Victor533
Victor533
14.05.2015 в 19:43:26
НЕМЕЦ написал : Поправил пост 32747. Объединяйте перемычкой единички на фотке и подавайте на них фазу. К двойкам подключайте провода, уходящие на светильники. А лучше - позовите электрика.
Фазу с перемычками на единичку, а на двоечку ноль что ли? Или в одну двойку ноль, в другую двойку фазу? Или на двойку электрика?) Я ж говорю- электрик сказал купить обычный двух клавишный выключатель)))
Rumato
Rumato
Щелково
14.05.2015 в 19:46:45
Victor533, Ноль в выключателе не участвует. Купите лучше простой выключатель.
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
14.05.2015 в 19:52:08
Victor533 написал : а на двоечку ноль что ли?
То, что Вы называете нолем - провода к светильникам. Поскольку они через лампы подключены к нейтрали - индикатором идентифицируются как ноль. Во прикол будет, если в стакане провода на розетку выведены...
Детравиль
Детравиль
14.05.2015 в 20:37:46
http://www.youtube.com/watch?v=VtP_0QBXjpM С 30.50- вот такое ноу-хау, как оно? Сдвоенные двцухполюсники. При фактическом срабатывании одного из них не будет ли мешать его отработке механическая связь со вторым? И если даже не будет, то при коротком замыкании в проводке дома где-нибудь на участке до защищённых линий этотучасток с кз переподключится на генератор?
Victor533
Victor533
14.05.2015 в 20:46:59
НЕМЕЦ написал : То, что Вы называете нолем - провода к светильникам. Поскольку они через лампы подключены к нейтрали - индикатором идентифицируются как ноль. Во прикол будет, если в стакане провода на розетку выведены...
НЕМЕЦ, Спасибо большое!!! Все горит как надо)
А как подсветку клавиш подсоединить? Не горят :( Уже горят)
haramamburu
haramamburu
Дмитров
14.05.2015 в 20:49:30
Детравиль написал : При фактическом срабатывании одного из них не будет ли мешать его отработке механическая связь со вторым?
Нет, там независимый расцепитель
Детравиль написал : то при коротком замыкании в проводке дома где-нибудь на участке до защищённых линий этотучасток с кз переподключится на генератор?
Нет, силенок не хватит..
andrew_am
andrew_am
14.05.2015 в 22:15:44
Отличная тема! У меня, как раз мелкий вопрос ;) Читал я, читал этот форум, и вопрос - уточняющий. Можно ли сделать ввод в квартиру (до квартирного щитка) от этажного щитка (там ВН, счетчик и автомат С40) тремя проводами ПуВ 16мм[SUP]2[/SUP], объединенными в гофре (а гофра еще и в коробе). Сразу отвечаю на пару вопросов:
  • Почему не ПуГВ? - Потому что у меня нет обжимных клещей :( И ни у кого их не достать.
  • Почему 16мм[SUP]2[/SUP], а не 10мм[SUP]2[/SUP], если автомат С40? - Потому что 10мм[SUP]2[/SUP] может держать до 60А, но сечения проводов безжалостно занижают, и 10мм[SUP]2[/SUP] - это по факту 7мм[SUP]2[/SUP], а это уже где-то 47А.
Rumato
Rumato
Щелково
14.05.2015 в 22:44:54
andrew_am, Можно
Solovey
Solovey
15.05.2015 в 09:42:05
andrew_am написал : Сразу отвечаю на пару вопросов:
  • Почему не ПуГВ? - Потому что у меня нет обжимных клещей И ни у кого их не достать.
На самом деле клещи не проблема. Стоят они недорого и купить их не так сложно. Хотя если у вас и ПуВ легко протащится, то ПуВ или ПуГВ - ИМХО, пофиг.
andrew_am написал :
  • Почему 16мм2, а не 10мм2, если автомат С40? - Потому что 10мм2 может держать до 60А, но сечения проводов безжалостно занижают, и 10мм2 - это по факту 7мм2, а это уже где-то 47А.
Ну тут на мой взгляд вы уж слишком излишне перестраховываетесь. При автомате 40А смело можно ввод десяткой делать. Он значительно греться будет если вам в магазине только вместо десятки шестерку подсунут.
Бамбр
Бамбр
15.05.2015 в 09:42:41
везде рекомендуют устанавливать розетки для варочной и духовки у самого пола в цоколе. а насколько это удобно реально для подключения? может быть лучше в другом каком-нибудь месте?
Songo
Songo
Старожил
15.05.2015 в 09:57:31
Бамбр написал : везде рекомендуют устанавливать розетки для варочной и духовки у самого пола в цоколе. а насколько это удобно реально для подключения? может быть лучше в другом каком-нибудь месте?
Вот и я этого не понимаю :confused:. Делаю всегда за выдвижной шуфлядой возле варочной панели.
