megrad
megrad
20.05.2015 в 15:41:03
Переключатель какой ( кулачковый или клавишный)? Влагозащищенная серия 48, имеющая степень защиты IP65 http://partner-p.ru/internetmagazin?mode=folder&folder_id=59550603 Если по нему будет течь вода , то поставьте козырёк. http://zapivo.net/images/stories/zoo_masterklass/sovok-iz-kanistri/sovok-13.jpg
Lovec
Lovec
20.05.2015 в 16:00:08
megrad написал : Переключатель какой ( кулачковый или клавишный)? Если по нему будет течь вода , то поставьте козырёк. http://zapivo.net/images/stories/zoo_masterklass/sovok-iz-kanistri/sovok-13.jpg
Клавишный,то есть ip44 и козырек допустимо? или все равно искать IP65?
SPG
SPG
Курск
20.05.2015 в 16:03:45
Посмотрите, пожалуйста, на фото и ответьте, каковы шансы попасть в кабель, если бурить там, где крестик? :) Хочу тут завести вводной кабель в квартиру. Начал бурить изнутри, после 10 см засунул в отверстие индикаторную отвертку со звуковым сигналом и зеленой лампочкой, она пищит, лампочка горит (чувствительность не самая высокая выставлена). Перестал бурить. Сейчас проверил, не пищит :) Снаружи этой отверткой все над дверью обследовал, ничего не показала (дома скрытую проводку под штукатуркой нормально ищет). Стена толщиной полметра. Может ли быть кабель глубоко в стене, более 10 см? Если попаду в кабель, обесточу только себя? Понятно, что точно никто не знает, но по вашему опыту, может там быть кабель? Допишу ещё: справа от двери никого больше нет, там лестница вниз, квартира на втором этаже 2-этажного дома. Вводной щиток между этажами, оттуда и буду вести кабель.
megrad
megrad
20.05.2015 в 16:41:36
Стены из чего? В плите перекрытия есть полости и как она идёт? Ввод в квартиру как заходит? Попробуйте сверлить у самого потолка, проще кабель канал укладывать будет.
megrad
megrad
20.05.2015 в 16:45:00
Lovec написал : Клавишный,то есть ip44 и козырек допустимо? или все равно искать IP65?
Достаточно, если только не под ливнёвкой стоять будет. Определите по таблице, как у Вас будет устроено. http://www.ballu-machine.ru/services/faq/253/
SPG
SPG
Курск
20.05.2015 в 17:03:16
megrad написал : Стены из чего? В плите перекрытия есть полости и как она идёт? Ввод в квартиру как заходит? Попробуйте сверлить у самого потолка, проще кабель канал укладывать будет.
Не особо силен я в этих вопросах :) Дом из красного кирпича, но когда 10 см изнутри квартиры просверлил, была серая пыль, штукатурка наверно, до кирпича не дошёл. Ввод в квартиру хз где, счетчик и выключатели - в прихожей, как заходишь в дверь, справа на стене. Плиты в квартире перпендикулярны входу, про полости не знаю, но провода к люстам где-то скрыто проходят. Хотел в гофре провести до вводного щитка (на фото). Интересно, может ли кабель от вводного до этажного щитка проходить над моей дверью?
megrad
megrad
20.05.2015 в 17:56:22
Щиток квартирный под замену? Попробуйте найти место ввода на Вашу квартиру. Может и сверлить не придётся. По правилам кабель должен проходить 20 см от потолка. Посмотрите куда уходят в этажном щите провода на Вашу квартиру. Можно аккуратно сделать вертикальную штробу в предполагаемом месте прохождения кабеля
SPG
SPG
Курск
20.05.2015 в 18:20:32
megrad написал : Щиток квартирный под замену? Попробуйте найти место ввода на Вашу квартиру. Может и сверлить не придётся. По правилам кабель должен проходить 20 см от потолка. Посмотрите куда уходят в этажном щите провода на Вашу квартиру.
Да, щиток новый будет. Квартира родителей, они относительно недавно зачем-то обшили прихожую деревянной вагонкой, убирать не хотят) Так что доступа к стенам нет. Этажный щит не могу открыть, там типа ключа что-то нужно. Но сосед с 1 этажа, когда менял проводку, сказал там будет клубок проводов, и надо как-то в нём свои найти :) Но для этого (и подключения вводного кабеля к межэтажному щитку) я позову электрика местного. А сверлить, наверно, наугад придется. Ладно ещё, если в свой кабель попаду (сосед кстати, попал :) - сверлил по центру над дверью), главное этаж не обесточить :)
20.05.2015 в 18:29:14
spaceeggs написал : юмор для избранных? без подъебки никак?
Почему? Я всегда пользуюсь если сомнения и схемы нет под рукой - воткнул два куска провода - за один рукой, а к другому пробник - пощелкал и все понятно
SPG написал : после 10 см засунул в отверстие индикаторную отвертку со звуковым сигналом и зеленой лампочкой, она пищит, лампочка горит (чувствительность не самая высокая выставлена). Перестал бурить. Сейчас проверил, не пищит
нужен некоторый опыт использования таких девайсов - реагируют на наводку на тело. Хинт - второй рукой держаться за стену - снять наводку....
SPG написал : Понятно, что точно никто не знает, но по вашему опыту, может там быть кабель?
В таком доме может быть где угодно.... в том числе и под входной дверью ввод....
SPG написал : Хотел в гофре провести до вводного щитка (на фото).
Лучше от щитка вверх, и дальше с небольшим отступом от потолка - меньше шансов повиснуть кому-то.... да и под окном не надо..... От щитка на лестнице до двух с половиной метров (досягаемость шаловливых рук или шкафов при переноске) - лучше в стальной трубе, или стальным уголком на стене прикрыть....
20.05.2015 в 18:35:03
megrad написал : Попробуйте найти место ввода на Вашу квартиру.
отследить отверткой кабель от щита.... если получится.... Вам бы искатель.... скрытой проводки Скилл или Бош Зум. Или получше ... с генератором http://www.signaltest.ru/model.php?id=6126
SPG написал : зачем-то обшили прихожую деревянной вагонкой, убирать не хотят)
Временно снять?
SPG написал : Этажный щит не могу открыть, там типа ключа что-то нужно.
типа труегольный? В электромонтаже можно купить....
SPG написал : А сверлить, наверно, наугад придется.
Перед этим надо убедиться, что в этажном щите есть защита на квартирный ввод - пробки или автоматы? Иначе будет не айс....
SPG
SPG
Курск
20.05.2015 в 18:59:36
BV написал : нужен некоторый опыт использования таких девайсов - реагируют на наводку на тело. Хинт - второй рукой держаться за стену - снять наводку....
То есть в данном случае самыми правильными будут показания, если оставить отвертку в отверстии и не держаться за неё? Тогда на низкой чувствительности не трещит, на высокой трещит.
BV написал : Лучше от щитка вверх, и дальше с небольшим отступом от потолка - меньше шансов повиснуть кому-то.... да и под окном не надо..... От щитка на лестнице до двух с половиной метров (досягаемость шаловливых рук или шкафов при переноске) - лучше в стальной трубе, или стальным уголком на стене прикрыть....
Думал и так, "шаловливые ручки" могут и лестницу поставить (хотя на данный момент соседи тут не особо злые :) ), а от переноски шкафов лучше защититься.
BV написал : Перед этим надо убедиться, что в этажном щите есть защита на квартирный ввод
Сомневаюсь)
BV, megrad, спасибо за советы. Буду думать.
