юра Т
юра Т
20.05.2015 в 19:05:22
SPG написал : Сейчас проверил, не пищит
а до этого проверяли держа в руках перфоратор?
SPG
SPG
Курск
20.05.2015 в 19:10:15
юра Т написал : а до этого проверяли держа в руках перфоратор?
нет, но может я наэлекризовался от перфа)
novator08
novator08
Тюмень
20.05.2015 в 22:28:52
Подскажите, можно в одной распредкоробке соединять провода на розетки и на освещение? Или розетки отдельно, свет отдельно? Сколько кабелей можно уложить в коробке? Соединять буду опрессовкой. Если свет и розетки можно вместе , то у меня получается по одной коробке на комнату, по 8-9 кабелей в коробке. Розетки на одной/смежных стенах на высоте 30 см. Горизонтальной штробой (в штукатурке) соединять можно? Или каждую розетку тянуть к коробке и уже в ней соединять?
Uran79
Uran79
Ярославль
20.05.2015 в 22:30:47
Чем отличается кабелерез от кабельных ножниц ? или только диаметром кабеля доступного для разреза ?
Rumato
Rumato
Щелково
20.05.2015 в 22:55:36
novator08, Вы запутаетесь с таким количеством кабелей в коробке и не уложите их. Для розеточных линий коробки вообще не нужны.
sergey_sav
sergey_sav
21.05.2015 в 00:39:45
Rumato написал : Для розеточных линий коробки вообще не нужны.
Может не так безапелляционно? ;)
Артём Зорин
Артём Зорин
21.05.2015 в 09:57:03
Зависят ли показания электросчётчика (конкретно интересует Меркурий 201.5) от напряжения? То есть измеряет ли он действительно энергию или всё-таки ток? Другими словами, зависит ли цена энергии (выделенной в водонагревателе, например) от напряжения (210 и 230 В, например)?
rip87
rip87
Ижевск
21.05.2015 в 10:04:35
Артём Зорин написал : зависит ли цена энергии (выделенной в водонагревателе, например) от напряжения (210 и 230 В, например)?
Конечно не зависит. Напряжение он тоже измеряет.:)
AlexeyL
AlexeyL
21.05.2015 в 10:26:14
Артём Зорин написал : Зависят ли показания электросчётчика (конкретно интересует Меркурий 201.5) от напряжения? То есть измеряет ли он действительно энергию или всё-таки ток?
С конца позапрошлого века электросчётчики меряют произведение напряжения на ток и на время. Для этого измеряют и ток, и напряжение.
Артём Зорин написал : Другими словами, зависит ли цена энергии (выделенной в водонагревателе, например) от напряжения (210 и 230 В, например)?
Не зависит. При меньшем напряжении на нагрев воды потребуется больше времени при меньшем токе, но результат перемножения всех трёх величин в киловатт-часах и рублях будет тот же.
SPG
SPG
Курск
21.05.2015 в 16:39:17
Решил потестить УЗО (30 мА). На кнопку нажал, отключилось. Захотел проверить как с проводом PE работает, но так как заземления в квартире нет, просто кинул в окно кабель и воткнул его в землю. Длина кабеля метров 38, жила PE 1,5 кв.мм. (может это важно). После УЗО подключил розетку, работает. Решил "смоделировать" утечку фазы с корпуса прибора через заземляющий провод, т.е. замкнул фазу и PE, ничего не произошло. Замкнул ноль и PE - УЗО отключилось, но это, я так понимаю, нормально. Почему при замыкании фазы и PE не сработало?
Артём Зорин
Артём Зорин
21.05.2015 в 16:58:12
Наверное, потому что ток недостаточный. Измерьте переменным миллиамперметром. Тогда встанет вопрос, почему от нуля сработало. Но сначала многократно повторите эксперимент и с фазой, и с нулём. Одно измерение ни о чём не говорит (может быть, там как раз на самой границе срабатывания токи).
