Валерийй
Валерийй
09.06.2015 в 09:03:57
Всем спасибо за ответ! Кое что для себя прояснил! Подскажите а вот сопротивление влияет на напряжение или нет? Если брать закон Ома U=IR то по идеи нет!! Чем больше сопротивление тем меньше ток все прямо пропорционально. Надеюсь я правильно рассуждаю!
Solovey
Solovey
09.06.2015 в 09:33:24
Вот у вас талант на формулировку вопросов. Нифига не понятно что вы пытаетесь спросить.
U=I*R, еклмн, конечно R влияет на U :)
Но рассматривать просто одну формулу из трех переменных применительно к суровой реальности и делать поспешные выводы принципиально неверно.
Вы сначала выясните какая величина из этой формулы является неизменной, а какие будут от нее зависеть.
Вот вам два примера: 1) Есть розетка, включаем в нее утюг. U=220В, и в нашем примере эта величина не меняется а вот ток будет зависеть от сопротивления нагрузки
2) Попытаемся определить падение напряжения в проводах от протекания тока нагрузки: U=I*Rпров А вот ток в этом примере будет как Uсети/(Rпров+Rнагр) так что в этом случае чем больше ток протекает через нагрузку, тем сильнее греются провода, и тем больше падение напряжения в линни
Ну что, окончательно запутал? В школьном учебнике физики все гораздо проще описано.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
09.06.2015 в 10:35:49
+1! Надо ж так сформулировать!;)
Валерийй, первично напряжение, которое прикладывается к нагрузке. От сопротивления нагрузки зависит ток. Действительно, почитали б Вы школьный учебник по физике. :)
Вечный студент
Rumato
Rumato
Щелково
09.06.2015 в 11:20:49
-ILYA-,
Допустимо. Нет. Не горючего пластика не бывает.
SergeyKi
SergeyKi
Ташкент
09.06.2015 в 12:03:36
Здравствуйте! В основном рекомендуют чтобы номинал УЗО должен быть равен или больше суммы номинала группы автоматов к которому он подключен. К примеру у меня есть группа автоматов (розетки) на 70А (7х10) и есть УЗО на 40А. Я знаю что фактически эти розетки будут загружены максимум на половину. Т.е. 35А.
  1. Могу ли я подключить УЗО к этой группе: УЗО (40А) --- автоматы 70А (7х10) ?
  2. Или можно подключить так УЗО (40А) --- автомат 32-40А (для защиты УЗО) --- автоматы 70А (7х10)?
    Дополнительное УЗО покупать не планируется.
ebf
ebf
09.06.2015 в 12:16:28
SergeyKi, Можете подключить 7*10 к 40 УЗО защищает вышестоящий автомат,у вас он какой?
Solovey
Solovey
09.06.2015 в 12:19:43
SergeyKi, если можете сделать по второму варианту (позволяет место в щитке), то конечно поставьте еще дополнительный автомат.
ebf
ebf
09.06.2015 в 12:22:06
Solovey, Я вот не понял,поставить под УЗО автомат,а за ним ещё 7 или я вас не понял?
Дмитрий_М
Дмитрий_М
Одинцово
09.06.2015 в 12:35:52
Здравствуйте,
имею в общем щитке вот такие автоматы http://s008.radikal.ru/i304/1506/67/5a4f2d342e76.jpg Однофазная сеть. Новостройка. Можно ли на основе данных с автоматов вычислить мощность, выделенную на квартиру? P=63A*220B=13,86кВт Может быть еще нужно учесть размеры приходящих в квартиру кабелей? Или вообще их заменить? С УК на данный момент неразбериха, данных по выделяемой мощности в договоре нет. Подскажите по возникшим вопросам. PS Информация нужна для выбора проточного или все-таки накопительного нагревателя.
Solovey
Solovey
09.06.2015 в 12:58:53
ebf написал : Solovey, Я вот не понял,поставить под УЗО автомат,а за ним ещё 7 или я вас не понял?
Лучше дополнительный автомат перед УЗО поставить. Ну или вместо чистого УЗО - ставьте дифавтомат (номиналом 25-40А / 30мА)
Solovey
Solovey
09.06.2015 в 13:06:35
Дмитрий_М написал : Можно ли на основе данных с автоматов вычислить мощность, выделенную на квартиру? P=63A*220B=13,86кВт Может быть еще нужно учесть размеры приходящих в квартиру кабелей? Или вообще их заменить? С УК на данный момент неразбериха, данных по выделяемой мощности в договоре нет. Подскажите по возникшим вопросам. PS Информация нужна для выбора проточного или все-таки накопительного нагревателя.
Не с той стороны к вопросу подходите! Если есть место под установку накопительного - ставьте его.
Проточник - на мой взгляд, - это крайняя мера при ограничении пространства сантехшкафа. Имею в хозяйстве в ванной комнате проточник Штибель на 8кВт (35А примерно жрет). Вот для раковины его много очень. Или он вообще не включается от маленького расхода крана, либо кипяток идет. Чтобы нормально помыть руки или умыться надо кран почти на полную открывать, а это сразу увеличение расхода воды и счета за квартплату. А вот для душа 8кВт - это впритык. Хочешь погорячее, так надо кран прикрывать, хочешь воды побольше - так она холоднее становится.
Короче я себе в квартиру проточник больше не поставлю без жесткой необходимости.
Теперь про ваш щиток. У вас на вводе дифавтомат С50 (100мА). 50*220=11кВт ну по факту еще больше, т.к. при 50А автомат не отключится.
Ввод при этом должен быть не менее 10квадрат меди.
ЗЫ! У меня тоже на вводе автомат 50А. Наличие проточника 8кВт никак на проводку квартиры не влияет. Т.е. мы никогда не задумываемся: что варится на плите, включен ли чайник... Просто пользуемся всеми бытовыми приборами без каких-либо ограничений. Пережили так уже 2 летних отключения ГВ - никаких проблем.
