ebf написал : SergeyKi, Вообще ничего не понял,выложите схему,где нибудь и дайте ссылку
09.06.2015 в 14:59:49
09.06.2015 в 15:01:14
Дмитрий_М, 50 литров,2 человека подряд принять душ.Проверено временем
09.06.2015 в 15:02:41
SergeyKi написал :
09.06.2015 в 15:03:33
SergeyKi, Автоматы 40А из под УЗО убрать,25А под УЗО 63 ,менять на 16А
09.06.2015 в 15:57:41
Solovey написал :
- оба УЗО достаточно на 40А поставить, 63А - нафиг не надо
Чего это вдруг? Входной автомат на 40 А. Оба УЗО не меньше чем на 63 А надо ставить.
Вечный студент
09.06.2015 в 16:11:51
MrGalaxy написал : Чего это вдруг? Входной автомат на 40 А. Оба УЗО не меньше чем на 63 А надо ставить.
Да вы что,пруф в студию плиз
09.06.2015 в 17:09:57
MrGalaxy, Ну и в чём вас не устроило предложения Соловья,где нарушения того ,на что вы даёте ссылку и схема,которая используется у человека ,отличается от той на которую вы ссылаетесь.Это для ознакомления
09.06.2015 в 21:47:58
ebf написал : SergeyKi, Автоматы 40А из под УЗО убрать,25А под УЗО 63 ,менять на 16А
Solovey написал :
- автоматы на 40А после УЗО похоронить, они нафиг не нужны - у вас есть вводной автомат 40А ...
УЗО не сгорит? Если к примеру одновременно подключится несколько потребителей суммой на 50А-60А. Т.е. через УЗО пройдет ток выше номинала. После УЗО думал ставить автомат на 40А только из этих соображений.
p.s. поговорил с одним из электриков, он рекомендовал поставить на свет (1,5мм2) автомат 16А (если iek, ekf и т.д.), чтобы не грелся. Или если ставить legrand, schneider и т.д. то 10А. Типа качество сомнительное лучше с запасом. На сколько это правильно?
09.06.2015 в 21:51:18
SergeyKi, Не сгорит,что вы там хотите одновременно подключить?
09.06.2015 в 22:00:41
SergeyKi написал : поговорил с одним из электриков, он рекомендовал поставить на свет (1,5мм2) автомат 16А (если iek, ekf и т.д.), чтобы не грелся. Или если ставить legrand, schneider и т.д. то 10А
Что-то новенькое :)Наверное Simens и на 6А подойдёт тогда ...
SergeyKi написал : УЗО не сгорит?
Нет.
SergeyKi написал : Если к примеру одновременно подключится несколько потребителей суммой на 50А-60А. Т.е. через УЗО пройдет ток выше номинала.
Знаете как надо постараться что бы такой ток в квартире получить?Обычно намного меньше.Да и про свой вводной автомат не забывайте - он и ограничит ток,что бы УЗО не сгорело.
И это пройдёт ...
