавку" на задней стенке автомата или прикрутить к стене ?
Rumato
Rumato
Щелково
29.04.2015 в 19:23:40
Uran79 написал : Для одиночного автоматического выключателя нужно фазу разрезать , а ноль оставить целым и он "болтается" сбоку автомата, а есть такие автоматические выключатели в которых этот провод можно убрать в "канавку" на задней стенке автомата или прикрутить к стене ?
Заинтриговали. Переведите на русский пожалуйста.
хунта
хунта
Ижевск
29.04.2015 в 19:24:42
Лично для меня
Uran79 написал : лучше скрутить и пропаять ?
