Shuraly
Shuraly
Тюмень
03.05.2015 в 17:48:57
Кто сможет подсказать - где сопротивление больше, на пусковой или на рабочей обмотке? А то везде пишут по разному, у меня движок от старой стиралки "Сибирь"- КД180-4/56Р УХЛ4 с четырьмя проводами, хотел сделать наждачёк, не знаю как подключить. На какую обмотку подключить кондёр и отключать ли кондёр после запуска?
serj12
serj12
Волгоград
03.05.2015 в 18:05:16
cooler.od написал : У нас бывает.
Не,ну это треш,как в той теме.Из недавнего - в санузел,маленький,купили зеркало с подсветкой,а вывода под неё не было и не планировался(там просто не глобальная переделка,а частичная доработка до нужных параметров),так что зеркало будет,а подсветки - не будет =(
cooler.od написал : На какой высоте хвост выводили?
Там,где кончается боковая стенка и переход в крышу,вроде 1 700 - 1 800,так как
cooler.od написал : Модель к тому времени уже известна была?
не было известно.Там же всё равно кабина не вплотную к стене,кабель повернуть можно,главное старались высоко не задрать,что бы снизу не виден был выход из стены.
И это пройдёт ...
cooler.od
cooler.od
Одесса
03.05.2015 в 18:16:19
serj12 написал : Там,где кончается боковая стенка и переход в крышу,вроде 1 700 - 1 800,так как
Спасибо, добрый человек ) Имеет ли значение, по правому или левому борту выводить кабель? И, пожалуй, последний вопрос: о каких мощностях обычно идет речь в этих гидробоксах и кабинах? Разумно будет объединить эту линию с розетками ванной? УЗО - само собой )
03.05.2015 в 18:22:26
Abrikos написал : На http://marko-region.ru/ где-то там pdf есть на 4 странички "Щит управления фильтровальной установкой М 220-02 Т".
вот эта схемка ? http://www.marko-region.ru/help/img/Instruc_shit_uprav_M_220_02_T.pdf
QF1 Terasaki GD 25 -Автоматический выключатель QF1, предназначенный для отключения фильтровальной установки от сети и защиты от короткого замыкания;
тут таких нет http://www.terasaki.co.uk/DMP/ http://www.terasaki.ru.com/
serj12
serj12
Волгоград
03.05.2015 в 18:56:56
cooler.od написал : Имеет ли значение, по правому или левому борту выводить кабель?
Мне же на крышу его вывести нужно было и использовал я не сторону кабины для ориентации,а что бы кабель как можно меньше в ванной прокладывать.
И это пройдёт ...
serj12
serj12
Волгоград
03.05.2015 в 18:58:55
BV написал : тут таких нет
Вот и я про что - в комплектации есть,а на просторах - фиг,тёмная история с этим блоком управления :)
И это пройдёт ...
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
03.05.2015 в 20:06:27
serj12 написал : Там же всё равно кабина не вплотную к стене
Ставил розетку IP54 чуть ниже крыши кабины в угол, за угловую панель.
cooler.od написал : о каких мощностях обычно идет речь в этих гидробоксах и кабинах? Разумно будет объединить эту линию с розетками ванной?
А фиг его знает. Была кабина - инструкция требует линию 2,5 и розетку 16А. По факту - радио, вентилятор и подсветка. Линию заложил 2,5 - на будущее; автомат - 6А.
Shuraly написал : Кто сможет подсказать - где сопротивление больше, на пусковой или на рабочей обмотке? А то везде пишут по разному, у меня движок от старой стиралки "Сибирь"- КД180-4/56Р УХЛ4
Вы бы здесь спросили: http://forum.dvigatel.org/
Shuraly
Shuraly
Тюмень
03.05.2015 в 20:40:08
Спасибо
Крошка Ру
Крошка Ру
Севастополь
03.05.2015 в 21:36:12
Имеется контактор ( Китайский ) с катушкой управления на 24в. В спецификации не написано постоянного или переменного. На постоянном токе будет нормально работать?
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
03.05.2015 в 21:42:29
Крошка Ру написал : Имеется контактор ( Китайский ) с катушкой управления на 24в.
Приведите, пожалуйста, артикул контактора или качественную фотку его морды лица :)
puchuu
puchuu
Минск
03.05.2015 в 22:16:27
В одном из каталогов КВТ нашел интересную пасту. http://kvt.su/production/cable-lugs/cu/kpp/ Это же не кварце-вазелиновая паста для алюминия. Значит эта паста для медных жил? По идее такой пастой надо смазывать все медные моно и много жилы перед использованием их в гильзах, наконечниках и клеммах, верно? Почему никто еще не сделал обзор эффективности такой пасты? Спасибо.
