andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
10.05.2015 в 14:30:01
проверьте выключатель на предмет надежности присоединения к проводам и исправности самого механизма выключателя.
lirikons
lirikons
10.05.2015 в 14:47:08
выключатель менял, скрутки заменил на специальные зажимы. но если бы дело было только в контакте, то неисправность проявлялась бы произвольно, а тут есть прямая зависимость от лампы в коридоре.. Может быть дело в автомате? Или ток идет сначала через лампу в коридоре, и в ней проблема?
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
10.05.2015 в 14:57:18
lirikons написал : выключатель менял
lirikons написал : скрутки заменил на специальные зажимы
Вот тут то вы и попухли. Где то ошиблись в схеме. Получилось последовательное включение ИМХО. Проверяйте схему еще раз. Внимательно. Даже опытные электрики, бывает, путаются в проводах.
lirikons
lirikons
10.05.2015 в 15:00:29
если бы было последовательное, то ведь, лампа в ванной бы загоралась только если включена лампа в коридоре, но она загорается и сама по себе, правда, если лампа в коридоре была недавно выключена только. Или может, лампа в коридоре хранит заряд как-то, поэтому?
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
10.05.2015 в 15:05:20
Да фиг честно его знает. Но я бы начал с проверки схемы.
Capricornus
Capricornus
Пермь
10.05.2015 в 17:46:27
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, разобраться. Все ли правильно? Задача: Имеется частный дом, на кухне три фазы (тен, отопление). Нужно три фазы вывести в ограду, чтобы подключить трехфазовый электродвигатель. Потом от трех фаз взять одну на розетки у верстака.
  1. Правильная ли у меня схема нарисована?
  2. Из дома до ограды 12 метров ВВГ 4Х2.5, в морозоустойчивой гофре. Клипсы через 50 см. Гофра пойдет по деревянному карнизу. Возможно по кирпичу, но в ограде все равно стена деревянная.
  3. Заземления нет, но хочу сварить контур. Металлическая полоса (шина) пойдет вдоль верстака, к ней подцепятся станки (токарный, сверлильный).
  4. Часть шины хочу довести до щитка, шину прикрутить болтом к корпусу щитка. От этого же болта (внутри щитка) пойдет проводник на шину PE. Потом PE пойдет на каждую розетку.
  5. Шина из стали 4Х40 мм, везде сварка. Станки на шину будут цепляться под болт M10. Проводник - медь 10 кв. мм. Аналогично в щитке.
Что скажите?
Rapid
Rapid
Сумы
10.05.2015 в 18:41:51
Здравствуйте. В квартире-новострое собран щит в котором все автоматы типа B. Теперь хочу заменить вводной китайский автомат в этажном щитке. Так вот какого типа выбрать B или C?
cooler.od
cooler.od
Одесса
10.05.2015 в 23:31:12
Rapid написал : Так вот какого типа выбрать B или C?
тип С
camper
camper
Новороссийск
11.05.2015 в 17:18:07
Rapid написал : Здравствуйте. В квартире-новострое собран щит в котором все автоматы типа B. Теперь хочу заменить вводной китайский автомат в этажном щитке. Так вот какого типа выбрать B или C?
Без разницы. Селективности не видать так и так.
Бамбр
Бамбр
11.05.2015 в 23:34:44
http://www.electro-mpo.ru/card33572.html
такой кабель в штукатурке нормально будет? без гофры.
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
11.05.2015 в 23:37:22
Бамбр, если только ВЕСЬ в штукатурке. Если где то будет идти открыто или за подвесными\натяжными потолками - берите еще с припиской LS
