Solovey написал : Лучше дополнительный автомат перед УЗО поставить.
Это да,я так и подумал,что я плохо понял вас
09.06.2015 в 13:28:19
09.06.2015 в 13:30:46
Посоветуйте пожалуйста как лучше разделять pen на pe и N. Может есть какие-то шкафы с двумя медными/стальными полосками? Чтобы все красиво было.
09.06.2015 в 13:46:57
09.06.2015 в 13:53:54
Запитать частный дом. Спасибо за ссылку. Мысль просто такая: небольшой шкаф и там две медные/стальные полосы.
09.06.2015 в 14:27:37
Спасибо за ответы:)
ebf написал : SergeyKi, Можете подключить 7*10 к 40 УЗО защищает вышестоящий автомат,у вас он какой?
Вроде на 40А
Solovey написал : SergeyKi, если можете сделать по второму варианту (позволяет место в щитке), то конечно поставьте еще дополнительный автомат.
Ага, место есть.
Есть вот такая схема, только с 2 УЗО, ее можно реализовать?
Если брать из того, что в реальности сеть не грузится на 100%
09.06.2015 в 14:36:07
SergeyKi, Схемы не видно,пишите словами
09.06.2015 в 14:37:51
SergeyKi, схему не видно
09.06.2015 в 14:42:09
Solovey написал : Не с той стороны к вопросу подходите! Если есть место под установку накопительного - ставьте его.
Я как раз хотел ставить накопительный. Место за инсталляцией унитаза есть, если что можно чуть ближе к двери подвинуть унитаз. То есть поставить и потом обслуживать проблематично, придется разбирать всю стену за унитазом. Но... сантехник "замутил" воду, порекомендовал проточный, аргументируя: маленькие размеры, можно обслуживать, ничего не ломая, пользоваться будете всего 14 дней в году, вода не будет тухнуть, экономичнее.
Проточник - на мой взгляд, - это крайняя мера при ограничении пространства сантехшкафа. Имею в хозяйстве в ванной комнате проточник Штибель на 8кВт (35А примерно жрет).
Я полазил по инету, понял, что меньше 8кВт смысла брать нет. Выбрал тоже Штибель DHC-E 8/10
Вот для раковины его много очень. Или он вообще не включается от маленького расхода крана, либо кипяток идет. Чтобы нормально помыть руки или умыться надо кран почти на полную открывать, а это сразу увеличение расхода воды и счета за квартплату. А вот для душа 8кВт - это впритык. Хочешь погорячее, так надо кран прикрывать, хочешь воды побольше - так она холоднее становится.
А теперь я и не знаю!) Покупаешь, чтобы как раз мыться, а он либо "писает", либо закаляет организм для погружения в прорубь.
Короче я себе в квартиру проточник больше не поставлю без жесткой необходимости.
А на сколько литров накопительный? 80 л, кто-то пишет, что и этого мало
Теперь про ваш щиток. У вас на вводе дифавтомат С50 (100мА).
50*220=11кВт ну по факту еще больше, т.к. при 50А автомат не отключится.
Ввод при этом должен быть не менее 10квадрат меди.
ЗЫ! У меня тоже на вводе автомат 50А. Наличие проточника 8кВт никак на проводку квартиры не влияет. Т.е. мы никогда не задумываемся: что варится на плите, включен ли чайник... Просто пользуемся всеми бытовыми приборами без каких-либо ограничений.
Пережили так уже 2 летних отключения ГВ - никаких проблем.
Спасибо за подсказку.
Еще спрошу тогда тут, а какой шкафчик для слаботочки выбрать? или как вообще обходятся в этом случае?
09.06.2015 в 14:51:53
ebf написал : SergeyKi, Схемы не видно,пишите словами
освещение 1,5 мм2 розетки 2,5 мм2
......................| - --УЗО40А/30мА---автомат 40А --- группа автоматов освещение 40А (4х10А или 16А) + розетки48А (3х16А или 25А)
40А --- счетчик ---
......................| --- УЗО40А/30мА---автомат40А --- группа автоматов розетки 48А (3х16А) + 50А (2х25А)
09.06.2015 в 14:54:24
Дмитрий_М написал : А на сколько литров накопительный? 80 л, кто-то пишет, что и этого мало
тут опыт у меня минимальный. На даче висит в сарае 30л - от него подключен летний душ. В квартиру бы я ради использования 14 дней в году бОльше бы вешать не стал.
Но потребности в объемах воды у всех разные... По объему лучше в темах у сантехников полазить, там были обсуждения наверняка.
Дмитрий_М написал : Еще спрошу тогда тут, а какой шкафчик для слаботочки выбрать? или как вообще обходятся в этом случае?
Я брал 2 одинаковых шкафа и вешал их рядом ABB UK 540 - под 220В ABB UK 530 - под слаботочку
09.06.2015 в 14:55:28
SergeyKi, Вообще ничего не понял,выложите схему,где нибудь и дайте ссылку.А если я и понял,то не пойму зачем после УЗО стоят 40А автоматы?
