06.05.2015 в 23:35:10
У SergeyE наконец появился достойный приемник :)
Uran79
Uran79
Ярославль
07.05.2015 в 00:10:11
BV, шпашибо :o :yu
DrPashtet
DrPashtet
Ростов-на-Дону
07.05.2015 в 01:45:04
хочу собрать более-менее грамматный щиток для двушки,но не знаю куда поставить УЗО,то есть знаю,но хочется,что бы все это было ьы более менее бюджетно. Итак пока по задумке у нас есть 9 линий 1 Ввод 6кв-32А(2Р)(предполагаемый номинал автоматов) 2 Розетки комнаты 3*2,5-16А 3 свет комнаты 3*1,5-10А 4 розетки зал 3*2,5-16А 5 свет зал 3*1,5-10А 6 розетки кухни 3*2,5,одна линия,потребителей мало холодильник,микроволновка и холодильник-16А 7 свет коридор 3*1,5-10А 8 розетка в коридоре+свет с\у,сюда же будет стиральная машина включаться 2,5-16А 9 сплит комната 3*2,5-16А А вот как это все правильно соединить не могу придумать помогите плз
Ansant
Ansant
Минск
07.05.2015 в 10:45:20
Хочу подключить электродуховку и стиральную машину. Провода до щитка проведены. Надо поставить пару автоматов в щитке в коридоре. Дело в том что там очень много электропроводки и на соседние квартиры и на весь стояк домовой. Т.е. я могу свою квартиру обесточить, но рядом будет много других токоведущих частей под напряжением. какие электрозащитные средства использовать?
rip87
rip87
Ижевск
07.05.2015 в 10:52:26
Ansant написал : какие электрозащитные средства использовать?
Вызвать электрика из УК.
serj12
serj12
Волгоград
07.05.2015 в 10:57:59
самому не лезть
И это пройдёт ...
хунта
хунта
Ижевск
07.05.2015 в 11:02:50
serj12 написал : самому не лезть
+100500
rip87 написал : Вызвать электрика из УК.
Просто электрика нормального вызвать будет достаточно.
serj12
serj12
Волгоград
07.05.2015 в 11:06:23
DrPashtet написал : потребителей мало - холодильник,микроволновка и холодильник-16А
То есть два холодильника?
DrPashtet написал : розетка в коридоре+свет с\у,сюда же будет стиральная машина включаться 2,5-16А
Свет тут не в жилу - выключатель на 10А ,да и проводка на 1.5 мм2 скорее всего,но так ,увы,бывает.
DrPashtet написал : А вот как это все правильно соединить не могу придумать
1.Одно УЗО на всё - 40А 30 мА 2.Тупо поделить нагрузки пополам - и 2 УЗО 40А 30мА 3.На розетки УЗО 40А 30 мА,на свет - такое же,если будет розетка в санузле - на неё УЗО 25А 10 мА и автоматы - на свет санузла 6А,на розетку - 16А(а бойлера не будет в перспективе?)
А что думать - схема стандартная,открываешь тему с фотками щитов и подбираешь нужное ...
И это пройдёт ...
DrPashtet
DrPashtet
Ростов-на-Дону
07.05.2015 в 11:28:34
serj12 написал : То есть два холодильника?
нет,холодильник один,наверное я есть хотел,и написал его два раза, и телевизор
serj12 написал : Свет тут не в жилу - выключатель на 10А ,да и проводка на 1.5 мм2 скорее всего,но так ,увы,бывает.
решил лишний провод не тянуть
serj12 написал : а бойлера не будет в перспективе?)
пока не планировался вроде
Uran79
Uran79
Ярославль
07.05.2015 в 14:27:06
1). Сколько раз в день можно щелкать автоматом для отключения линии ? - т.е использовать в качестве скажем так лишнего выключателя в системе защиты от дурака. Автомат - шнайдеровский изи хоум вроде.
2).Можно ли фазу на однополярный выключатель подавать через разрыв фазы выключетелем ? (выключатель и автомат - элементы защиты от дурака) или лучше чтобы сразу с клеммника шёл провод на автомат ?
хунта
хунта
Ижевск
07.05.2015 в 14:31:16
Uran79 написал : Сколько раз в день можно щелкать автоматом для отключения линии ?
Обычно в паспорте указано, где то 2000раз кажется.
Uran79 написал : .Можно ли фазу на однополярный выключатель подавать через разрыв фазы выключетелем ?
Вообще не понял о чем это...
