bnmuyt
bnmuyt
12.05.2015 в 15:43:59
Выбор наконечников у электрика явно был ограничен. Или синий провод супер-ГОСТ, в родные наконечники на полез. :)
Alex564
Alex564
12.05.2015 в 15:59:45
Solovey написал : при вводном автомате 50А и таком просторе в щитке (с точки зрения охлаждения) вообще весь внутренний монтаж можно было 6кой сделать. Да и на какое сечение эти нулевые клеммы? Туда десятка влезет разве?
У этих самозажимных клеммников 2 уровня. Нижний винтовой от 6 мм2 и больше.
Alex564
Alex564
12.05.2015 в 16:02:08
bnmuyt написал : Выбор наконечников у электрика явно был ограничен. Или синий провод супер-ГОСТ, в родные наконечники на полез. :)
Наоборот, накупил электрику и одинарные и двойные наконечники разных сечений. Вот он всё и перепутал. Т.е. наконечники не соответствуют (по цвету) сечениям проводов.
Олечка
Олечка
Электросталь
12.05.2015 в 16:22:13
Alex564 написал : Всё ли сделано правильно?
Супер! :applause: Я всегда восхищаюсь людьми, "втыкающими" 40, 50 и даже 63 в UK, Вольты, Гольфы и аналогичные оболочки.
Вызывает уважение попытка сделать разводку десяткой. Наконечники - уже сказали.
Зачем-то нейтраль выполнена сквозной через УЗМ, хотя производитель допускает другое решение. Интересно выполнен ввод отходящих: фазные справа внизу, а нейтраль? Сбоку корпуса в стене? Без внешней оболочки? Прикольное решение... :swoon Зачет.
Solovey написал : Да и на какое сечение эти нулевые клеммы? Туда десятка влезет разве?
Винтовые зажимы - до 25, если не ошибаюсь. Номинал - 63А.
Alex564 написал : ...накупил электрику и одинарные и двойные наконечники разных сечений.
:a ;) :D
m_dubaz
m_dubaz
Волгоград
12.05.2015 в 16:38:41
Доброе время. Есть вопрос. Можно ли скрутить несколько нулевых проводов в щитке с одним, дабы сэкономить место, не помещается шина нулевая со всеми проводами. Их штук 30. Щиток в кальян банк. Свет, розетки, 1,5-2,5 квадрата. Я малоопытен в этом. Спасибо.
LAV
LAV
Подольск
12.05.2015 в 16:58:17
m_dubaz написал : Доброе время. Есть вопрос. Можно ли скрутить несколько нулевых проводов в щитке с одним, дабы сэкономить место, не помещается шина нулевая со всеми проводами. Их штук 30. Щиток в кальян банк. Свет, розетки, 1,5-2,5 квадрата. Я малоопытен в этом. Спасибо.
Нельзя. Есть требование ГОСТ где для N и PE требуется отдельный зажим под каждый провод, т.е. если даже допускается под один зажим автомата подключить 2 проводника, то для N и PE только один.
Alex564
Alex564
12.05.2015 в 17:19:25
Олечка написал : Супер! :applause: Я всегда восхищаюсь людьми, "втыкающими" 40, 50 и даже 63 в UK, Вольты, Гольфы и аналогичные оболочки.
Не могу понять:
  • ""втыкающими" 40, 50 и даже 63" - это про УЗО? 63А из-за вводного на 50А. Что не так?
  • "разводку десяткой" - хорошо или плохо?
  • "ввод отходящих: фазные справа внизу, а нейтраль? Сбоку корпуса в стене? Без внешней оболочки?" - чем грозит?
LAV
LAV
Подольск
12.05.2015 в 17:24:56
Выше уже ответили. Могу добавить: у всех кабелей заходящих в щиток должна быть видна родная оболочка! Разделка кабеля осуществляется внутри щита. Для замоноличенных (скрытая проводка) это основное требование по изоляции при монтаже.
Rumato
Rumato
Щелково
12.05.2015 в 17:40:02
Alex564 написал : нулевой (синий) кабель от всех УЗО на нулевые шины выполнен сечением 6 мм2, а не 10 мм2.
Одиночно проложенная 6-ка на воздухе держит 50А, нет проблемы.
Alex564 написал : на один автомат заходят 3 фазных провода.
Косяк. Не заметил, каюсь:o
12.05.2015 в 18:01:46
Alex564 написал : Оцените, пожалуйста, качество работы электрика.
изоляция торцов шинок?
nixCompiler
nixCompiler
Волгоград
12.05.2015 в 18:04:26
Всем добрый вечер. Если провод 2.5 квадрата, значит, по нему может протекать ток до 25A. А что будет, если потребитель превысит этот ток? Насколько я понимаю, во-первых, начнёт нагреваться провод, а во-вторых, будут потери в напряжении. Правильно ли это? Или падать будет сила тока? Вобщем, разъясните, пожалуйста.
