11.05.2015 в 23:47:23
ок, понятно. значит, зря купил ) да ещё и цвета жил нестандартные какие-то... в СПб кому-нибудь нужен такой? отдам недорого )
12.05.2015 в 09:09:35
Доброго утра всем, подскажите пожалуста как можно проверить светодиодную ленту на замыкание. Такая ситуация приходит пучек к блоку около шести концов от лент какая то коротит блок сгорает как её вызвонить.
12.05.2015 в 09:27:33
подключать их поочередно к блоку: на какой ленте блок сгорит, та лента и козлит
П.С. не ленитесь расставлять в своих постах знаки препинания - запятые, двоеточия, тире там всякие..
12.05.2015 в 10:33:20
А без сгорания блока?
12.05.2015 в 10:34:29
За знаки припинания учту.
12.05.2015 в 10:46:21
берёшь мультиметр и прозваниваешь.
12.05.2015 в 11:57:42
Здравствуйте! Купил недорогую мебельную стенку (гостинку) с подсветкой стеклянных полок. Все бы ничего, но вот залез за ТВ-тумбу, а там ответвления от БП в таком вот виде (на фотке только часть этого серпентария - он там большой :) ). Сам такое вижу впервые. Если я правильно понял, это такие разветвительные ленты из Y-образных соединений, на которых сидят коннекторы, по типу того, как Molex от компьютерного БП по 3-4 штуки на одной линии. Однако, получается офигенная рыболовная (точнее, пылесборная) сеть - неаккуратно, да и мешается, к тому же. Есть какой-то способ аккуратнее сделать, тройники, например, для подобных коннекторов есть? или в какие-нибудь трубки из негорючего ПВХ засунуть?
12.05.2015 в 14:35:27
Добрый день.
Вся нагрузка (сила + свет) разделены на 3 группы, по числу УЗО. Слева направо:
Оцените, пожалуйста, качество работы электрика. Всё ли сделано правильно?
12.05.2015 в 14:50:55
Alex564, Все нормально.
12.05.2015 в 15:03:45
Rumato написал : Alex564, Все нормально.
Вызывает сомнение 2 момента:
12.05.2015 в 15:40:29
Alex564 написал : Вызывает сомнение 2 момента:
- нулевой (синий) кабель от всех УЗО на нулевые шины выполнен сечением 6 мм2, а не 10 мм2.
при вводном автомате 50А и таком просторе в щитке (с точки зрения охлаждения) вообще весь внутренний монтаж можно было 6кой сделать. Да и на какое сечение эти нулевые клеммы? Туда десятка влезет разве?
Alex564 написал :
- на один автомат заходят 3 фазных провода. Т.е. подсоединены не через шинку.
У этих автоматов клеммы "двойные", туда и две пары по две жилы намертво зажмутся.
