Garder.
Garder.
03.05.2015 в 22:51:11
puchuu написал : Почему никто еще не сделал обзор эффективности такой пасты?
Зачем усложнять себе работу, провода и так в нормальных условиях стоят и работают десятилетиями, тем более медные. Ну а если попадет сырость в соединение, то паста уже не поможет. ИМХО. Есть простой и бесплатный способ, добиться похожего результата - перед установкой проводник необходимо хорошо зачистить. Ну и менеджерам надо же все время что-то продавать, иначе торговля остановится.:)
Крошка Ру
Крошка Ру
Севастополь
03.05.2015 в 23:15:17
НЕМЕЦ написал : Приведите, пожалуйста, артикул контактора или качественную фотку его морды лица
Вот ссыль на Али: http://ru.aliexpress.com/item/CT1-2P-25A-24V-50-60HZ-Din-rail-Household-ac-contactor-1NC-1NO/32321322677.html?recommendVersion=1
ksiman
ksiman
03.05.2015 в 23:21:56
Переменного тока он
Крошка Ру
Крошка Ру
Севастополь
04.05.2015 в 09:46:09
На постоянном получается нельзя пользоваться?
stroke
stroke
04.05.2015 в 10:11:39
puchuu написал : В одном из каталогов КВТ нашел интересную пасту. http://kvt.su/production/cable-lugs/cu/kpp/ Это же не кварце-вазелиновая паста для алюминия. Значит эта паста для медных жил? По идее такой пастой надо смазывать все медные моно и много жилы перед использованием их в гильзах, наконечниках и клеммах, верно? Почему никто еще не сделал обзор эффективности такой пасты? Спасибо.
У нас пока этим мало кто пользуется. Производитель заявляет их и для меди, и для алюминия, и для алюмо-медных соединений. Читал американские испытания по использованию подобных паст в алюминиевыех и алюмо-медных соединениях -- рекомендуют для таких случаев именно токопроводящие, а не кварцевазелиновые, но алюминиевые жилы зачищать от окислов вручную. А чисто на медь -- для наружки и летних домов, т.е., по-нашему дач, для автоэлектрики, для соединений внутри машин и механизмов, работающих в неблагоприятных условиях и т.п. Но насколько их токопроводящие пасты (там много разных типов) соответствуют КВТшной -- непонятно, у КВТ не указан состав, не даны температуры текучести и возгорания -- а это все важно.
nerv28
nerv28
Томск
04.05.2015 в 11:57:39
Доброго времени суток. Вопрос.
Необходимо перенести розетку для плиты в другое помещение. Делаем кухню студию, но суть не в этом.
Каким образом правильно и безопасно это выполнить. Варианта собственно всего два:
  1. От существующей розетки вынимаем провод цепляем через ваги точно такой же кабель и по кабель-каналу ведем на новое место.
  2. Ведем новый кабель непосредственно от автомата (коробка с автоматами и УЗО находится в прихожей в квартире, основной "рубильник" на площадке) к новому месту по кабель-каналу.
Логически напрашивается второй вариант. НО. Допустим ли первый вариант?
ЗЫ: Кабель по ВСЕЙ квартире ВВГ нг LS. Конкретно на плиту идет сечением 3х6. Куплен идиентичный.
На розетки и освещение санузла тот же тип кабеля сечением 3х2,5, на все остальные розетки и освещение 3х1,5. Квартира однушка, 3 года. Это для сведение, доп. инфо.
Пожалуйста подскажите как правильнее сделать. Спасибо;)
Крошка Ру
Крошка Ру
Севастополь
04.05.2015 в 12:29:12
nerv28, правильней будет от щита провести новую линию куда нужно.
nerv28
nerv28
Томск
04.05.2015 в 12:33:01
Крошка Ру написал : nerv28, правильней будет от щита провести новую линию куда нужно.
От какого щита? От автомата? не с площадки же.
Крошка Ру
Крошка Ру
Севастополь
04.05.2015 в 12:41:52
от
nerv28 написал : (коробка с автоматами и УЗО находится в прихожей в квартире
nerv28
nerv28
Томск
04.05.2015 в 12:47:39
Спасибо:)
nerv28
nerv28
Томск
04.05.2015 в 13:33:45
А можно ли запитывать розетки от этой линии? То есть плиту и блок розеток х3 например.
