Uran79
Uran79
Ярославль
06.05.2015 в 20:46:30
НЕМЕЦ, например если сечение провода маловато для клеммника типа ваго и провод немного "гуляет" в нём или например улучшит контакт , облуженный наконечник всяко лучше оксиленного провода, нет конечно можно пройтись надфилёчком , но ...
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
06.05.2015 в 20:48:42
НЕМЕЦ, сочувствую вам. У вас ТАКИЕ земляки. ЯЯ, Уран... Мда
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
06.05.2015 в 20:55:45
Uran79 написал : например если сечение провода маловато для клеммника типа ваго и провод немного "гуляет" в нём
В быту "в законе" сечение от 1,5 квадратов, которое прекрасно держится в Ваго и не гуляет.
Uran79 написал : или например улучшит контакт
Переход между жесткой моножилой и тонкостенной гильзой контакт однозначно ухудшит.
Uran79 написал : облуженный наконечник всяко лучше оксиленного провода
Да где хоть Вы такие похабные провода находите?
06.05.2015 в 21:01:12
Uran79 написал : Можно ли моножилу медную обжать в НШВИ или в другой наконечник (сечение 1,5-2,5кв.), интересно кто-то так делает ?
Вспомнилась фраза из анекдота..... "Господа офицеры, Молчать!":)
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
06.05.2015 в 21:06:32
BV написал : Вспомнилась фраза из анекдота
дурак ты, боцман и шутки у тебя дурацкие.. ИМХО больше подходит
Uran79
Uran79
Ярославль
06.05.2015 в 21:12:37
НЕМЕЦ,
скажите что таких проводов нет в старых домах или например на улице ? разумеется имеются ввиду случаи не перекладки всей проводки заново, а какого-то её участка после коробки, или например подключени светильника на улице.
да заодно может вы в курсе- где в Ярославле купить термоусадку с клеевым слоем, поспрашивал на Всполье, чёт не нигде, мне по 10 метров широкой не нужно, скорее лучше набор из наиболее ходовых , но с клеем.
ну так я и не понял про термоусадку , мона её на ВВГнг или не мона ?
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
06.05.2015 в 21:27:00
Uran79 написал : скажите что таких проводов нет в старых домах или например на улице ?
Ну, есть. Ножом пошкрябал и нормально. НШВИ на моножиле - только во вред.
Uran79 написал : да заодно может вы в курсе- где в Ярославле купить термоусадку с клеевым слоем, поспрашивал на Всполье, чёт не нигде
А и нет нигде. В ЭТМ КВТ-шная под заказ.
Uran79 написал : ну так я и не понял про термоусадку , мона её на ВВГнг или не мона ?
Да пожалуйста. Но зачем? Охлаждение кабеля ухудшит, а в случае чего - прогорит на раз.
Uran79
Uran79
Ярославль
06.05.2015 в 21:29:30
НЕМЕЦ, разве она не НГ или не самозатухающая ?
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
06.05.2015 в 21:35:16
Uran79 написал : разве она не НГ или не самозатухающая
НГ и самозатухающая - те же яйца, только в профиль. Нафиг она нужна, если оболочка кабеля сама НГ?
Uran79
Uran79
Ярославль
06.05.2015 в 22:13:03
НЕМЕЦ, для лучше крепости и лучше электрозащиты :) ... оффтоп: всё таки НГ и самозатухание это несколько разное, конечно вопрос дискутабельный, имхо.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
06.05.2015 в 23:22:07
Uran79 написал : всё таки НГ и самозатухание это несколько разное
это для вас разное ЗЫ создали бы уж одну тему чтоль... "Вопросы от Юрана"))))
