bnmuyt
bnmuyt
01.06.2015 в 20:46:20
Solovey написал : по личному опыту ПММ работает ночью по таймеру, а духовка работает днем в присутствии человека. Ну не используются эти 2 прибора одновременно.
Согласитесь, это все-таки совсем личное. Есть люди, которые ночью ничего кроме лампочки не включают.
web-rr
web-rr
Саратов
01.06.2015 в 20:46:39
Solovey написал : нормально. по личному опыту ПММ работает ночью по таймеру, а духовка работает днем в присутствии человека. Ну не используются эти 2 прибора одновременно. Сначала надо что-то испечь, потом этим чем-то испачкать посуду, и только после этого засунуть посуду в ПММ и начать мыть.
Ну жизнь показывает, что для того чтобы что-то положить в духовку нужно (варианты)
  • нафаршировать и намариновать чего-то
  • поставить тесто, приготовить начинку и прочее И то и другое посуду пачкает. Кроме того вариант развития событий может быть и такой. Вкусно пообедали, все ушли, гора посуды. Хозяйка начинает под ужин что-то готовить, в том числе и в духовке и одновременно ещё и мыть гору посуды. Так что исключать одновременную работу устройств я бы не стал.
dvch
dvch
01.06.2015 в 20:49:44
Здравствуйте, покритикуйте новичка, пожалуйста, новостройка двушка -- хочется смешать свет и розетки и посадить на 2.5 кв:
Rumato
Rumato
Щелково
01.06.2015 в 21:06:37
dvch, Зачем? при использовании 1,5 кв.мм
  1. Экономия на цене кабеля.
  2. Проще укладка
  3. Не в каждый выключатель 2,5 залезут, а если залезут могут контакты поломать.
  4. Можно сделать на мощные приборы отдельные линии, а на смешанный свет и розетки 1,5 кв. опять же экономия. Так зачем?
Юрий-Электр
Юрий-Электр
01.06.2015 в 21:09:07
dvch написал : хочется смешать свет и розетки и посадить на 2.5 кв:
Зачем ? На свет полтора квадрата- за глаза хватит....
dvch
dvch
01.06.2015 в 21:16:54
1) Унифицировать щиток и разводку (держать меньше запасных однотипных диффов) 2) Проще планировать схему разводки; 3) С'экономить место в щитке -- один АВ на почти все квартиру по свету; 4) Может, быть 1 км бухты 2.5 столько же стоить, что и 200x1.5 + 800x2.5
01.06.2015 в 21:20:03
dvch написал : 3) С'экономить место в щитке -- один АВ на почти все квартиру по свету;
Соответственно, при его отключении погаснет свет почти во всей квартире...
Rumato
Rumato
Щелково
01.06.2015 в 21:22:09
1) Вы еще запасные дифы держать собрались? Достаточно одного резервного в щите. 2) Не проще. Появляются распредкоробки. Монтаж усложняется. 3) Какие проблемы взять 1,5 кв. мм и поставить один автомат на всю квартиру? Никаких. 4) Не считал.
dvch
dvch
01.06.2015 в 21:34:52
2Rumato 1) я и говорю, что лучше 1 запасной, чем пару 16 +10A 2) может ктулху уменьшится за счет планирования и локационного объединения; 3) пп2 4) ну это для меня вообще был сомнительный аргумент, но факт что и автоматы могут быть дешевле.
Естественно, если на потолок под штукатурку или т.п. то другое дело. А если под стяжку и под подвесной/натяжной?
Rumato
Rumato
Щелково
01.06.2015 в 21:47:55
dvch написал : я и говорю, что лучше 1 запасной, чем пару 16 +10A
Так поставьте один резервный на 10 и всё. При чем здесь 16? Если, если, если... Каждый конкретный случай рассматривается конкретно, а Вы хотите какой то общий критерий ввести. Хотите, делайте 2,5 никто не запрещает.
sanchez521
sanchez521
Зеленоград
01.06.2015 в 22:48:26
Господа, подскажите по щитку в деревянный дом. Щитки не собирал, но в курятник вроде можно попробовать собрать простенький. Правильно себе первоначально представляю последовательность:
  1. Вводной АВ 2Р на С40
  2. Узо 30мА 63А
  3. Розетки С16
  4. Свет С6. Пока не знаю, какая плита будет на кухне газ или электро, но щиток планирую на 12U, 3 пока свободно. Модули будут хагер. Выделенная мощность 8,8 КВт, 1 фаза, счетчик на столбе. Не знаю, нужен ли дублер в доме. Заземления нет, но планируется закопать треугольник. С последовательностью модулей в щитке верно?
