Deeroyal
Deeroyal
Мозырь
01.06.2015 в 18:05:33
Покритикуйте пожалуйста щиток на 3х комнатную квартиру.
SPG
SPG
Курск
01.06.2015 в 18:17:37
Deeroyal написал : Покритикуйте пожалуйста щиток на 3х комнатную квартиру.
не знаю, сколько времени надо провести на форуме, чтоб можно было умника из себя строить, но я попробую :)
при автомате С40 на вводе, вместо 3х6 надо 3х10 в ванной если из-за стиралки вырубится дифавтомат, придется с ней без света разбираться не написано на сколько диф в ванной, лучше на 10 мА
novator08
novator08
Тюмень
01.06.2015 в 19:08:06
megrad, шкаф не такой, но я разобрался, спасибо. Остался один вопрос: как изолируются клеммные рейки (шины) в клеммном держателе? Или просто ставят с зазором и все?
megrad
megrad
Старожил
01.06.2015 в 19:26:36
novator08 написал : Или просто ставят с зазором и все?
Да.
web-rr
web-rr
Старожил
Саратов
01.06.2015 в 19:44:54
Критикую: Схема безграмотная и опасная. 1) Кто такой "Щиток C40"? Это этажный щит? Если так, то до квартирного щита кабель нужно иметь уже 3х10. Если вводной кабель уже не поменять, то хотелки свои умеряем до C32. 2) УЗО на 62 ампера? А бывают на 61? (жёсткий сарказм). Если последует замена вводного на C32 то смело можно УЗО выбирать 40 ампер / 30 милиампер. 3) Реле напряжения это кто? Конкретику даём, чтобы понять что у вас там. 4) Линия "духовка посудомойка". А слабо две линии проложить? А что будет если одновременно мыть посуду и пирог печь? 5) Балкон с холодильником? Как балкон открытый всем ветрам стал местом для установки электроприбора? В каком виде балкон? 6) Почему не защищены УЗО линии на кондиционер? При чём тут аквариум? 7) Кто додумался не ставить дифференциальную защиту на потребители в ванной комнате? Это самое опасное место в проекте.
megrad
megrad
Старожил
01.06.2015 в 19:51:21
web-rr написал : Почему не защищены УЗО линии на кондиционер
Автор написал "ДА16" может диф.автомат?
web-rr
web-rr
Старожил
Саратов
01.06.2015 в 20:04:15
megrad написал : Автор написал "ДА16" может диф.автомат?
Но он без номинала, да? Ток есть, а дифтока нет?
Solovey
Solovey
Старожил
01.06.2015 в 20:04:33
web-rr написал : 4) Линия "духовка посудомойка". А слабо две линии проложить? А что будет если одновременно мыть посуду и пирог печь?
нормально. по личному опыту ПММ работает ночью по таймеру, а духовка работает днем в присутствии человека. Ну не используются эти 2 прибора одновременно. Сначала надо что-то испечь, потом этим чем-то испачкать посуду, и только после этого засунуть посуду в ПММ и начать мыть.
4872425151
01.06.2015 в 20:08:59
Здравствуйте! Подскажите мне: какой сетевой предохранитель я должен установить для первичной обмотки трансформатора ОСМ Т 220/16-0,04-50-II (0,04 кВт = 40Вт, 40Вт/16В = 2,5А - выходной ток)?
Driver
Driver
Киров
01.06.2015 в 20:21:56
250 мА
Solovey
Solovey
Старожил
01.06.2015 в 20:25:48
4872425151 написал : Подскажите мне: какой сетевой предохранитель я должен установить для первичной обмотки трансформатора ОСМ Т 220/16-0,04-50-II (0,04 кВт = 40Вт, 40Вт/16В = 2,5А - выходной ток)?
40/220=0.182 А номинальный ток стороны 220В. Ну вот и ставьте предохранитель не менее номинала. но и сильно завышать наверное не надо. 0.2А - 0.5А
