cooler.od
cooler.od
Одесса
05.05.2015 в 10:49:26
Uran79 написал : Есть у кого данные про прожигающую способность электрич. дуги которая возникает при КЗ в бытовой однофазной сети 220В для разных материалов , разной толщины ? Этот вопрос кто-то исследовал у нас или за бугром ?
За бугром некоторые считают, что дуга является одной из основных причин пожаров. Поэтому придумали УОДП. ))
Abrikos
Abrikos
Харьков
05.05.2015 в 12:05:53
Шнейдер пугает http://blog.schneider-electric.com/power-management-metering-monitoring-power-quality/2013/06/18/electric-arc-fault-detection-helps-put-out-home-fire/ Сименс предупреждает http://low-medium-voltage.siemens.ru/products/lv/Protect/afd/5SM6/ Меандр строит планы http://www.mastercity.ru/forums/elektrika-i-slabotochka/elektrika/t203506-pribory-obnaruzheniya-dugovogo-razryada-v-elektricheskoj-seti?page=1 A Юрка уже собирает http://savepic.su/5619373.jpg
Uran79
Uran79
Ярославль
05.05.2015 в 14:07:33
cooler.od,
почитал соот. ветку, но пока как-то всё мягко говоря неопрделённо, по крайне мере в наших пампасах.
Uran79
Uran79
Ярославль
05.05.2015 в 14:26:17
Всё же хотелось бы фото реального прожига ПВХ гофры или металгофры при КЗ в обычной бытовой сети однофазной 220 В с адекватным сечению кабеля автоматом.
Обязательно ли рвать и фазу и ноль при установке автоматического выключателя в бытовой сети однофазной 220В ?
Часть ли отгорает нуль если подобран правильный автомат при КЗ в бытовой сети 220В. Автоматические выключатели способны сработать если сопротивление изоляции снизилось до опасного предела , но пока КЗ нет, а есть состояние предшетсвующее КЗ, иными словами они способны уловить ток утечки м/у 2-я изолированными проводниками и в случае изменения до опасных пределов сработать ?
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
05.05.2015 в 14:46:49
Uran79 написал : Всё же хотелось бы фото реального прожига ПВХ гофры или металгофры при КЗ в обычной бытовой сети однофазной 220 В с адекватным сечению кабеля автоматом
Кто-то из форумчан выкладывал, за сечение и защиту не скажу:
Uran79 написал : Обязательно ли рвать и фазу и ноль при установке автоматического выключателя в бытовой сети однофазной 220В ?
Нет.
Uran79 написал : Часть ли отгорает нуль если подобран правильный автомат при КЗ в бытовой сети 220В.
Не чаще фазы.
Uran79 написал : Автоматические выключатели способны сработать если сопротивление изоляции снизилось до опасного предела , но пока КЗ нет, а есть состояние предшетсвующее КЗ, иными словами они способны уловить ток утечки м/у 2-я изолированными проводниками и в случае изменения до опасных пределов сработать ?
Нет.
Uran79
Uran79
Ярославль
05.05.2015 в 15:02:29
НЕМЕЦ, качество не очень , ну ладно , просто не понятно что за кабель там марка и сечение, ну и нагрузка не ясна. и причина - КЗ в результате перегрузки кабеля, из-за старения/повреждения изоляции или др. причинам ? :o
интересно если была бы сначала ПВХ гофра, затем металлическая , также бы прожгло :o и если использовать металлопластиковую трубу (некоторые пользуют её как замену металлическим трубам) результат был такой же :o
если судить по диаметру гофры то это 20-ка или даже чуть больше , соответственно и кабель там был под серъёзную нагрузку - вполне возможно даже 4 квадрата и быть может даже 3-х фазка 380 вольт , шлейф приличный такой - пыхнуло не слабо , скорее всего автомат не сработал нормально, вполне возможно могло коротнуть и на саму гофру.
AlexeyL
AlexeyL
05.05.2015 в 15:02:51
Автоматически, при КЗ или перегрузке - не обязательно. Вручную, при обесточивании для ремонта - обязательно. В реальных сетях жилых домов никто не гарантирует отсутствие на рабочем нуле опасного напряжения.
Используйте плоский кабель с земляным проводником в центре, или "американский" с неизолированным земляным проводником внутри общей оболочки. В этом случае начинаюшаяся утечка мимо PE не пройдёт, и на неё среагирует дифзащита.
Uran79
Uran79
Ярославль
05.05.2015 в 15:09:32
AlexeyL,
и как это сделать ? если например одиночной однополярный автомат включен в разрыв фазы ? хорошо допустим обесточил в щитке дома, гарантии нет , выключил щиток в подъзде, гарантии нет, пошёл дальше - чё получается чтобы подключить светильник нужно до ТП добираться ? :eek: и её отключать ?
AlexeyL
AlexeyL
05.05.2015 в 15:22:19
Uran79 написал : AlexeyL,
УЗО есть? Его и дёргайте для обесточивания цепи при ремонте. Общее вводное, или групповое.
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
05.05.2015 в 15:26:11
Uran79 написал : чё получается чтобы подключить светильник нужно до ТП добираться ? и её отключать ?
Уж в ТП-то нейтраль точно не рвется ;)
Uran79
Uran79
Ярославль
05.05.2015 в 15:45:23
AlexeyL, нэту :sorry: дом старый.
