Mixin
Mixin
13.05.2015 в 15:20:49
Johnny, Так может взять 4*6 и коммутировать непосредственно в щите?
13.05.2015 в 15:28:53
nixCompiler написал : Если провод 2.5 квадрата, значит, по нему может протекать ток до 25A
угу, пока не загорится :)
Олечка
Олечка
Электросталь
13.05.2015 в 16:16:09
masana написал : да ну. кольчугинский ПВ3 прекрасно гнется.
masana, я имела ввиду другое:
  • расстояние между рейкой и задней стенкой корпуса;
  • расстояние между рейками;
  • минимальный радиус изгиба. ПУгВ ДКЗ, например, тоже хорошо гнется. Можно даже пополам сложить. Но выполнять разводку в UK, при номинале ввода 50А, затруднительно. Также как и обеспечить тепловой режим при нагрузках, близких к максимальной. Для таких номиналов следует выбирать другие корпуса.
Karbazol
Karbazol
13.05.2015 в 18:38:41
Нормальные мастера www.mastera-stolici.ru
дружба
дружба
13.05.2015 в 21:35:19
Alex564 написал : Всё ли сделано правильно?
Он вам УЗМ выставил Макс 290 Мин 100 :)
дружба
дружба
13.05.2015 в 21:40:32
Как -то писал что при 1ф вводе электрик устанавливает 3 узм,вот удалось с фоткать работу.
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
13.05.2015 в 21:45:22
дружба написал : Он вам УЗМ выставил Макс 290 Мин 100
Точно! А ведь изначально щиток вполне приличным казался...
Alex564 написал : накупил электрику и одинарные и двойные наконечники разных сечений
А у него, что, своих нет?
cooler.od
cooler.od
Одесса
13.05.2015 в 22:04:35
дружба написал : Как -то писал что при 1ф вводе электрик устанавливает 3 узм,вот удалось с фоткать работу.
А зачем? И для чего столько дырочек в задней стенке прогрызли?
Олечка
Олечка
Электросталь
13.05.2015 в 23:42:45
cooler.od написал : А зачем?
Предположу, не глядя на щит: для защиты и 6 мин. задержки включения некоторых потребителей. Правда, для решения подобной задачи существуют другие решения.
cooler.od
cooler.od
Одесса
13.05.2015 в 23:57:06
Олечка написал : Предположу, не глядя на щит...
Лучше поглядите )
Олечка написал : для защиты и 6 мин. задержки включения некоторых потребителей.
Такие линии, как холодильник с задержкой, уже обсуждали... Для чего третья линия?...
Другая версия. Не помню, на этом ли форуме обсуждалось - в частных домах, где нередки просадки напряжения, рекомендовалось ставить два УЗМ. Одно для тех линий, где низкое напряжение не приводит к аварийной работе (к примеру, лампы накаливания). Другое - для оборудования, которое боится низких напряжений.
Также вызывает сомнения целесообразность связки одно УЗО - одно РН.
Олечка написал : Правда, для решения подобной задачи существуют другие решения.
Вы обычно какое решение применяете?
serj12
serj12
Волгоград
13.05.2015 в 23:57:27
cooler.od написал : И для чего столько дырочек в задней стенке прогрызли?
Вот это истинный - хэнд мэйд!:) Как надо чётко всё просчитать что бы заранее вывести жилки ...
И это пройдёт ...
