01.06.2015 в 23:04:02
01.06.2015 в 23:24:36
SPG написал : не знаю, сколько времени надо провести на форуме, чтоб можно было умника из себя строить, но я попробую :) в ванной если из-за стиралки вырубится дифавтомат, придется с ней без света разбираться
спасибо, действительно лучше свет от другого автомата запитаю.
web-rr написал : Критикую: Схема безграмотная и опасная. 1) Кто такой "Щиток C40"? Это этажный щит? Если так, то до квартирного щита кабель нужно иметь уже 3х10. Если вводной кабель уже не поменять, то хотелки свои умеряем до C32. 2) УЗО на 62 ампера? А бывают на 61? (жёсткий сарказм). Если последует замена вводного на C32 то смело можно УЗО выбирать 40 ампер / 30 милиампер. 3) Реле напряжения это кто? Конкретику даём, чтобы понять что у вас там. 4) Линия "духовка посудомойка". А слабо две линии проложить? А что будет если одновременно мыть посуду и пирог печь? 5) Балкон с холодильником? Как балкон открытый всем ветрам стал местом для установки электроприбора? В каком виде балкон? 6) Почему не защищены УЗО линии на кондиционер? При чём тут аквариум? 7) Кто додумался не ставить дифференциальную защиту на потребители в ванной комнате? Это самое опасное место в проекте.
01.06.2015 в 23:40:35
Deeroyal написал :
- диф автомат 30мА;
Не хотите на 10 mA поставить? Через дифф или УЗО.
02.06.2015 в 09:33:15
Rumato, Благодарю.
02.06.2015 в 15:43:42
Здравствуйте,делал удлинитель для двигателя,купил кабель,вилку и саму розетку,концы кабеля пропаял,нужно ли было так делать, или просто соединить провод как есть,читал здесь на форуме что пайка скруток не желательна,а вот что в таком случае можно делать или нет?
02.06.2015 в 16:00:06
Всё правильно сделали. Либо КВТ WS-04B и НШВИ и
02.06.2015 в 16:02:18
Всем привет ) купил паяльник, канифоль, ортофосфорная кислота есть. Нужно ли ею провода пройти для снятия окисла? канифоль, вроде, не снимает, только защищает Купил термоусадочную изоляцию в трубках И все же по герметику полиуретановому вопрос - является он изолятором? скажем, после того, как термоусадочную насадил и упаковал - можно ли провода для дополнительной защиты (лоджия) закатать в этот герметик? спасибо
02.06.2015 в 17:22:36
Сегодня подготовил вопросы по розеткам)
Двойная розетка vs. две одинарные шлейфом. Что надежнее? Две одинарные механически покрепче должны быть, раз каждая в своем подрозетнике (хотя если вилки вставить и так оставить - этот плюс не особо важный). С другой стороны, у двойной меньше соединений проводов. А ещё легче установка. Хотя одинарные может покрасивше смотрятся :) Но это дело вкуса. Розетки SE Glossa. Двойные, кстати, ведь тоже шлейфуют?
Как лучше соединить две накладные двойные розетки? Шлейфом или в одной из них можно сделать типа распред коробку (с опрессовкой гильзой). Поместится это в SE Этюд дача?
Розетки и выключатели наружной установки без задней стенки нельзя же на дерево, мдф устанавливать?
02.06.2015 в 17:41:44
SPG написал : Двойная розетка vs. две одинарные шлейфом.
Двойная больше выступает от стены. При наличии прямых рук надежность одинакова.
SPG написал : Как лучше соединить две накладные двойные розетки?
SPG написал : Шлейфом
SPG написал : Розетки и выключатели наружной установки без задней стенки нельзя же на дерево, мдф устанавливать?
Конечно, без титановой пластины нельзя:) Почему нельзя?
02.06.2015 в 17:46:00
Rumato написал : Конечно, без титановой пластины нельзя Почему нельзя?
Пожароопасно, не?) В деревянном доме вроде ж кабель даже в гофре вести нельзя, а в метал. трубах. Вдруг заискрит в розетке, а дерево вот оно, рядом)
02.06.2015 в 17:48:40
SPG написал : В деревянном доме вроде ж кабель даже в гофре вести нельзя, а в метал. трубах.
Это если проводка скрытая, если открыто по стенам, то хоть кабель скобками прибивайте.
