belaal
belaal
09.06.2015 в 23:00:58
MrGalaxy написал : Чего это вдруг?
Отстраненный вопрос. Мокрый прибор ток 14 А, УЗО 16А 10 мА (производитель УЗО 10 мА делает только с номиналом 16А, больше не бывает). Подключение через обычную розетку. Каким АВ защищаем линию?
Грэй
Грэй
10.06.2015 в 06:51:51
MrGalaxy написал : Входной автомат на 40 А.... УЗО не меньше чем на 63 А надо ставить.
ствить узо выше номиналом - это не требование, а "рекомендация". Типа, добрый совет. Это видно извашей же ссылки, MrGalaxy. Так что, узо на 40А и автомат на 40 А-это нормально.
sergei112
sergei112
10.06.2015 в 09:16:43
Здравствуйте,посоветуйте, пожалуйста,что-нибудь из АВВ на замену ( щит от застройщика,в квартире электр. плита ).Проблема выбор на замену ДЭК ва-101-1/40 ( В40)3000 и ИЭК вд1-63 25А 3000 На лестн. площадке автомат В50 (4500)
Подобрал - АВВ SH201L C40 1P 40A 4.5 kA и ABB FH202 2 п 40 А 30мА - подойдут на замену ДЭК В40 ВА-101-1/40 и ИЭК 25 А ВД1-63 ?
Дмитрий_М
Дмитрий_М
Одинцово
10.06.2015 в 09:18:11
Solovey, спасибо за информацию
А не подскажите еще проверенные магазины, где можно приобрести все для электрики (провода, автоматы, щитки, обжимку...), чтобы цена была приемлемая и не подделка. Так понимаю надо отталкиваться от этих -> http://cs-cs.net/contacts-tech ? или есть рекомендации?
Solovey
Solovey
10.06.2015 в 09:25:22
SergeyKi написал : УЗО не сгорит? Если к примеру одновременно подключится несколько потребителей суммой на 50А-60А. Т.е. через УЗО пройдет ток выше номинала. После УЗО думал ставить автомат на 40А только из этих соображений.
Вы в школе не учились, на уроки физики не ходили??? Какие еще 50-60А в сумме, если у вас в голове (на вводе) стоит автомат на 40А???? Какая нафиг разница: поставить 40А автомат до УЗО для ограничения тока или сразу после УЗО????
Не понимаете с током, объясню на другом примере. У Миши есть всего 10 яблок, к нему пришли в гости Оля и Катя. Каждый ребенок может съесть за раз по 5 яблок. Вопрос: стоит ли переживать что дети съедят 15 яблок?
SergeyKi написал : p.s. поговорил с одним из электриков, он рекомендовал поставить на свет (1,5мм2) автомат 16А (если iek, ekf и т.д.), чтобы не грелся. Или если ставить legrand, schneider и т.д. то 10А. Типа качество сомнительное лучше с запасом. На сколько это правильно?
ни на сколько. лажа это полная.
Slonobas
Slonobas
Тверь
10.06.2015 в 09:26:36
Это что у Вас за свет, от которого автомат будет греться???
Грэй
Грэй
10.06.2015 в 10:41:13
Solovey написал : У Миши есть всего 10 яблок, к нему пришли в гости Оля и Катя. Каждый ребенок может съесть за раз по 5 яблок. Вопрос: стоит ли переживать что дети съедят 15 яблок?
... а вдруг зайдёт ещё сосед Петя-дурачок, и принесёт ещё 10 яблок?
Alex2507
Alex2507
Сочи
10.06.2015 в 10:45:11
очередная мания с греющимися АВ началась...
Владимир14
Владимир14
10.06.2015 в 19:45:33
Посоветуйте пожалуйста не сложную программу для красивого рисования однолинейных схем..
MrGalaxy
MrGalaxy
Тула
10.06.2015 в 20:08:07
Solovey написал : Вы в школе не учились, на уроки физики не ходили??? Какие еще 50-60А в сумме, если у вас в голове (на вводе) стоит автомат на 40А????
Тут Вы не правы. 40-амперный автомат имеет право не отключаться в течение часа при токе 58 А. Посмотрите кривые отключения.
Вечный студент
belaal
belaal
10.06.2015 в 20:34:51
Дмитрий_М написал : или есть рекомендации?
Заходите на сайт производителя оборудования и смотрите адреса дилеров.
