serj12
serj12
Волгоград
14.05.2015 в 00:00:35
cooler.od написал : Также вызывает сомнения целесообразность связки одно УЗО - одно РН.
Я вот вводной найти не могу =(
И это пройдёт ...
cooler.od
cooler.od
Одесса
14.05.2015 в 00:01:11
serj12 написал : Вот это истинный - хэнд мэйд!:) Как надо чётко всё просчитать что бы заранее вывести жилки ...
И без права на ошибку! :) Было бы интересно понаблюдать за процессом пропихивания проводов :)
КонтрТр
КонтрТр
14.05.2015 в 10:34:59
Здравствуйте. Прошу помочь решить проблемку.
В гараж со столба подведено 4 провода(одного цвета,лет 20-30 назад) стоит дисковый счётчик (не учётный) и новенький трёх полюсной автомат, без заземления. Пользовался только 220 вольт - свет (люминисцентные лампы) болгарка, сварка.
Вдруг перестал загораться свет - только стартера моргают и не работает розетка. Отвёрткой тестером определил что в розетке на обоих контактах показывают фазу (горит лампочка тестера). вынул входящие провода из счётчика - на всех четырёх "горит фаза".
Я так думаю, что кто-то лазил на столб и вместо нуля мне продублировал какую-то фазу.(мой нулевой провод перевесил на фазу), Если б нарушилась изоляция в проводах было бы КЗ.
Как мне выйти из ситуации? Вызывать официально электриков не могу - гараж на Ж/Д земле , не оформишь, и соответственно не оформишь счётчик, чтоб требовать исправления, неизвестно чей самодеятельности. Электронадзор ходил год назад и приказал всем отрезаться от общего и халявного ж/д электричества и тянуть от квартир. Понятно , что самый "хороший" вариант исправить всё по левому (не самому) на столбе. Для света я бы взял ноль с контура сваренного из штырей забитых в землю. Но вот брать за сварку и дрель боязно что накроются или меня накроют. ИЛИ не стоит боятся?
Rumato
Rumato
Щелково
14.05.2015 в 11:09:52
КонтрТр написал : Вызывать официально электриков не могу - гараж на Ж/Д земле , не оформишь, и соответственно не оформишь счётчик, чтоб требовать исправления, неизвестно чей самодеятельности. Электронадзор ходил год назад и приказал всем отрезаться от общего и халявного ж/д электричества и тянуть от квартир.
4.3. Запрещается помещение сообщений, а также вложений к сообщениям (аттачей), содержащих: 4.3.1. нарушения действующего законодательства РФ, а также призывы и содействие (выраженное, например, в форме советов) к его нарушению.
Решайте сами.
rip87
rip87
Ижевск
14.05.2015 в 13:04:12
КонтрТр написал : Я так думаю, что кто-то лазил на столб и вместо нуля мне продублировал какую-то фазу.(мой нулевой провод перевесил на фазу), Если б нарушилась изоляция в проводах было бы КЗ.
С Вашими познаниями в электрике, лучше ничего самому не предпринимать. СМЕРТЕЛЬНО опасно...
КонтрТр
КонтрТр
14.05.2015 в 13:16:53
Познаний меньше нуля у меня, это вы правы. Ваших знаний тоже не увидел.
rip87
rip87
Ижевск
14.05.2015 в 13:21:17
КонтрТр написал : Ваших знаний тоже не увидел.
Отгорел ноль где-то на линии до счетчика.
КонтрТр
КонтрТр
14.05.2015 в 13:23:54
Какое зак-во я нарушил? Дом и гаражи железнодорожников действующих и пенсионеров и за лампочку в гараже и подвале десятилетиями платило Ж/Д и сейчас не запрещает.(не срезает провода) Тянуть от квартиры , как говорит надзор, я ведь для них простое частное лицо, тоже надо по законодательству, гостам и снипам.
rip87
rip87
Ижевск
14.05.2015 в 13:30:50
Фаза на оборванный ноль возвращается через нагрузку, поэтому на нуле индикатор светится. Напряжение на таком "нуле" относительно земли может быть от 0 до 220В. А в розетке в вашем гараже может быть от 0 до 380 В. Одним словом, нужен квалифицированный ЭЛЕКТРИК.
КонтрТр
КонтрТр
14.05.2015 в 13:43:01
КонтрТр написал : вынул входящие провода из счётчика - на всех четырёх "горит фаза".
простите, на концах со столба тоже есть нагрузка?
rip87
rip87
Ижевск
14.05.2015 в 13:45:00
КонтрТр написал : простите, на концах со столба тоже есть нагрузка?
Нет. Нагрузка есть у других потребителей на этой линии, которые находятся ДАЛЬШЕ места обрыва нулевого провода. Возможно, что он и в самом начале линии оборван. Зачем Вы хотите это понять?:) Если Вы попытаетесь сами соединить, Вас тупо может УБИТЬ.
