sergey_sav
sergey_sav
19.05.2015 в 22:15:39
spaceeggs написал : фото сделал
А это точно двухклавишный переключатель ?... :o
rip87
rip87
Ижевск
19.05.2015 в 22:16:08
С выключателями седна имел дело. Там соседние дырки - это один и тот же контакт(клемма). Меня смущает монтаж... А что за винтики посередине выключателя? Крупнее можете сделать фото одного выключателя?
Вот вид сзади на выключатель седна, как видим соседние дырки - один и тот же контакт. Посередине винтиков не наблюдается.
19.05.2015 в 22:21:03
spaceeggs написал : собрал вот так
Посмотрите нумерацию контактов на корпусе :) Собрано совершенно неправильно.
Все есть тут
http://netron.com.ua/images/pdf/SEDNA_cat_2013.pdf
rip87
rip87
Ижевск
19.05.2015 в 22:24:14
Так и понял, фаза на центральные винтики подается а снимается с втычных клемм(которые объединены попарно) сверху и снизу...
19.05.2015 в 22:27:02
sergey_sav написал : А это точно двухклавишный переключатель ?...
да
rip87 написал : Вот вид сзади на выключатель седна, как видим соседние дырки - один и тот же контакт. Посередине винтиков не наблюдается.
у вас выкл
У седны если как на фото автора номера контактов
о3о о4о
х5 х6 - это винтики = перекидные контакты
о1о о2о
замыкает: первая кл 51 или 53, вторая кл 62 или 64
rip87
rip87
Ижевск
19.05.2015 в 22:29:02
Все провода вынуть, соединить по красным линиям и всё будет ОК.
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
19.05.2015 в 22:53:15
rip87, BV, спасибо. завтра попробую. зачем было так все усложнять? (жалкая попытка оправдать свою некомпетентность)
19.05.2015 в 23:00:05
spaceeggs, пробничек-отвертку купите со светодиодом - жить будет легче
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
20.05.2015 в 07:34:18
BV написал : spaceeggs, пробничек-отвертку купите со светодиодом - жить будет легче
юмор для избранных? без подъебки никак?
Lovec
Lovec
20.05.2015 в 15:22:08
Подскажите как защитить переключатель IP44,планирую установить на даче на стене дома. Выше степень защиты не найти.
