SPG
SPG
Курск
21.05.2015 в 17:15:32
Миллиамперметра у меня нет, и других "-метров" тоже. Не один раз попробовал, и лампочку вставлял в розетку (думал может надо, чтобы что-то включено было, тогда УЗО заметит потерю тока) и замыкал при это фазу и РЕ, ноль и РЕ. Работало только ноль и РЕ. Попробую завтра другой кабель в качестве заземления использовать, 14 м, 6 кв. мм.
P.S. У всех шрифт сейчас поменялся или это я на что-то нажал? :)
Uran79
Uran79
Ярославль
21.05.2015 в 18:27:55
Что может означать аббревиатура ВКГ на щитке осветительном тип ОП-6УХЛ4 ? , т.е надпись там такая : ВКГ ТУ 36-1888-75.
Uran79
Uran79
Ярославль
21.05.2015 в 18:28:26
SPG,
у меня тоже поменялся :), ничего не нажимал.
Uran79
Uran79
Ярославль
21.05.2015 в 18:32:39
Старый советский автомат типа АЕ1031 на 16А - стоит в щитке освещения всего подъезда и подвала. Какого он типа С или D ? или вообще к никакому не принадлежит :) ? и что еще интересно написано что он на 380V 50-60HZ , получается это трёхфазный что-ли ?
Kosmonavt
Kosmonavt
Омск
21.05.2015 в 19:08:25
вопрос по розеткам- выключателям. шнайдер, изготовленный на у нас потенциале (этюд, седна, etc), годится? и намного ли он лучше лезарда и турецких макелов/гунсанов?
Rumato
Rumato
Щелково
21.05.2015 в 19:10:01
Kosmonavt написал : намного ли он лучше лезарда и турецких макелов/гунсанов?
Намного. Удобней. Надёжней.
rip87
rip87
Ижевск
21.05.2015 в 19:26:57
Kosmonavt написал : и намного ли он лучше лезарда и турецких макелов/гунсанов?
Лучше. Седну кстати тоже в турции делают.
Kosmonavt
Kosmonavt
Омск
21.05.2015 в 20:38:19
rip87 написал : Седну кстати тоже в турции делают.
ну да, точно. думал про вессен, написал седну.
сам склоняюсь к покупке этюда, либо вессена. но блин различные дяди васи про тот же лезард говорят "там же кИрамика, это качествооо-о-оо" или "да в квартире любая розетка 10 лет отработает, бери любые", и это несколько сбивает с курса...
Alex2507
Alex2507
Сочи
21.05.2015 в 20:49:28
Kosmonavt, сколько розетко-выключателей у Вас в квартире?
Madmess
Madmess
Электросталь
21.05.2015 в 22:12:07
Со знакомым возник спор. Какая максимальная мощность может быть выделена на квартиру при однофазной системе. В новостройках встречается 11кВт (вводной автомат 50А) и 14кВт (вводной автомат 63А) Бывает ли больше? Есть ли какие-то ограничения по ПУЭ и прочим нормам? Если вводной автомат 63А и кабель вводной от застройщика 10кв.мм. - это допустимо или кабель нужно менять на 16кв.мм. обязательно?
cooler.od
cooler.od
Одесса
21.05.2015 в 22:21:38
Артём Зорин написал : Наверное, потому что ток недостаточный. Измерьте переменным миллиамперметром. Тогда встанет вопрос, почему от нуля сработало. Но сначала многократно повторите эксперимент и с фазой, и с нулём. Одно измерение ни о чём не говорит (может быть, там как раз на самой границе срабатывания токи).
Человек и так с огнем играет, а Вы даете советы, чтоб его поскорее прибило. Какой нафиг миллиамперметр между фазой и землей?!!
SPG написал : Попробую завтра другой кабель в качестве заземления использовать, 14 м, 6 кв. мм.
ЛУЧШЕ НЕ НАДО! :nо:
