Johnny
Johnny
Хабаровск
02.06.2015 в 19:07:01
SPG написал : Двойная розетка vs. две одинарные шлейфом. Что надежнее?
Зависит от самих розеток, конечно, но все двойные, что я встречал, были хренью. Та же Unica, Valena, не говоря уж про Турцию.
SPG написал : Как лучше соединить две накладные двойные розетки?
Как удобнее/логичнее в каждом конкретном случае. Можно и шлейфом.
SPG написал : Розетки и выключатели наружной установки без задней стенки нельзя же на дерево, мдф устанавливать?
Можно.
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
02.06.2015 в 21:32:29
Sergei789 написал : ортофосфорная кислота есть
Аккуратно заверните ее в полиэтиленовый пакетик и медленно, не делая резких движений, уберите подальше. Окислы (если они есть) прекрасно снимает шкурка.
Sergei789
Sergei789
02.06.2015 в 21:49:29
НЕМЕЦ написал : Окислы (если они есть) прекрасно снимает шкурка.
с многожильного кабеля 1 мм общим сечением? мне его надо спаять - от выключателя до лампы. Специально брал такой под светодиодное освещение, но сейчас на нем сидит люминисцентная 36 ватт Входящий 2.5 квадрата не паял, все на зажимах внутри розетки/выключателя
Joseff
Joseff
Химки
02.06.2015 в 22:34:40
Не знаю в какую ветку написать,пишу здесь. Уважаемые спецы электрики.не поделитесь магазинами,точками,где можно купить качественную (если таковая имеется) продукцию:кабели,автоматы,дифы,розетки и т.д?где большой выбор,консультанты более-менее соображающие в товаре.ссылки,адреса приветствуются,буду очень признателен.
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
02.06.2015 в 22:55:50
Sergei789 написал : с многожильного кабеля 1 мм общим сечением?
И с него тоже.
Rumato
Rumato
Щелково
02.06.2015 в 22:56:33
Joseff,
http://www.electro-mpo.ru/ http://www.etm.ru/
Saha36
Saha36
Воронеж
03.06.2015 в 11:20:37
Продублирую здесь.:) Товарищи электрики)))ну черкните пару строк,ну очень надо,,хочу после обеда поехать все купить.
Цитата Сообщение от Saha36 Посмотреть сообщение Всем привет! Не так давно задавал этот вопрос, в процессе ремонта, ремонт закончен,необходимо собрать щиток, вернее подключить несколько линий кот тянулись отдельно а в голове каша.....как мне выйти из ситуации,места в щитке ограниченно, а есть пять хвостов: 1.Ванная теплый пол 1кв.м(прим 150 Вт) +бойлер 2 кв.т протянута проводом ввгнг 3х2.5.(бойлер будет в работе 2-3 недели в году) 2.Кухня дух шкаф потребление 3 квт протянута проводом ввгнг 3х2.5. 3.Кухня посудомойка 2.4 квт протянута проводом ввгнг 3х2.5. 4.Кухня теплый пол 3 кв.м протянута проводом ввгнг 3х2.5. 5.Кондей здесь все вроде как просто обычный автомат на 16а.
Как быть с первыми 4-мя пунктами, идеально дифы т.к. места в щитке очень мало, может теплые полы и бойлер поставить на один Диф автомат 16А или 25А и сколько брать по защите mA(10,25)для влажных читал что надо 10ma,или надо делить на два диф автомата т.к. это две линии?? А вот что делать с духовкой и посудомойкой?что здесь поставить...можно объединить на один диф? 25A 30mA???? Очень прошу помощи!!!!надо уже подключать, а я не знаю что купить.....Нажмите на изображение для увеличения.
Solovey
Solovey
03.06.2015 в 12:32:04
Saha36 написал : Как быть с первыми 4-мя пунктами, идеально дифы т.к. места в щитке очень мало
мало, это сколько модулей влезут?
Saha36 написал : Диф автомат 16А или 25А и сколько брать по защите mA(10,25)для влажных читал что надо 10ma,или надо делить на два диф автомата т.к. это две линии??
Saha36 написал : А вот что делать с духовкой и посудомойкой?что здесь поставить...можно объединить на один диф? 25A 30mA????
если что из этого и объединять, то никаких 25А быть не должно. 16А максимум номинал автомата (дифавтомата) на эти линии.
Дальше надо думать: что может работать одновременно, а что-нет. Исходя из этого и объединить линии
Rumato
Rumato
Щелково
03.06.2015 в 12:37:06
Saha36,
  1. 16А
  2. 16А
  3. 16А
  4. 10А Выбросить из щитка ТДМ, поставить пару УЗО и однополюсные автоматы, должно уместиться.
Saha36
Saha36
Воронеж
03.06.2015 в 12:47:19
Solovey написал : мало, это сколько модулей влезут?
Понятно)))мало, на фото видно, что на верхней максимум встанет обычный автомат для кондея ну и 50/50 что диф один влезет, нужно покупать и мерить. На нижнюю рейку встанет два дифа точно, возможно и три? но как подключать его третий проводом 2.5мм очень не удобно будет....а там...??? Что не стоит объединять я понимаю, как вариант на линии 1,3,4 поставить дифы 16А 30ma,а на линии 2 и 5 обычные АВ 16А.
Возможно ли так????
Solovey
Solovey
03.06.2015 в 12:49:50
Saha36 написал : Понятно)))мало, на фото видно,
фото я сначала и не заметил.
Все что на фото (кроме счетчика) просится в помойку. В оставшуюся кучу места легко умещаем 3-4 брендовых УЗО + десяток брендовых автоматов
