web-rr
web-rr
Саратов
04.05.2015 в 20:44:03
nerv28 написал : А можно ли запитывать розетки от этой линии? То есть плиту и блок розеток х3 например.
Нет. Плита требует (при однофазном подключении, внимание одна фаза это три проводника: L, N, PE) кабеля с сечением 3*6 под защитой автомата с номиналом 32 ампера. Плита подключается либо с помощью отдельного и специального силового разъёма на соответствующий ток, либо через клеммную колодку. А обычные розетки рассчитаны на 16 ампер, как вы её подключите? Розетки останутся без защиты.
Uran79
Uran79
Ярославль
04.05.2015 в 23:00:08
Распаечные коробки делают по ГОСТУ или по ТУ ? Как правильно : распаечные или распаячные коробки ? Испытывают ли распае/ячные коробки на прожигание электрической дугой (которая может возникнуть например при КЗ) ?
Abrikos
Abrikos
Харьков
05.05.2015 в 00:14:38
Uran79 написал : Распаечные коробки делают по ГОСТУ или по ТУ ? Как правильно : распаечные или распаячные коробки ? Испытывают ли распае/ячные коробки на прожигание электрической дугой (которая может возникнуть например при КЗ) ?
Лучше называть их распределительными коробками, а "подрозетники" монтажными или монтажными установочными коробками. Испытывают. Не знаю, как там они противостоят дуге, зато точно знаю реакцию на поджигание спичками - с маркировкой 650°С горят хорошо, с маркировкой 850°С и 960°С самозатухающие (ПВХ, полиамид).
Uran79
Uran79
Ярославль
05.05.2015 в 00:53:55
Abrikos,
всё же открытое пламя долгосрочное и дуга (микросекунды) это наверное всё ж немного разное.
горят хорошо ? - сначала плавятся и потом начинают стекать горящими каплями как напалм или как ? имеются в виду серые ? просто купил парочку написано в них 500 градусов , скорее всего имеется ввиду краткосрочный локальный нагрев.
dreamer41
dreamer41
Чернигов
05.05.2015 в 01:32:25
доброго времени суток , ребята , помогите пожалуйста выбрать стабилизатор для котла , у нас очень не стабильная ситуация с подачей электричества и я боюсь , как бы вбуханные в котёл деньги не прогорели , по этому надеюсь как можно быстрее подыскать добротный , недорогой стабилизатор , мне посоветовали приобрести такой - http://stabiliz.ru/info-apc-1000.html , по параметрам вроде хороший , имеет довольно широкий диапазон напряжений и работу судя по описанию способен поддерживать даже при значительных перепадах напряжения , но я в них , признаться честно , не особо понимаю , по этому хотел спросить совета шарящих людей , будьте добры , помогите пожалуйста с покупкой .
Abrikos
Abrikos
Харьков
05.05.2015 в 01:45:46
Uran79 написал : Abrikos,
Температура 650, 850, 960 - это стандартное испытание проволокой нагретой до таких температур. То есть не должно воспламеняться при контакте проволоки с пластиком. "Напалм" - это скорее полиэтилен. 650°С - типа полистирола, ABS, ASA и т.п., горит как рамка дешёвых розеток до конца при поджигании спичками. А, например, ПВХ 850°С при внесении в пламя конфорки газовой плиты будет гореть и страшно коптить, но при вынесении из пламени мгновенное затухание. Конечно, дуга (2000°С) за короткое время и газовая плита (примерно 600°С) это не одно и то же. http://www.kopos.ru/site/vysvetleni-zakladnich-pojmu.php
nerv28
nerv28
Томск
05.05.2015 в 08:45:30
Я вчера поджег оплетку кабеля ВВГ нг LS, она горела слегка пока была подача огня, после прекращения воздействия огня она тут же тухла и преваращалась в пепел какой то, порошкообразная такая консистенция. При прикосновении рассыпалась порошком.
ksiman
ksiman
05.05.2015 в 09:00:16
Любой кабель и провод с ПВХ изоляцией ведёт себя так-же. При горении выделяет много едкого дыма.
Uran79
Uran79
Ярославль
05.05.2015 в 09:44:48
ksiman,
замечу что едкий дым это хлористый водород и угарный газ, а также предельные/непредельные ароматические и алифатические углеводороды.
при неполном термическом разложении ПВХ может образовываться и фосген.
потому может ПВХ и затухает/не горит , но опасен весьма в плане дыма и продуктов сгорания. поэтому лучше брать изделия из ПВХ с пониженным дымообразованием, и если провода такие есть . то вот насчёт распаечных коробок из ПВХ и других электроустановочных изделии из ПВХ я лично таких не видел, по крайне мере не написано на них, может кто -видел ? поделитесь тогда маркой/фирмой и типом изделия.
Uran79
Uran79
Ярославль
05.05.2015 в 09:47:48
Есть у кого данные про прожигающую способность электрич. дуги которая возникает при КЗ в бытовой однофазной сети 220В для разных материалов , разной толщины ? Этот вопрос кто-то исследовал у нас или за бугром ?
Викторыч
Викторыч
Томск
05.05.2015 в 10:39:55
Abrikos написал : сейчас ещё и Eaton
Кстати,Eaton купил Moeller и теперь торгует их продукцией под своим брендом
